1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,94оценок: 17
Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vad6510, 05.11.21.
Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?
  1. Много ест топлива.
  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.
  3. Вентилятор работает не правильно.
  4. Плохое качество топлива
  5. Не правильные настройки контроллера
  6. Не пойму что...
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    А
    Теперь правильный ответ, заслонка закрыта, вентелятор включен на 5% мощности но это не достаточно чтоб приоткрылась заслонка, если шток повернуть так как говорит мануал то заслонка не сдвинется даже более 50% мощности вентилятора. А теперь ваше мнение как правильно - ...чтоб заслонка при работе вентилятора приоткрывалась или была всегда закрытой.
  2. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Админы - не удаляйте - эти картинки как раз в тему !
  3. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    С рифмой конечно у вас не очень товарищь vad, но видно что стараетесь. Вам бы в цирк на арену там вас точно заметят а здесь про котлы и отопление вам скучно по этому наверно и не очень получается.
  4. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
  5. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Вам не надо даже напрягаться, избыток таланта выходит из вас товарищь vad сам по себе так сказать неконтролируемо. :aga:
  6. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Сейчас в теме " ZotaForta" обсуждается вопрос настройки котла с контроллером DM320\350.
    zhiv1973 недавно купил котел и спрашивает правильность Заводских настроек по умолчанию
    Шнек подачи:\Нагрев:\Работа 10 с\Перерыв 80 с
    Поддержка:\Работа 10 с\Перерыв 10 мин
    Вентилятор\Поддержка:\Работа 5с\Перерыв 10 мин
    Макс. мощность 10%
    Температура\Температура Ц. О. 60\Гистерезис 2
    На что @Alekсандр, ответил ему
    "Если количество воздуха для сжигания поданного шнеком количества топлива подобрано правильно, уровень на горелке стабильный можно ничего не менять, единственное когда похолодает можно сделать поддержку пожирнее, например 6с через 5 минут ну и вентилятор 10-20сек тоже через 5мин."
    Разберем все по полочкам основываясь этим установленным по умолчанию параметрам шнека и вентилятора? Напишу почему заводские настройки не подходят ко всем котлам.
    1. Не зная сколько по времени стоит котел в ПАУЗЕ после нагрева (с отключенной Поддержкой шнека и вентилятора) мы не сможем настроить правильную порцию топлива и время работы вентилятора для установки в Поддержке...
    - Допустим: котел в паузе 14 минут, а у нас по умолчанию на 10 минуте срабатывает шнек и на горелку подается 10 секундная подача (точно такая же как и во время нагрева котла) и раздувается 5 секундной работой вентилятора, который даже не успев разогнаться (во время нагрева эта порция выгорает за 80 секунд)... И вот по прошествию еще 4 минут (на 14 минуте) котел потеряв температуру минус 2 градуса по гистерезису 60-2=58 запускается в НАГРЕВ и подает ЕЩЕ 10 секундную подачу, переполняя горелку... Погода меняется или насос подал холодный теплоноситель и время в Паузе изменилось до 9 минут 30 секунд- тогда просто шнек и вентилятор не успеет включиться .. И даже на 11 минуте будет на горелке еще хуже...и на 18 и на 22
    - При 9 минутах в паузе топливо за 9 минут без движения и раздува выгорит вниз на ретортной горелке или в сторону шнека на лотковой и для быстрого нагрева до заданной температупы понадобится еще дополнительно 4-5 подач топлива по 10 секунд...а это дополнительный расход топлива.
    Поймите что время нахождения котла в Поддержке не стабтльно и часто меняется даже при открытой двери в котельной, открытия\закрытия окон в доме, даже от того что бегают дети и часто открывают двери... А у Вас такое большое количество топлива (10 секунд) в Поддержке с раздувом 5 секунд !
    Лучше вообще тогда отключить ПОДДЕРЖКУ уведя шнек и вентилятор за 60 минут и будет намного лучше... И совет "можно ничего не менять," будет затруднителен для zhiv1973 .
    По моим наблюдениям начало потери температуры в котле с момента ухода в поддержку проходит около 3-4 минут (чем холоднее тем короче) и поэтому подача топлива и нормальный раздув должен быть меньше этого времени. То есть подать топливо на горелку и раздуть немного раньше этого падения, что бы сохранить потерянное тепло в котле.
    2. Подбор перерыва подачи топлива в НАГРЕВ должен быть такой, что бы не происходило просадка силы пламени перед следующей подачей топлива -
    Я стараюсь всегда подогнать подачу топлива к 60 секундам перерыва подачи, в AirFlow -перерыв подачи именно такой и в случае перехода в этот AirFlov режим у меня будет подобрано нужное колличество топлива сгораемое за 60 секунд...
