1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,94оценок: 17
Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vad6510, 05.11.21.
Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?
  1. Много ест топлива.
  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.
  3. Вентилятор работает не правильно.
  4. Плохое качество топлива
  5. Не правильные настройки контроллера
  6. Не пойму что...
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Снова почистили...
    @zhiv1973, Раз Вам нравится, как работает котел, то это хорошо.
    - На 45 градусов ЦО очень редко нормально без черноты на стенках котла работают котлы- это только если Дельта 2-3 градуса и гистерезис не более 2-х. 45-(3+2) = 40
    - Тление в трубе и коржички по бокам на выходе из горелки - скорее всего от подсоса воздуха при не правильной работе заслонки вентилятора (шток с грузиками) и происходит постоянный подсос воздуха плюс к этому много (более 3 см) сгоревшей зллы на краю горелки лежит долго (4-5-6 и тем более 10 минут) без движения и с раздувом 5 секунд (не работает должный раздув, а только способствует запеканию).
    - Записи в журнале про 2 ошибки заклинивания шнека почти у всех, кто самостоятельно запускал котел без правильной установки порогового тока (по умолчанию 1600)
    - Монтажники и есть монтажники -они не настройщики и мало кто из них знает и вообще трогает вентилятор. Как было так и стоит., часто на запусках новых котлов после монтажников шток с гайками вниз и шибер воздухозабора закрыт полностью- это как раз транспортировочное положение этих деталей. А люди не понимая ЧТО и К ЧЕМУ пытаются запустить котел, а вентилятор не дует и не работает должным образом
    Вот видео про правильность работы вентилятора и расположния штока..(видео не мое)
    https://rutube.ru/video/feef25db7ff3aa5edbc2911bb3c6fd8d/?r=wd
    Долго спорили на счет этого - и кто оказался прав ?
  2. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    @medvedev150561,
    Мои настройки нормально работают, под каждый котел своя корректировка так же у пилеты обязательно свои настройки. При чем тут прогорания в шнек? В моих настройках полный баланс воздух топливо, что в нагреве что в поддержке. Именно сейчас я эксперементируюу работу котла без поддержки и могу сказать что расход ни на грамм не прибавился что подтверждает прошлогодний эксперемент на котле вскз. Своими настройками я людей не замарачиваю подобрать количество воздуха для сжигания поданной порции топлива сохраняя уровень на горелке вот и вся задача которая под силу любому желающему. Ваше же колдовство с секундомером напоминает бабушку шарлотанку которая лечит от сглаза. Ведь вдумайтесь внимательней как можно быстрее нагреть котел не увеличив при этом расход топлива. Нагрев был 8 минут после колдовства стал 5 минут. Кто нибудь из грамотных людей на форуме такую экономию сможет обьяснить?
  3. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Screenshot_20251010_201237_Weather.jpg В нашем регионе температура практически в минусе, при понижении температуры тяга в дымоходе увеличивается что влияет на время сгорания топлива и иногда требует уменьшения подачи воздуха вентилятором.
  4. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Да это верно, наш балахтинский уголь имеет не только хорошую теплотворность но порой любит спекаться в коржики. Чем выше влажность угля тем значительнее проявляется коржевание, еще спекаемость сильно зависит от температуры горелки которая увеличивается от избытка воздуха и по этому на лотковой горелке зоты форты необходим тонкий подбор количества воздуха. Подсос воздуха при закрытой заслонке вентилятора тоже имеет место быть, особенно при хорошей тяги дымохода, кто разбирал вентилятор обратили внимание какие конские щели присутствуют вокруг заслонки.
  5. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Черноты на стенках нет
  6. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Чернота обычно появляется когда на улице тепло и котел долго стоит в тлеющем режиме.
  7. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @Alekсандр, Пинг-Понг-Понг-Понг- учитесь правильно и грамотно (пеллеты ,а не пилеты) излагать свои мысли в одном посте, а не в трех...Не повторяя одно и тоже по несколько раз. Плохая привычка...Я не плохо дружу с математикой что бы высчитать расход за 5 и за 8 минут нагрева, Вы же похоже не дружите, раз переспрашиваете.
    - означает что Вы нашли минимальный предел температуры в котле.
    У меня сегодня была настройка котла GeneralElement с новым контроллером C-Line от Zota. такая же модификация котлов CUBA и RIO сейчас комплектуется этим контроллером.
    Контроллер НОВЫЙ и настройка его у меня первая..Хочу поделится своим первым мнением и впечатлением...
    IMG_20251011_150925.jpg IMG_20251011_151007.jpg IMG-20251010-WA0005.jpg IMG-20251010-WA0004.jpg IMG_20251011_150953.jpg
    Что понравилось в этом контроллере ?
    - Запуск котла и автоматический переход в нагрев по достижении заданной температуры на датчике дымовых газов.
    - Отображение в 3-м подменю показаний температуры котла, ГВС, отсчет- таймер работы и перерыва работы шнека.
    - Адаптивный PID-режим подстраивается сам к системе отопления и заблаговременно начинает снижать или повышать мощность нагрева котла уменьшая при этом подачу топлива и мощность вентилятора. Постепенно выстраивает в памяти график работы и адаптивно пристраивается выравнивает амплитудный график в более или менее прямую линию. При увеличении температуры в котла логика перестраивается согласно накопленным пераметрам.
    Что не понравилось ?
    - Сложное для первого раза управление менюшками, не сразу запоминается ГДЕ и ЧТО находится.
