1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,94оценок: 17
Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vad6510, 05.11.21.
Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?
  1. Много ест топлива.
  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.
  3. Вентилятор работает не правильно.
  4. Плохое качество топлива
  5. Не правильные настройки контроллера
  6. Не пойму что...
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Кто плывет? Куда плывет? Задавайте вопросы помогу, отвечу. Не надо так злиться товарищь vad, возможно человек поумнее вас и сможет научиться обращаться с котлом без вложений в вашу копилку своих кровных, а вы идите дурите бабушек настройками с умной заточкой и секундомером :)]. Для вас уважаемого все люди полные нули, поэтому вы так зларадствуете за любой неудачный случай, к которому я не имею ни какого отношения. Рисуйте карикатуры, пишите стихи но так злорадствовать очень грешно.
  2. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Вы сами себе противоречите. При этом даже не замечете этого.
    А так же путаете причины и следствие.
  3. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
  4. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
  5. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Вот это хоть что то, и занимайтесь карикатурами зачем набиваться в помошники. Вижу вас товарищь vad скука добивает в благоустроенной квартире, если бы у вас был свой дом с котлом вы бы могли хоть чем то полезным заняться.
  6. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @zhiv1973, нет это не я, это любитель отпиливать трубу и демонтировать шибер дымохода.
    ..Мне не нужен свой котел, мне и так хватает ежедневных настроек от 4 до 12 часов почти каждый день. Не каждый владелец котла проводит столько времени с экспериментами на разных котлах.
    Вот вчера например, замена контроллера Эко200 на DM320 на котле ГорынычPRO - вызвали по телефону на чистку, запуск и настройку котла - котел работает 4-й сезон с этим примитивным контроллером НАГРЕВ около 6 минут -СТОП около 4-5 минут с минимальной подачей 5 сек и максимальным перерывом подачи 180 секунд. Вентилятор с разгонным запуском на 24% 28-30 секунд, на 50 % 18-20 секунд, на 75%-12-14 секунд. Вентилятор менее 20% вообще не запускается. Об режиме AirFlov не может быть и речи.
    Порекомендовал заменить контроллер на DM320 так как возможности контроллера намного обширнее такие как минимальная подача топлива, настройки временной Поддержки и так далее.
    Съездил в Дом Автоматики купил контроллер DM320 и переустановил, все датчики утеплены с наружи, провода в аккуратный жгут стяжками сзади котла.
    . А ЭКО200 будет в резерве.
    После замены и настройки параметров подачи 3 секунды, перерыва подачи 60 секунд, Поддержки, вентилятора с заклейкой скотчем воздухозабора и так далее котел стал работать с достойным и намного меньшим расходом топлива. В нагреве 4.20-4.40 минут и в поддержке от 12.40 до 15.20 минут. (1 к 3) Но это конкретно покажет время и замеры расхода топлива. По рекомендачии постепенно будут устраняться теплопотери, балансировка системы отопления, следующим летом замена металлической трубы на сэндвич дымоход.
    После устранения всех недостатков, особенно с дымовой трубой будет перенастройка работы котла. На данный момент котел настроен с тем что есть на самый оптимальный режим.
  7. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
  8. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Всегда поражаюсь как вам удается такое что ..."котел стал работать с достойным и намного меньшим расходом топлива"... просто поменяв шило на мыло за 20тыр плюс работа. Ведь всем извесно что потребляет топливо не котел а отапливаемое помещение. Еще раз повторяю 1кг топлива можно сжигать медленно, можно быстро но количество энергии из него больше чем в нем есть не вытянешь, и единственное что можно сделать это держать стабильно комфортную температуру в доме (если жарко значит не экономно) и контролировать сам процесс сгорания дабы меньше в разумных пределах отпускать тепла в трубу вот и вся арифметика.
  9. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @Alekсандр, "Шило на мыло" - это когда не знаешь и не понимаешь как работают эти 2 разных по функционалу контроллера. Цена по акции сейчас DM320 всего 15900 р Мне полностю ПО... что Вы думаете и пишите здесь. Даже пишу Вам самым мелким шрифтом...
    @zhiv1973, читаю тему "ZotaForta@ и не вмешиваюсь там в Вашу настройку котла..
    Я еще 3 дня назад делал разбор Ваших настроек и описал ЧТО и ПОЧЕМУ, но Вы же не слушаете или не хотите услышать и делаете так как Вам советует Ваш лучший друг...Но я не вижу никаких результатов...