    Если пламя просаживается на 55 секунде, то добавляю 2 секунды 10+2=12 и через час смотрю, пламя сильное все 60 секунд, но начинает переполнять горелку - ставлю 11 секунд подачи топлива.
    Вот так вот без Поддержки сначала выравнивается уровень на горелке, а уже потом выставляются и подбираются индивидуальные настройка в ПОДДЕРЖКЕ частыми и маленькими порциями и четким и частым раздувом вентилятора, так что бы температура в котле ПОДДЕРЖИВАЛАСЬ и падала МЕДЛЕННО и ПОСТЕПЕННО.
    3. 60 градусов держать в котле это конечно много и скорее всего очень жарко в доме, если нет нормального распеределения через гидрострелку или подмес.
    . 60 в котле- 2 гистерезис - 6 градусов Дельта =52 градуса по обратке - ЖАРА... Я бы посоветовал убавить в котле до 50 градусов и понаблюдать за обраткой (40-42) и телом котла на отсутствие блестящего загудронивания...
    ПЛЮС ко всему этому приходится подбирать и учитывать много много пераметров, таких как скорость насосов, тяга дымохода, загаженность котла, правильность работы вентилятора и заслонки и так далее.
  7. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    И снова вы не внимательны товарищь vad. Человек же написал что поставил температуру 50гр, и хотел бы 45 поставить, и так как вы не знаете сколько форта подает топлива за 1 секунду у вас шнек за 10 сек переполняет горелку. Помню как вы доказывали мне что меньше 14 гр в секунду не бывает и это ваше ошибочное мнение сбивает с толку людей, за 10 секунд форта подаст от50 до 65 грамм топлива а по вашему 140граммами она переполнит горелку. Я же написал что если уровень на горелке стабильный значит количество подаваемого воздуха выбрано правильно. Не надо вводить людей в заблуждение, псевдо экономией настройки по секундомеру и влиянию скорости насоса. У меня нынче поддержка отключена и разницы по расходу с прошлым годом нет. Лучше рисуйте карикатуры хоть посмеемся. :)]
  8. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Вот как вы пытались сбить меня с толку своими выдуманными от фанаря подсчетами ни каким боком не связанными с моим котлом. Хорошо что я тогда пошел своим путем понимая что чудес не бывает сколько угля сгорит столько тепла получится, замеряя потери в трубу это температура дымогазов и подбор воздуха для экономичного сжигания топлива добился расхода 4 тонны за сезон а не как вы мне товарищь vad насчитали 1590 кг за месяц. А ведь отопительный сезон у меня 9 месяцев, нынче начал сезон с 3 сентября.
  9. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Пинг-Понг-Понг, 68 раз -Товаришь Vad...
    Я погляжу ЧТО ВЫ насоветуете и что из этого получится...Пока вообще никак...
    По рекомендации пекутся коржи на горелке
    Подождем что будет дальше...
  10. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Любопытно, но честно слово, пока не понятно.
  11. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    А от @Alekсандр, все понятно ? Тогда к нему, Он у нас спец по Зота Форта...
    Интересно что из этого получится...
  12. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Хорошо, так и поступлю.
  13. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @zhiv1973, - вот и второй синдром "умных" советов - и как факт прогорание в шнек. Думаю еще вылезет несколько проблем... Такие проблемы решаются намного быстрее и по телефону, пока не случился пожар, а Вы здесь на форуме пытаетесь ЧТО то настроить в теме " ZotaFoрта " с "супер спецом" по этим котлам.
    Я не лезу в Ваш междусобойчик, хотел помочь, но вижу что стоит подождать...Будьте очень осторожны !
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Только относитесь очень-очень аккуратно к советам Александра.
    Он не понимает как это работает, путается в простых вещах.
    Нагромождает гору умных слов.
    Со стороны смотрится ...
  15. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @andira2002, заметили что он пишет теоретические истыны начитавшись здесь, а вот как только его спрашивают он "плывет" и толком ничего дельного посоветовать не может. За все время, что здесь он находится ни одного нормального и дельного предложения не написал. Только повторения по несколько раз одного и того же, да придирание к моим словам. Обязательно упомянет мое имя (уже 68 раз) и с подвохом перевернет все мною написанное в свою пользу и против меня. А вот если не отвечать ему, то он с психу может подряд написать 2-3 раза (Пинг-Понг-Понг), не дождавшись реакции и ответа. Представляю, как он одним местом на стуле вертится со злости... Нет у него опыта, да и откуда его взяться то за 3 года с одним котлом, ну с двумя (у соседа)...
