1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,94оценок: 17
Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vad6510, 05.11.21.
Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?
  1. Много ест топлива.
  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.
  3. Вентилятор работает не правильно.
  4. Плохое качество топлива
  5. Не правильные настройки контроллера
  6. Не пойму что...
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Grobovoi
    Grobovoi
    Grobovoi
    А в поддержке должен вентилятор работать? Просто сейчас он не успевает даже включаться, так как в поддержке проходит минут 7-8 и котел опять начинает работу, а включение вентилятора в поддержке стоит через 10 минут, с вечера чищу горелку, утром вот так на горелке, убавлял подачу по 5 секунд, было 30 секунд, дошел до 10 особо нечего не изменилось
  2. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @atljhbx, разберем настройки @borkonar. Я напишу свое мнение ...контроллер DM320\350
    1. Расход топлива вполне нормальный -20 кг в сутки
    2. 53 в котле-8 дельта - 2 гистерезис= 43 температура по обратке..мне кажется немного многовата Дельта (разница между подачей и обраткой) ,но это скорее всего из за теплых полов на втором этаже - возвратная температура с этих теплых полов скорее всего около 35 -36 градусов и при смешивании с основной системой в 45-48 градусов получается 41-43 -как раз то что нужно для недопущения ухода за " точку росы " или же стоит посмотреть грязевик .. промыть сеточку.
    3. Нагрев - Подача 2 секунды Перерыв подачи 23 секунды - мне кажется что перерыв подачи очень часто почти 3 раза за одну минуту. Это ой как много за сутки и тем более за весь отопительный сезон - нагрузка на шнек, двигатель, конденсатор и реле очень высокое... Я бы подачу отрегулировал к 60 секундам Перерыва подачи 60\23=2,5 2.5* 2 сек= 5 сек и установил бы 5 сек подачи и 60 сек перерыв подачи и еще бы немного подрегулировал изменяя 60 секунд в большую сторону 63 при переполнении и 57 при нехватке топлива на горелке. и не допуская присаживания пламени перед следующей подачей топлива.
    4. В поддержке 2 сек с перерывам 7 минут мне кажется что перерыв работы очень большой - 7 минут это 420 секунд - температура в котле начинает падать намного быстрее на 3-4 минуте (180-240 секунде) и выжидание еще 3-4 минут без подачи и правильного раздува еще больше уронит температуру в котле... Подача и своевременный раздув должен ПОДДЕРЖИВАТЬ температуру в котле от быстрого падения.
    5. Вентилятор - работа 12 сек, пауза 5 мин, мощность 27% - вот тут я не совсем согласен с этим раздувом раз в 5 минут несоостным с подачей раз в 7 минут...как то не совсем логично. Подача сама по себе, а вентилятор сам по себе... Получается уголь лежит 5 минут без движения и раздувает через 5 минут выгоревший уголь, а потом через 2 минуты подает топлива 2 сек и лежит еще 3 минуты до следующего раздува...
  3. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Grobovoi - каждый раз перед изменением настроек в контроллере C-Line скидывайте весь шлак с горелки. Прочищайте качергой отверстия там где плохо горит. Вижу что в угле много штыба, который перекрывает воздух в горелке... Обычно допуск штыба ко всему углю не более 10% на всех автоматических котлах... иногда бывает что шнек слишком перемалывает уголь в мелочь при продавливании в ретортную горелку и вот это уже будет проблемой...
    По фото видно что подает сильно много угля -штыба в горелку... Похоже, что логика контроллера не правильно подстроилась к Вашей системе отопления.
    Вентилятор в поддержке должен включаться и шнек тоже, но на Вашем контроллере нет возможности уменьшить в ПОДДЕРЖКЕ работу шнека 10 минут и вентилятора 5 минут ... это минимальные значения. И это плохо, так как котел в ПАУЗЕ часто стоит менее 10 минут тем более с не правильными настройками и слабой силой пламени в нагреве. Нет силы пламени нет и получаемой тепловой инерции.
  4. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    На сколько градусов падает температура в котле за эти 7 минут простоя? Гистерезис какой в нагреве? Работу вентилятора в поддержке можно не использовать. Я почему и посоветовал попробовать ступенчатый, там гистерезис адекватно отрабатывал правда на 224 ом контроллере но думаю на 200 так же должен нормально работать.
  5. Qubz1
    Qubz1
    Qubz1
    В первом положении при включении и отключении задевает крыльчатку. Мне кажется где-то меня обманули)
  6. Prostoy24
    Prostoy24
    Prostoy24
    Ачинск
    Доброго всем дня. Подскажите, как решить проблему неравномерного горения угля ? Со стороны шнека дует хорошо, с противоположной даже пламени не видно, но вроде как всё сгорает, там типо пыли, мелкий штыб, в зольник не сгоревший уголь не падает. 1) Есть ли разница в установке вентилятора улиткой вверх или вниз для направления потока воздуха ? 2) или закрыть шурупами отверстия через одну со стороны шнека ?
  7. Grobovoi
    Grobovoi
    Grobovoi
  8. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Где вы такой вентилятор откопали ? Заслонку мыши сьели :aga:
  9. Grobovoi
    Grobovoi
    Grobovoi
    Сейчас работает так, стоит 50 градусов, падает до 48 начинает работу, нагревается до 51-52 уходит в поддержку, в поддержке стоит 7-8 минут опускается до 48-49 и опять в работу, при том что в работе до поддержки, проходит больше времени чем в поддержке стоит
  10. Qubz1
    Qubz1
    Qubz1
    «КрасПром» …
    Меня сегодня технично на 3 буквы отправили, что я не правильно заслонку настроил… вот спецом приехал домой, открутил чтоб сфоткать
  11. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    А на что это время влияет?
  12. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Из за того что неправильно настроил ее мыши и погрызли:)] или заслонка не от него?, если вентилятор рабочий заслонку можно изготовить самому, нужны лишь руки из правильного места.
  13. Grobovoi
    Grobovoi
    Grobovoi
    Я не знаю) это нормально что в работе больше по времени чем в поддержке?
  14. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    А если другой контроллер, шлак скидывать или нет? :aga:
  15. Grobovoi
    Grobovoi
    Grobovoi
    Я вот тоже думаю, как быть если меня дома не бывает по 3-4 дня? Так же не должно быть? Я думал что ходьбы на эти дни отсутствия можно не подходить к котлу, а так получается кого просить скидывать шлак? Соседа?
