1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,94оценок: 17
Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vad6510, 05.11.21.
Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?
  1. Много ест топлива.
  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.
  3. Вентилятор работает не правильно.
  4. Плохое качество топлива
  5. Не правильные настройки контроллера
  6. Не пойму что...
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Как же вы не можете или не хотите ни как понять что замеры времени нагревов и время в поддержке ни каким образом расход не изменят, лишний расход может показать высокая температура дымогазов или еще вариант лишнего расхода топлива это когда в доме жарко и приходится открывать окна, может быть потеря кпд котла из за грязного теплообменника которая приводит к росту температуры дыма. Есть физика и она гласит... Сколько угля сгорит столько тепла выдилится, настройкой мы можем отрегулировать его полное сгорание с меньшей потерей тепла в атмосферу, без всяких манипуляций с замерами времени нагрева. Можно сжечь килограмм угля медленно а можно быстро но тепла выделиться всеравно одинаковое количество, единственная разница что при быстром сжигании потери в трубу будут чуть выше. В межсезонье добиться экономии без отключения насоса СО не рентабельно, так как даже на минимальной температуре которую позволяет выставить контроллер дома будет жарко и придется открывать окна. Плохо конечно что у вас нет своего котла, а тоб вы уже давно поняли что именно влияет на расход топлива. Все эти эксперементы я проделывал в течении двух сезонов, и смог снизить расход с 10кг до 6кг в сутки в среднем на период межсезонья и это на 100кв.м дом. И еще просьба к вам товарищь vad не надо играть в учителя русского языка, следите за своими ошибками у вас их не меньше моих и я не обращаю на них ни какого внимания.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Температура дымогазов и качество горения- альфа в первую очередь.
  3. укукурок
    укукурок
    укукурок
    Красноярский край. А с температурой дымогазов для полуавтомата вы загнули. У меня МАГНА стояла, так там выше 300 градусов не подымалась. И это максимум, после чего автоматика уходила в ошибку. Дымоход кирпичный гильзованный нержавейкой.
  4. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    У тебя 180 кв. м площади необходимо нагреть, так что на счет дымохода можешь не переживать, интенсивности горения будит хватать. У меня у соседа 12 квт котел с кирпичным дымоходом 4 года все в норме. Полу автоматы на 200+ гр. нормальный режим, на автоматах 100 + - тоже норма в плане экономичности, у меня в стопе сейчас 40 гр в нагреве до 80гр температура дыма, так как и режим горения от 1 квт сейчас до 10квт в морозы.
  5. укукурок
    укукурок
    укукурок
    4 года это мало, у меня 10 лет простоял и ни каких проблем.
  6. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    4 года с автоматом, а вообщем лет 20... А котел у тебя с круглой ретортной горелкой?
  7. укукурок
    укукурок
    укукурок
  8. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Жду продолжения Вашего общения...Специально не стал 3 дня ничего писать и влазить в Вашу беседу. Ведь @укукурок не ответил на мои вопросы, значит это Ваша беседа без продолжения...
  9. укукурок
    укукурок
    укукурок
    О каких вопросах вы говорите дорогой
    Vad6510?
  10. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @укукурок, я написал какие бывают горелки ..(.пост 2036) и Вы не написали какая у Вас...а ответили @Alekсандру, ...Я и посчитал, что Вы желаете беседовать с ним, а он и не знает ничего про круглые горелки то, раз молчит. Нечего ему Вам посоветовать...Разговор не должен так заканчиваться. Обычно он ведется ВОПРОС-ОТВЕТ ...
  11. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Просто я не нашел инфы что эти котлы могут быть с фортовскими лотковыми горелками, и если у человека возникнут вопросы я постараюсь помочь, а просто так про круглые горелки вы товарищь vad рассказывайте бабушкам которым настраиваете котлы по секундомеру, даже если они об этом у вас и не попросят.
  12. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    - вот я об этом и пишу, что у Вас опыт только на своем котле Зота Форта с лотковой горелкой и Вы даете советы всем, не задумываясь, что Ваши настройки и советы по заниженному дымоходу, отключению насосов, удалению шибера дымохода итак далее могут только навредить пользователям с ретортными горелками...Вы черпаете информацию из написанного здесь, я же своими руками на практике- вот и вся разница... Да и лотковые горелки бывают разными по конструкции и поведение горения на них так же не одинаково...
  13. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    От куда вы знаете сколько котлов я помог настроить своим знакомым и с какими горелками? Я что должен как вы хвастаться с каждым почищенным котлом? Где и кому я советовал обрезать дымоход или шибер? Я делюсь своими наработками отопления в межсезонье по комнатному термостату опробованных на себе, которыми вы поделиться не можете так как у вас нет котла и вам это не интересно, так же как и экономия топлива на которое вы не потратите ни копейки ,...зато напишите глупости про подогрев воздуха вентилятора автомобильной печкой которая даст экономию или подмес в виде трубы с краном которая нагреет обратку не попробовав это на себе. А вот управление насосом СО по комнатному термостату я вам скажу дает очень даже приличную экономию топлива в межсезонье. И это мной опробавано лично.
  14. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Я уже писал, что Ваш @Alekсандр, опыт основывается на 30 котлах, ну 50 (в Вашей деревне) это максимум и это такой мизер. У меня 50 котлов минимум за сезон. плюс к этому 20-25 по телефону...и в основном НАСТРОЙКА работы котлов, а не ЧИСТКА (как Вы пишите).. Я уже старый, что бы чистить котлы и чищу только в крвйнем случак, когда настроить НОРМАЛЬНУЮ работу котла невозможно без чистки...
    Пользователям котлов ЧТО нужно ?
    Первое
    -беспроблемная работа котла ...
    Второе - как можно меньше всяких ЗАМОРОЧЕК и ДОПОЛНЕНИЙ - спросите и каждый второй Вам скажет -" Это же автоматический котел - для чего еще чем то заморачиваться. Он и так должен нормально работать " - не все желают вкладывать пусть и маленькие деньги для дополнительного оборудования и точно не хотят никаких проблем. Это мы с Вами замороченные - таких мало.
    Третье
    - экономия расхода топлива - это волнует конечно почти всех, но это второстепенно по отношению к стабильности и беспроблемной работы котла.
    Четвертое - свободное время не занятое на котел и его обслуживание и контроль его работы, за которое можно заработать денег, не отвлекаясь на поломки котла - вот это наверное САМЫЙ ВАЖНЫЙ ФАКТОР.
  15. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Я не в деревне живу и не хожу пьяный и никому не надоедаю как вы товарищь vad писали что комуто там звонили про меня узнавали, я живу в городе старинном и красивом и не пытаюсь зарабатывать настройщиком котлов и набить себе базу клиентов хитростью и хваставством. я лишь против глупых советов которые вы пытаетесь навязать. Я понимаю что для вас великого все полные нули но все же ценю ваш опыт по чистке и обслуживанию котлов и я не услышал от вас ни одного реального метода экономии топлива и настроек для межсезонья. Ведь читая ваши настройки был нагрев 7минут стал 5 минут и вместо 70кг котел кушает 50кг мне лично не понятно за счет чего экономия топлива и тем более это не понять новичкам.
