1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,94оценок: 17
Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vad6510, 05.11.21.
Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?
  1. Много ест топлива.
  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.
  3. Вентилятор работает не правильно.
  4. Плохое качество топлива
  5. Не правильные настройки контроллера
  6. Не пойму что...
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Serg24ru
    Serg24ru
    Serg24ru
    А вот еще бы хотелось режим "Air flow" обсудить, я так понимаю его нужно запускать при более низких температурах от -15 и ниже? И вообще есть в нем смысл?
    И в настоящий момент у него следующие настройки:
    - коэффициент подачи - 51;
    - коэффициент вентилятора - 50;
    - коэффициент вентилятора точный % - 10
  2. Serg24ru
    Serg24ru
    Serg24ru
  3. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Мне нравится обычный режим хоть в мороз хоть в межсезонье, по этому я у себя его не настраивал, и информацией не владею. Но вот шибер вентилятора у вас можно пробовать прикрывать так сказать смягчить горение тем самым снизить мощность. Можно поэксперементировать убрав заслонку до 25мм и более, а избыток уровеня на горелке (когда не сгоревший уголь падает в зольник) компенсировать убавлением секунд подачи шнека. Это может немного снизить расход топлива, главное чтобы мощности горения хватило для набора заданной температуры. судя по квадратуре и мощности котла вполне возможный вариант. Лично у меня котел зота форта в нагреве работает на мощности примерно 10квт. и для 100кв. площади этого достаточно, при этом шибер вентилятора открыт всего на 10мм.
  4. Serg24ru
    Serg24ru
    Serg24ru
    Александр, спасибо! Вроде понял план действий, завтра днем займусь, интересно, что получится.
  5. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    главно сохранить уровень на горелке такой же красивый как на фото, все эксперементы записывай, потом проще анализировать все изменения. Я например веду дневник в календаре телефона, указываю уличную температуру, сколько топлива засыпал и все манипуляции эксперементов чтоб можно было сравнить что на что влияет при равных условиях.
  6. Serg24ru
    Serg24ru
    Serg24ru
    Блокнот уже завел :)]
  7. Жжжжжжжук
    Жжжжжжжук
    Жжжжжжжук
    Всем добрый вечер!
    Может есть у кого DM320 или что-нибудь подобное, неработоспособное или уже ненужное, за недорого.
    Есть желание поэкспериментировать.
  8. Serg24ru
    Serg24ru
    Serg24ru
    Добрый вечер!
    Подскажите, а вот такой контроллер как на видео не встречался? Рассматриваю как замену DM320 (из за наличия вай фая) при этом ни названия ни марки контроллера не знаю, а только то, что есть объявление на авить по продаже этих контроллеров.
  9. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Нет такой не встречал. Вы хотите просто просматривать значения или управлять настройками через умный дом? Вот здесь немного обсуждали новый дм https://www.forumhouse.ru/threads/535102/page-132 прежде чем брать другой необходимо хорошо изучить его возможности под свои хотелки.
  10. Serg24ru
    Serg24ru
    Serg24ru
    Не много не так, умный дом отсутствует в принципе, а вот считывание и управление настройками очень актуально, работаю вахтой и хотелось бы быть в курсе, что происходит с котлом, дома остается супруга и хотелось бы маленько страховать её.
  11. Grobovoi
    Grobovoi
    Grobovoi
    Отключил вентилятор в поддержке, поставил в работе шнек 8 подачу через 60, задвижку поставил 1.5мм,температуру поставил 50, работает в ступенчатом режиме выставил настройки 2.1.0.2, понаблюдал за уровнем на горелке, все вроде бы нормально но, по утрам на горелке есть не сгоревший уголь с одной стороны горелки, фото забыл сделать, могу сегодня после работы сделать, вопрос? Почему не сгорает уголь?
  12. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Наблюдай, можно пробовать убрать секунду шнека если начнет запекать шляпу вернешь секунду обратно. Ну и если про задвижку вентилятора то 1,5 это в сантиметрах, а в милиметрах это 15мм.
  13. Serg24ru
    Serg24ru
    Serg24ru
    Добрый вечер!
    На настоящий момент котел работает на следующих настройках:
    Шнек нагрев
    Работа - 10 с
    Перерыв - 100 с
    Шнек поддержка
    Работа - 6 с
    Перерыв - 8 м
    Вентилятор поддержка
    Работа - 14 с
    Перерыв -10 м
    Шибер вент. - 30 мм
    И вот такая картина на горелке,
    Золы стало меньше, но она стала как бы крупнее фракция, раньше была как пыль, а сейчас гораздо крупнее
  14. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Интересно у вас получилось, что сократив в двое подачу уровень в норме, не ужели столько много воздуха подовалось ...У меня зола тоже крупная и тяжелая, уголь балахта, но я эксперементировал 2 сезона влияния воздуха на расход топлива по дымогазам и оптимально экономным получилось горение с минимальным воздухом. Даже когда я добавлял немного воздуха чтоб из трубы как у многих почти небыло дыма расход при равных условиях увеличивался. Теперь меня мало волнует какой фракции зола, я нашел тот минимум расхода топлива который способен держать комфортную температуру в доме, именно для балахтинского угля, но и он попадается разный и иногда требует регулировки соотношения воздух топливо. Один сезон я репитировал оптимальное горение, второй сезон борьба за стабильность температуры в доме так как если дома даже чуток жарко это уже лишний расход. Так же утепление котла снизило температуру в котельной и это хоть не большая но тоже экономия. Многим экономия по барабану но я человек не богатый по этому и приходится думать.
  15. Serg24ru
    Serg24ru
    Serg24ru
    А меня вот смущает наличие не сгоревшего топлива на краю горелки, может в поддержке подачу топлива убрать вообще?