    1. На 4 день переписки Вы начали менять время работы вентилятора с 5 секунд (по умолчанию) на 20-30-45 секунд- уверяю Вас что каждые 2-3 секунды работы вентилятора в поддержке имеют БОЛЬШОЕ значение для увеличения времени в ПОДДЕРЖКЕ. Все зависит от того какая мощность вентилятора установлена, чем меньше, тем дольше запуск вентилятора до начала горения... и лишние 3-4 секунды вызывают обратный эффект вытягивания тепла в трубу...Не хватка топлива в этот момент так же не даст эффекта и излишек добавит только дыма.
    2. Настраиваете уже который день, а от коржиков так и не избавились. Ползет по бокам и это видно на видео.
    Вы наверное смеетесь настраивая наполнение на горелке трогая трубу шнека ? Так Вы еще неделю будете настраивать на горелке нужный уровеь топлива. Труба шнека ПРОСТО не должна нагреваться до патрубка пожаротушения и датчик шнека должен располагаться на трубе шнека между этим партубком и бункером во избежании ложных срабатываний, как на котлах Вулкан Оптима, где гильза для датчика шнека расположена между патрубком пожаротушения и котлом.
    3. Заслонка внутри вентилятора так и не стоит правильно, а вот ее правильная работа имеет не маловажное значение
    Шток с гайками -противовесами до сих пор висит на (полшестого) вниз на 6 часов..а по правильному и по инструкции должна быть в Вашем случае на 10- 11 часов в отключенном состоянии вентилятора полностью перекрывать воздух, а во включенном состоянии вентилятора подниматься (по часовой стрелке на 2-3-10 мм вверх) в зависимости от грузиков и мощности вентилятора..На 2-4 % мощности отклонения можен не быть даже без гаек-грузиков.
    4. Задвижка с линейкой (кто то называет ее как только может) - она бывает только на Зота котлах и ее расположение закрывает\открывает общий поток воздуха из вентилятора, точно так же как и шибер воздухозабора вентилятора на всех других нормальных котлах...
    . На котлах других производителей котлов она эта задвижка-линейка отсутствует и вход потока воздуха намного больше размером.
    Часто именно эта задвижка-линейка сбивает с толку не опытных владельцев котлов и даже не предполагают что открытие\закрытие даже на 1 мм смещает сильно поток воздуха в горелку.
    Я ее настраиваю очень просто. Открываю полностью как на всех других котлах, подбираю параметры работы котла с полностью открытой и уже настроив хорошее пламя и получив быстрый нагрев начинаю прикрывать до той степени пока пламя не начнет мягким и без искр и при этом замеряю время НАГРЕВА котла. Если нагрев больше 6 минут, то открываю по 2 мм и опять замеряю. Подгоняя НАГРЕВ от 4,30 до 6 минут - ПОЧЕМУ ? Потому что меньше 4,30 минут нагрева теплоноситель насосом сделает мало оборотов через котел и не получит нужную тепловую инерцию и будет быстро остывать в ПОДДЕРЖКЕ... Не будет поднятия по инерции 2-3-4 градуса выше заданной темперетуры в котле.
    Более 7-8 минут начинает увеличивать жор топлива, Почему - да потому что с параметрами шнека в нагреве ДОПУСТИМ 8 сек работа и 60 секунд перерыв работы за 5 минут НАГРЕВА подаст 5 подач по 8 секунд =40 секунд (не зависимо от грамм в секунду хоть 6, хоть 14), а за 7 минут подаст 7 подач по 8 секунд =56 секунд, за 8 минут в НАГРЕВЕ подаст 8 подач по 8 секунд = 64 секунды... Вот и сравните за 5 минут 40 секунд, а за 8 минут уже 64 секунды -это более чем в 1.5 раза больше.
    Вот и думайте стоит ли забирать с 1 кг топлива со слабым и не эффективным пламенем тепло с долгим долгим слабым нагревом, часто в таком режиме слабого не эффективного пламени котел вообще не набирает заданную температуру и естественно увеличивает жор топлива. Все должно быть в норме и пламя не сильное и нагревать котел должен уверенно.
  10. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Еще раз обьясните на понятном языке за счет чего вы ловите экономию. Например если 1кг угля сжечь за 1час с сильным пламенем и быстрым нагревом за 5 мин и тот же 1кг сжечь за 2часа с меньшим пламенем и набором температуры за 10 мин. И по вашему в первом случае экономней? По моему во втором случае экономней, так как получится ниже температура дымогазов. По какому закону товарищь vad быстрый нагрев экономит топливо? Может вы обладаете сверх способностью и усиливаете силу пламени без увеличения скорости сгорания ? Я вот думаю вы специально запутываете сознание людей чтоб простая задача для них казалась сложной и не разрешимой без внесения средств в вашу копилку. Если не можете или не хотите обьяснить про свой магический метод на понятном языке то лучше рисуйте карикатуры там вы более понятней выражаете свою сущность.