    - Датчик обратки отсутствует (вместо него задействован датчик ГВС).
    - Датчик комнатной температуры отсутствует.
    - Нет СТАНДАРТНОГО режима работы, имеется АВТОМАТИЧЕСКИЙ\ПОЛУАВТОМАТ и РУЧНОЙ - поэтому так просто подобрать нужное количество подаваемого топлива быстро не получится, тем более в межсезонье (как и с AirFlow на DM320\350)
    - Нет настройки шнека и вентилятора в режиме Ожидания с минимальными значениями, а есть минимум перерыва подачи 10 минут (а нужно в 3-4 раза меньше) и вентилятор с минимумом 5 минут. Если ставить все по минимуму, то 2-й раздув через 5 минутв Ожидании выжигает поданное топливо раз в 10 минут и вот тут несоостность и не возможность уменьшить эти времена играют плохую роль в равномерности наполнения на горелке. Если шнек и вентилятор в раздуве одинаково 10 минут, то часто до этого времени просто не доходит Ожидание...
    - В режиме Адаптивный гистерезис 2 градуса работает + - 2 градуса, то есть установлена температура в котле 50, то тогда запуск 48 градусов и стоп в 52 градуса..всего 4 градуса
    - В режиме СТУПЕНЧАТЫЙ - гистерезис уже 5 градусов... от 45 до 55 градусов, а это уже много и чувствуются в доме.
    - В режиме ПОЛУАВТОМАТ - работает только вентилятор
    - В режиме РУЧНОЙ - все как обычно каждый агрегат можно включить и проверить его работу -В самом низу ЗАПУСК котла.
    P\S - интересный контроллер, но сложноват для простого обывателя и будет доставлять некоторую сложность в освоении и запоминании действий Что и Где находится...и на ЧТО это повлияет, особенно без опыта.
    - Нет из главного меню увеличения \уменьшения управления температурой котла
    - Нет так же и увеличения мощностью вентилятора.
    - Расположение котла и редкуторов близко к стенке- как будут снимать шнек не понятно.
    - Расположение редукторов так же не совсем удобно для замены масла, особенно в малом, где 1 заливная пробка направленная вбок.
    - Расположение трубы шнека под горелкой собирает и мешает спадыванию мелких коржиков и камней и тянет за собой большой коржик в горелку.
    Полностью работой котла управляет Автоматический PID- режим и не всегда держит правильный уровень на горелке...без подбора количества подаваемого топлива..добавляя мощность или киловаттность котла.
    Новое есть всегда новое и очень интересно и сложно осваивать, а их в этом сезоне уже ТРИ (ЗОТА- C-Line\ВСКЗ-4130И АВТО\ Дом Автоматики -DM 320 S2)
  8. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Настраивал месяц назад такой там в ступенчатом режиме можно задавать параметры по трем ступеням. И гистерезис перехода от ступени к ступени, а в плавном режиме гестерезис не понятно как отрабатывает. Они есть 200 и 224 модификации и что плохо имеют ощутимую разницу настроек в сервисном меню.
  9. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Я бы попробовал и ниже поставить, но ниже 45°С контролер выставить не даёт...
  10. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    я бы на Вашем месте даже и не пытался... А если сильно хочется то поставьте гистерезис 5 градусов и увидите на минимуме по обратке (34-38) будет или нет черная сажа на стенках.
  11. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    В новых контроллерах через сервисное меню можно поставить минимум 40гр по умолчаню 60, а в наших старых дм ах 45 но в межсезонье это жарко, по этому у меня насос СО включается по комнатной температуре, а второй насос постоянно перемешивает из подачи в обратку по малому кругу.
  12. alech77
    alech77
    alech77
    Нарисуйте пожалуйста. И в личку киньте.
  13. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Готово
  14. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Если пишите про "новый контроллер ", то уточняйте название этого контроллера ! Я уже писал, что в этом сезоне уже 3 новых контроллера только в Красноярске DM320S2. ВСКЗ 4130ИАВТО и C-Line не говоря про других производителей контроллеров.
  15. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Только что приехал с настройки котла ВСКЗ 35 Квт и контроллером DM320 с переводом с угля на пеллеты. Естественно огромное внимание на наиболее полное и равномерное наполнение пеллет на горелке, нет системы пожаротушения в шек- тогда частые и короткие подачи топлива в Поддержке исключают риск прогорания в шнек Вроде все как обычно, но есть свои хитрости, которые ранее не делал.:
    1. Высота котла не позволяет использовать датчик ГВС на обратке (не хватает 30 см провода) и поэтому закрепил его рядом с датчиком шнека. Что это дает ? Справа внизу на главном экране будут отслеживать нагрев трубы шнека и в случае повышения стандартного показания (17-22 градуса) 30 и выше рекомендовал обратить внимание на прогорание и подсос воздуха в бункер, стоп-уголь, крепление бункера, тягу дымохода и вентиляцию в котельной...
    2. Для отслеживания температуры по обратке и контроль за недопущением ниже 40 градусов временно установил LED-датчик и предложил купить на Валдберис WI-Fi датчик температуры через шлюз и постоянный контроль в телефоне. Через него кстати можно организовать отключение вспомогательного насоса по заданной температуре. Но в таком случае постоянно работающий насос по малому кругу должен работать совместно с регулировочным краном, которым будет возможность регулировать температуру подмеса в малом и главному контуре.
    Совет: на пеллетах особое внимание пожаробезопасности ! И контроль !
