1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,94оценок: 17
Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vad6510, 05.11.21.
Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?
  1. Много ест топлива.
  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.
  3. Вентилятор работает не правильно.
  4. Плохое качество топлива
  5. Не правильные настройки контроллера
  6. Не пойму что...
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Возможно с появлением новых контроллеров к вам товарищь vad придет понимание что для того чтоб увеличить скорость нагрева придется добавить мощность и развеется ваш миф о псевдоэкономии из за быстрого нагрева, а так же поймете как влияет температура дымогазов на экономию топлива. Хотя для того чтоб иметь заинтересованность в экономии необходимо тратить на топливо из своего кармана, и это не для вас.
  2. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Да вот именно по температуре дымогазов можно научиться придерживаться оптимально экономного горения на разных режимах мощности и понять как это влияет на расход топлива. Ведь вы же писали что прикрывая шибер дымохода вы меньше упускаете тепла в трубу, это имеет относительное понимание процесса, ведь на самом деле прикрывая шибер дымохода вы придушиваете горение увеличивая при этом время сгорания (1кг топлива) и это с легкостью может делать контроллер уменьшая и увеличивая мощность котла по заданным нами значениям без помощи шибера дымохода. А то что вы говорите что датчики дымогазов засераются и показания ни имеют смысла, могу сказать на своем опыте что у меня третий сезон данные с датчика стабильны .
  3. Mat0504
    Mat0504
    Mat0504
    Подскажите пожалуйста, как адаптировать функцию, Фуджи лоджик IMG20251012093257.jpg
  4. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Там пароль надо вводить. Можно конечно попробовать 0000 или 1234 но не факт что пападешь в сервисное меню, пароль должен указываться в инструкции контроллера. или сервисникам звонить.
  5. Mat0504
    Mat0504
    Mat0504
    Инструкция утеряна, спасибо, будем что нибудь думать
  6. Grobovoi
    Grobovoi
    Grobovoi
  7. Grobovoi
    Grobovoi
    Grobovoi
    Подскажите, так лучше такой котел настраивать в автоматическом режиме или в ступенчатом?
  8. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    А контроллер C-Line ? 200 или 224?
  9. Grobovoi
    Grobovoi
    Grobovoi
    Контроллер C-Line 200
  10. Qubz1
    Qubz1
    Qubz1
    Доброго времени суток, скорее всего эта тема уже была разобрана, но я в поисковике по ключевым словам толком ничего не нашел.
    Имеем такую ситуацию. У меня был старенький чугунный котел Buderus g221 на 30квт, решил «модернизировать» до автомата, купил комплект с подставкой, шнеком, бункером и все периферией от компании «КрасПром». Установил все как полагается, вроде все работает, но есть моменты)
    1. При включении и отключении вентилятора, заслонка с грузиком цепляется об крыльчатку WPA 120
    2. При настройки мощности вентилятора, такое ощущение что вообще не меняется, что 2% что 50%. Знаю что есть шибер, но зачем тогда эти настройки…
    3. Имеем лотковую горелку, изначально планировал перейти на пеллеты и попробовать эту диковинку для Бурятии) при нагреве, вентилятор (даже на 2%) так фигачит что система нагревается слишком быстро, когда уходит в стоп набирает еще 2-3 градуса по инерции, гистерезис стоит 2 градуса, и при остывании до нужной температуры, топливо на горелке уже фактически прогорело. Соответственно горении сдвигается в сторону шнека. Стандартный режим.
    4. Режим “airflow” при значениях 30% вентилятор, 10% коэф воздуха и 40% топлива, исполняет жуткую дичь, при достижении заданой температуры не отключился и работал дальше, набрав на 3 градуса больше и отключился полностью про изменения оборотов вентилятора он вообще не слышал) ну это проблема вытекает из 2 пункта. Вообщем хелп, жду вашего мнения и советов. Контроллер eco 200 без поддержки и прочих наворотов. Уже начал засматриваться на dm320 и видимо покупку другого вентилятора. Питание всей системы через инверторный стаб с АКБ
  11. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Плавный и ступенчатый они оба автоматические. Попробуйте и тот и другой какой больше понравится тот и оставите. В ступенчатом можно задать например минимальный 15% в среднем 50% и третий 100% мощность. Для межсезонья ступенчатый лучше работал на минимальной мощности, но для каждой системы отопления понадобится свой выбор мощности. Контроль топлива на горелке так же можно коректировать на 200 ом не помню наверно тоже в процентном соотношении топливо и воздух добавлять и убавлять. Ну и шибером вентилятора тоже необходимо научиться пользоваться. Со временем методом проб и наблюдений вы поймете какие параметры оптимальны для вашей системы отопления и используемого топлива. Все наблюдения лучше записывать, например добавили 5% подачи смотрите на изменение уровня на горелке делаете запись что бы потом не вспоминать как было как стало.
