1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,94оценок: 17
Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vad6510, 05.11.21.
Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?
  1. Много ест топлива.
  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.
  3. Вентилятор работает не правильно.
  4. Плохое качество топлива
  5. Не правильные настройки контроллера
  6. Не пойму что...
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Это работа котла на низкой мощности, еще бывает при недостаточной тяги из за прикрытого шибера дымохода или отсутствия приточного воздуха в котельную. Когда на улице похолодает котел повысит мощность, интенсивность горения увеличится и все придет в норму.
  2. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @Grobovoi, на фото плохо видно маслянистый налет (блестящий)...причиной могут быть:
    1. Низкая температура обратки ..Обычно ниже 40-43 градусов. Поднимайте температуру в котле пока не уйдет блестящий налет.
    2. Сырое топливо - перый признак это сырость в виде конденсата на крышке бункера.
    3. Принудительное отключение и запуск котла. В таком случае каждый запуск котла это переход через "точку росы" и выделение конденсата.
    4. Использавание комнатного датчика температуры (термостат) с не правильным расположением датчика приводящим к Пункту №1. Обычно при подключении этого датчика контроллер работает согласно заданной температуре на этом датчике, а все устанавливаенмые температурные режимы в контроллере игнорируются. Поэтому при использовании комнатного датчика температуры в котле держат больше на 5-7 градусов, чем обычно для того что бы котлу была возможность нагревать теплоноситель для прогрева и отключения.
    5. Сжигание дров и другого хлама на горелке.
    6. Снимите рассекатель пламени над горелкой и освободите ему место для большей свободы для нагрева котла.
  3. Grobovoi
    Grobovoi
    Grobovoi
    А этот самый шибер на что влияет? В каком положении лучше его использовать?
  4. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    В межсезонье когда на улице тепло шибер желательно держать открытым полностью. Но этот блестящий налет присутствует почти у всех пока котел работает на малой мощности и дольше стоит в простое в тлеющем режиме. Я у себя пробовал поднимать температуру в котле но безуспешно, так что придут холода и налет исчезнет, так что за него можно не беспокоится. Какая температура в котле? Сделайте фото котла полностью, как сделан выход дымохода?
  5. Grobovoi
    Grobovoi
    Grobovoi
    Температура стоит 55, работал сперва в адаптивном режиме, не понятно как, будто сам по себе не на какие изменения особо не реагировал, долго набирал температуру порядка 12-15 минут! Поддержка всего была около 5-8 минут, постоянно был пересып горелки, пеклись коржи, поставил ступенчатый режим, уменьшил заглушку на вентиляторе на 1.5, шибер практически закрыл на предпоследнем деление стоит, стал нагреваться минут за 5-7 до нужной температуры, в поддержке стоит 15-17 минут, единственное не могу понять как этот ступенчатый режим работает? Там три позиции температуры при какой мощности работает котел типо 30% 50% 100% я поставил запуск котла на 3 но котел постоянно работает на 50% то есть он не переходит поэтапно почему то 100,50,30
  6. Grobovoi
    Grobovoi
    Grobovoi
  7. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Вы проживаете в красноярске ?. Какая марка и мощность котла? Сделате фото котла.
  8. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Помогите товарищь vad акаунту Grobovoi назвать хоть в каком городе проживает, марку и фото котла ввыложить, а то играем в кукольный театр, так можно и заиграться. И это фото не подключенного к системе котла зачем вы товарищь vad выложили? Хочете поиграть в детский сад?
  9. Grobovoi
    Grobovoi
    Grobovoi
    Проживаю в Красноярске, это котел зота Рио 13 киловатт, почему на нем табличка генерал не ясно)
  10. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Ну вот теперь понятно как товарищь vad после настройки этого котла решил поиграть в детский садик и если бы я был ябида и плакса как vad комуто пришлось бы забаниться. А так давайте поиграем товарищ vad я не против...:)]Да к стати вот он уже выкладывал ваш котел и контроллер на 145 странице IMG_20251011_151007.jpg это же ваш контроллер?
  11. Grobovoi
    Grobovoi
    Grobovoi
    Мой
  12. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Ну товарищь vad ну вы же всех своих клиентов обучает как правильно пользоваться и обслуживать котел, за сколько он должен набирать температуру как экономить на этом. Интересно мне с какой целью вы задаете вопросы ? А говорили у вас нет левых акаунтов, врунишка:aga: у вас их полно. :)]
  13. Grobovoi
    Grobovoi
    Grobovoi
    Странный форум, у вас тут видимо между собой какие то личные разборки? Между вами и vad, а мне кто подскажет? Как вы говорите, vad мне сразу сказал контроллер новый не обещаю что сможем все настроить
  14. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Странным форум сделали вы товарищь vad. Сами себе задаете вопросы сами на них отвечаете. Вы же по телефону можете обсуждать хоть черта про этот котел с клиентом сутками, зачем вам понадобился этот акаунт? Чтоб меня подразнить? Так же и в теме форта, зачем ?
  15. Grobovoi
    Grobovoi
    Grobovoi
    Вы сами из Красноярска? Как с вами можно связаться по мимо этого форума?