  11. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @Alekсандр, Вы талдычите по несколько раз одно и тоже уже полгода - НЕ НАДОЕЛО ? Кому Вы хотите что то доказать о своей компетенции в этом вопросе ? Для того что бы учить чему то других и помогать им нужно самому это уметь делать и не языком, а ручками и мозгами. (на меня уже давно работает "Сарафанное радио" и здесь на Форумхауз мне реклама фактически не нужна - просто интересно..Даже прекратив вести эту тему " Настройка котлов..." я ничего не потеряю, для этого я использую совсем другие ресурсы.
    ...Вам я не хочу ничего обьяснять - это просто бесполезно ! Вы что то свои настройки перестали людям советовать ... Опастные ? И не на всякий котел подходят ? На пеллеттах 100% не подойдут... Вы зациклились замерять "температуру трубы ", а нужно температуру дымовых газов с чистым от сажи датчиком.
    А вот так как я настраиваю котлы с безопастностью прогорания в шнек хоть на угле хоть на пеллетах у Вас тяму не хватает. Что то пытаетесь, но у Вас в голове КАША про дымовые газы и медленное сжигание 1 кг угля, мешающая думать... У меня много котлов настроенных и на данный момент работают в Вашем районе проживания и многие работают на Лесосибирских дешевых пеллетах не очень хорошего качества..а так же на Балахтинском угле...
    Вчера произошел интересный случай для владельцев IQ -котлов с поворотной круглой горелкой. При настройке работы котла обратил внимание на подпрыгиваюшую поворотную часть горелки со странной периодичностью 3 раза подпрыгнет и 1 раз нормально..Обычно такое случается когда стачивается захватная часть поворотного механизма
    Выглядит она примерно вот так (ВСКЗ, Вулкан и др)
    И причиной такого поведения может быть несколько. Это не соостность установки поворотной части, нагар на горелке или нижней плоскости, но в большинстве случаев изнашивается поворотный механизм из железа в месте зацепления по чугунной поворотной части в виде звездочек. Поэтому самое слабое место в поворотных горелках именно поворотный механизм. Который рекомендую иметь всегда в запасе.
    Освободили шнековую систему от топлива и сфотографировали место расположения этого механизма
    Screenshot_20251008_173122_com.huawei.himovie.overseas-4.jpg Screenshot_20251008_173202_com.huawei.himovie.overseas-6.jpg
    Визуально видно что поворотный механизм сточен по одному краю...
    Для снятия пришлось произвести демонтаж всей шнековой системы. Сам механизм фиксируется двумя болтами.
    После снятия отчетливо видно, что произошел равномерный загиб с двух сторон и износ захватной части поворотного механизма.
    У производителя такого механизма не оказалость, только пластина, которую прийдется приложить усилия с помощью болгарки и сварщика заменить.
    Работа по восстановлению поворотного механизма продолжается.
  12. Pavelagk
    Pavelagk
    Pavelagk
    А как от них избавиться? Если сделать меньше воздуха, тогда надо и меньше топлива и следовательно дольше нагрев. Я забил на коржи. Лишь бы топливо полностью сгорало и нагрев был приемлем.
  13. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @Pavelagk, я и не пишу что все 100% настройки котлов удачные... Редко, но бывает что и по 3 дня мучений с настройками котла что бы избавиться от коржей ... Все зависит в основном от качества топлива, конструкции горелки (в частности на лотковых), мощности потока воздуха в горелку и количества золы на краю горелки. В прошлом сезоне был один тяжелый случай с лотковой горелкой - 4 дня экспериментов, проб и ошибок замена топлива, перекрытия отверстий НИКАК не убирали спекание коржей. Пока настраиваешь - все нормально, а утром опять коржи. Оказалось 2 причины Первая это недостаточная вентиляция в котельной и вторая - прогорела горелка в месте крепления горелки к телу котла по самому низу-это кнструктив горелки и плохая герметизация между шнеком и воздушным карманом...
  14. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Посоветуйте как избавиться от коржиков, у меня тоже пекутся небольшие коржи, приточная вентиляция хорошая, горелка не прогорелая, герметизация между шнеком и воздушным карманом хорошая. Что можно еще попробовать? Я вам заплачу конечно же, за дельный совет... сколько будет стоить избавление от коржевания?
  15. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    На данном этапе котёл у меня работает нормально.
    Температура теплоносителя выставлена на 45°С
    Дома тепло.
    Проблема с тлением в трубе шнека, как мне видится, была вызвана заклиниванием шнека. Об этом были две записи в журнале ошибок. Т. е. это не как не связано с настройками.
    Заслонку вентилятора я не трогал, значит так её установили монтажники. Но спасибо за наблюдательность посмотрю, что с ней не так.
    Да и время вентилятора в поддержке я ещё не изменял.