  12. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Вы напишите в личку товарищу vad, он помогает настраивать по видеосвязи, думаю землякам поможет.
  13. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @Mat0504, что бы включить автоматический режим FuzzyLogiс в контроллерах PLUM нажмите и переведите с OFF в ON .4096 - выбор топлива и мощности котла. 0000- вход в Сервисные настройки. Надзор ставим на 0. Время тушения ставим 5 минут (по ходу увеличиваем до 30) Режим регулирвания Стандарт или FuzzyLogic На Zota с зажатой стрелкой вверх включить контроллер -вводим 1972
    @Grobovoi, в ступенчатом режиме будет сложно настраивать и запускать котел с контроллером C-Line. Я запускал в Атоматическом режиме. При недостатке топлива в горелке что бы не набирать нужный уровень в ручном режиме в горелке постепенно подсыпал уголь совком сверху пока контроллер не приловчится. Количество топлива ставил 30 секунд и потом по мере переполнения постепенно убавил до 20 секунд. Сейчас так и работает - уровень на горелке стабильный не пересыпает и не проваливается внутрь.
    @Qubz1, Переделка полуавтоматических котлов вырезанием днища и посадки на шнековую систему ни к чему идеальному, как положено работать специально изготовленным котлам, не может получиться. Естественно будет удобнее и проще в смысле автоматизации подачи топлива, но вот того эффекта, который нужен, не получите. все самое дешевое и слабое, как редуктора и двигатель и так далее
    Я настраивал не один десяток таких переделанных котлов и уверяю Вас они в разы уступают настоящим котлам, где тело котла и вся оснастка подобрана и разработана именно для автоматических котлов.
    1. Заслонка с грузиком не должна клинить и задевать что либо - отрегулируйте так что бы не задевала. Не понятно как она может задевать крыльчатку ? Может при сборки\разборки не правильно установили заслонку внутри и без регулировочных шайб ?
    2. Многие вентиляторы (в том числе и WPA120. ВСК и все Турецкие) плохо слушаются добавлению и убавлению максимальной мощности на контроллерах от Дома Автоматики DM320\350 "Эко100 и Эко200. Точно знаю что WPA117 нормально реагирует на изменение мощности в контроллере - но он для котлов до 25КВт
    3. Если нет нормального реагирования с 2% до 80% мощности вентилятора, то ни о каком AirFlow режиме не может быть и речи и ТЕМ БОЛЕЕ на пеллетах и тем более в межсезонье. Контроллер DM320\350 минимальная подача 4 секунды в режиме AirFlow а вентилятор минимальный 2% и если топлива будет мало или много, то будут проблемы на Вашей лотковой горелке. Вообще этот автоматический режим лучше настраивать при минус 15-20 градусах на улице- так наиболее правильно можно подобрать коэффициенты шнека и вентилятора для того что бы он держал постоянную температуру в котле не уходя в тактование. Я лично противник режима AirFlow из за того, что недостатков больше чем достоинств - шнек. двигатель и реле шнека включаютс раз в минуту, а это 1440 раз включения и отключения в сутки. За 9 месяцев 9*24*1440 уже 311040 раз за один отопительный сезон - а ведь колличество включений\отключений не вечное.
    На Вашем же контроллере Эко100\200\OEM - минимальная подача 5 секунд и это часто, особенно на лотковых горелках, очень много для нормального горения. В нагреве, обычно, нужно 3-4 секунды подачи с перерывам 60 секунд но этого нету так как минимум подает 5 секунд и приходится в Стандартном режиме увеличивать перерыв подачи до 80-100-120 секунд и вот в этом то и проблема что в AirFlow перерыв подачи неизменяем ! И равен 60 секундам и минимальная подача 5 секунд с вентилятором 2% переполняет горелку...
    4. Набор 2-3-4 градуса по инерции выше заданной температуры в котле это НОРМАЛЬНО, я стараюсь эту инерцию более 6 градусов гасить.
  14. atljhbx
    atljhbx
    atljhbx
    @borkonar, ВСКЗ люкс-30 кВт, шнек 127 мм, уголь "орех" добился расхода 200 кг за 7 суток (20 кг в сутки). Настройки - температура 53 градуса, гестерезис - 2, шнек - нагрев: подача 2 сек, перерыв 23 сек; поддержка: работа 2 сек, пауза 7 мин. Вентилятор - работа 12 сек, пауза 5 мин, мощность 27%. Разница между прямой и обраткой 8 градусов. Дом 190 кв/м, 3 этажа, на втором этаже теплые полы. Котельная на улице на расстоянии 10 м от дома. Трубы в теплоизоляции уложены на поверхности. У меня ВСКЗ люкс-20 кВт Да согласен в межсезонье схема рабочая А на марозы -20 -30 Что посоветуете?
  15. Grobovoi
    Grobovoi
    Grobovoi
