1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,94оценок: 17
Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vad6510, 05.11.21.
Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?
  1. Много ест топлива.
  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.
  3. Вентилятор работает не правильно.
  4. Плохое качество топлива
  5. Не правильные настройки контроллера
  6. Не пойму что...
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Смотря в какой мощности работает котел. Можно настроить маленькую мощность и он будет постоянно работать. Главное он набирает нужную для системы температуру и дома тепло. У меня прошлый сезон была настроена поддержка что больше 46 гр котел не набирал и в межсезонье так работал по много суток тепло и экономично.
  2. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Ничего страшного сам спросил сам ответил товарищ vad вам посоветует как быть. Может плохое качество топлива.
  3. Grobovoi
    Grobovoi
    Grobovoi
    А что лучше использовать, Семечку или орех?
  4. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @Qubz1, -на фото заслонка стоит не правильно, Видимо при сборке кто то собрал ее так что открывается во внутрь вентилятора, а нужно наружу. (похоже что заслонка не от этого вентилятора... Разница от того как установлен вентилятор улиткой вверх или вниз ЕСТЬ, но не на столько значительна. Там главное в правильную сторону поставить шток с грузиками - улиткой вниз значит шток с грузиками в сторону котла на 2 часа, если же улиткой вверх, то шток с грузиками от котла.
    @Prostoy24, не равномерная подача топлива в квадратной горелке это беда у всех ... Есть горелки с отверстиями по 3 и по 4 сторонам. Вот и нужно примерно к этому стремиться
    - перекрытие отверстий со стороны шнека и до середины по боковым самых нижних отверстий.
    -либо приваривают уголок ниже воздушных отверстий напротив шнека, там где переваливает уголь и тогда на горелке более или менее выравнивается наполнение топливом.
    @Grobovoi, если в нагреве дольше, чем в Пддержке, то будет большой жор топлива. Я стараюсь добиться соотношения 1 к 3 то есть 5 минут в нагреве и минимум 15 минут в Поддержке, 1 к 4 Хорошо, а вот 1 к 10 -Отлично
    Семечка 5-25 мм Орешек -25-50 мм Орех -50-100 мм - что и какой использовать нужно реально подумать прежде чем переходить на более крупную фракцию, а лучше мешка 2 прогнать и посмотреть как будет. На Орешке 25-50 скорее всего прийдется уменьшить подачу топлива чуть ли не в2 раза, а на Орех не на всех котлах можно сжигать...
    - Попробуйте заменить уголь ...хотя бы на Орешек... или на Семечку с меньшим % штыба.
  5. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Интересно куда уходит топливо если время в нагреве больше ?
    Обоснуйте из за чего большой жор топлива, например если котел работает на малой мощности и дольше набирает температуру почему должен больше жрать чем котел работающий на большой мощности и быстрей набирающий температуру?
  6. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    zhiv1973 - Вот Вам я обьясню почему расход топлива при нагреве за 8 минут в 1.37 раза больше, чем за 5 минут и нагрев 10 минут в 1.58 раза сожрет топлива, чем за 5 минут.
    Возьмем среднюю производительность горелки в секунду 10 грамм (6 грамм в секунду на Форте и 14 грамм в секунду на Горынычах 6+14\2= 10 грамм)
    Шнек подача 8 секунд Перерыв подачи 60 секунд. Тогда за одну подачу 8 секунд подаст 80 грамм Нагрев 5 минут - 5 раз подаст шнек 5*80= 400 грамм за 1 цикл нагрева...
    Нагрев 8 минут - 8 раз подаст шнек 8*80 = 640 грамм за 1 цикл нагрева.
    Нагрев 10 минут -10 раз подаст шнек 10*80= 800 грамм за 1 цикл нагрева...
    + к этому расход в Поддержке... Без поддержки =0 расход топлива...
    Подсчитаем примерно в паузе (без Поддержки) стоит 15 минут - тогда ПОЛНЫЙ цикл будет равен:
    5 минут +15 минут = 20 минут в час 3 цикла ..в сутки 72 цикла
    - с 5 минутным нагревом 72 цикла * 400 грамм = 28.800 грамм примерно около 29 кг в сутки
    - с 8 минутным нагревом 8+15= 23 60 мин\23=2.6 цикла в час... 62.6 цикла в сутки 62,6* 640 гр= 40.069 гр Примерно 40 кг..в сутки
    - с 10 минутным нагревом 10+15=25 минут 60\25=2.4 цикла в час ... 57.5 циклов в сутки 57.6* 800 гр= 46.080 Примерно 46 кг в сутки.
    Вот и разница расхода топлива от времени в нагреве..46-29= 17 кг. Просто нужно уметь считать ...
  7. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Ну наконец то товарищ vad вы поверили что на форте подача 6грамм в секунду но вот куда уходит топливо ? 46кг минус 29кг ровно 17кг должно же кудато дется:aga: если не в систему отопления то куда может улетучиться целых 17кг? В трубу нет? Тогда куда? :)] Да никуда, а почему? а потому что потребляет топливо ни котел а дом. Хочешь теплей добавь мощность и расход, если жарко убавь мощность котла и расход топлива вот и вся закономерность. Кто поверил в сверх способности бабушки шарлотанки тому это понять не просто, и наша задача донести правду всем кого смог запутать товарищ vad.
  8. Prostoy24
    Prostoy24
    Prostoy24
    Ачинск
    Чем добивается время нагрева ?
  9. Grobovoi
    Grobovoi
    Grobovoi
    Я не понимаю почему так происходит? Утром в 8:00 зашёл в котельную посмотреть что стало за ночь, убрал все лишнее с горелки, убавил подачу, пришел в 17:00 и опять такое! Что куда крутить не понимаю
  10. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    А вам не кажется товарищь vad что приваренный уголок к горелке будит крошить кусочки угля а пыль тем самым скапливаться внизу и получится что хотели чтоб лучше а получилось как всегда. Или вы имели в виду наклонную пластину под углом?
  11. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    А зачем убавили подачу? Был не сгоревший уголь в зольнике?
  12. Grobovoi
    Grobovoi
    Grobovoi
    Было вот так, после 7-8 часов работы, в зольнике вроде бы не видел сгоревший уголь
  13. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    А зачем убавили?
  14. Grobovoi
    Grobovoi
    Grobovoi
    А это не много было в горелке спустя столько времени? А сейчас из за чего интересно такое запекание происходит?
  15. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Если не сгоревшие кусочки будут сваливаться тогда и надо убавлять подачу, а если прогар внутрь убавлять вентилятор или добавлять подачу. А так чем вы думаете нужно скинуть эту шляпу? Добавкой или убавкой подачи?
