1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,94оценок: 17
Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vad6510, 05.11.21.
Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?
  1. Много ест топлива.
  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.
  3. Вентилятор работает не правильно.
  4. Плохое качество топлива
  5. Не правильные настройки контроллера
  6. Не пойму что...
Результаты будут видны только после голосования.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Лучшее враг хорошего.
  2. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Вы это серьезно? Или снова шутка? Вы всегда говорили что настройки индивидуальны для каждого котла и СО, и вдруг в корне поменяли свое мнение. Даже производителям контроллеров не всегда удается достич универсальной прошивки, и лишь когда собрано максимум информации с датчиков а это. температура обратки, температура дымогазов, температура в помещении и иногда уличная ...контроллер работает без вмешательства человека и сам меняет мощность и температуру. ДЛЯ ЭКСПЕРЕМЕНТА ПОПРОБУЙТЕ ВЫДЕРНУТЬ ЛЮБОЙ ДАТЧИК СО СВОЕГО АВТОМОБИЛЯ И ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ,... ИЛИ ПО ВАШЕМУ ТАМ ТОЖЕ ИНЖЕНЕРЫ ПОЛНЫЕ НУЛИ ПРИЛОЖИЛИ РУКИ И ГОЛОВУ? И еще раз прошу напишите какие настройки вы рекомендуете своим клиентам в межсезонье ? Чтоб в доме не было жарко и в котле не было конденсата и это не для меня а для всех очень даже интересующий вопрс кто читает эту тему.
  3. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Лень двигатель прогресса.
  4. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    1-я\ 1-@andira2002, \2 -@Alekсандр, опять те же пинг-пинг- 2 понг...Подождем, поигнорируем.
  5. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Для флуда рекомендую перейти в другую ветку или уже создать ее для себя товарищь vad.
  6. укукурок
    укукурок
    укукурок
    Всем, здравствуйте! Стал обладателем автоматического котла. Может есть какие-то советы, рекомендации для новичка?
  7. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Марка, мощность котла, отапливаемая площадь ?
  8. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @укукурок,ПОЗДРАВЛЯЕМ с покупкой ! Еще один в нашем сообществе.
    1. Почитайте всю тему -там советов очень много.
    2. Выпишите для себя нужное.
    3. Заведите журнал котла и все в него записывайте. Память такая не надежная вещь...Записывайте что и какие параметры устанавливаете и подберете самые подходящие для Вашего котла. Вот они и будут базовыми, к которым всегда сможете вернуться.
    И совет - не бегите "вперед паровоза", то есть Вы новичок и за новым котлом, как за рулем автомобиля, опыт и умения прийдут со временем,
    Для всех.
    У же не первый случай запуска котла с закрытыми кранами на подаче и\ или обратке. Котел идет быстро в перегрев, давление растет, срабатывает узел безопасности. Прошу Вас обращать внимание не забыли ли ВЫ открыть их.
    Никто не задумывается над тем куда смотрит сбросник на группе безопасности, в какую сторону ? Не зальет ли контроллер ? Видел у некоторых на сбросник одет штуцер со шлангом и в ведро на полу...Так на всякий случай.
  9. укукурок
    укукурок
    укукурок
    Спасибо, будем пробовать. А котел "генерал лидер" 20квт, а площадь 160 кв.
  10. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    В каком регионе проживаешь?
  11. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @укукурок, забудьте, как топились на полуавтомате, будете еще по привычке бегать 2-3 раза в день к нему и так все делают пока не поймут, что там делать нечего. То что у Вас выход дымохода в кирпичную трубу - это плохо. Температурные режимы выхода дымогазов совсем разные, на полуавтомате 600-700 градусов и этого хватает прогревать кирпич, а вот на автоматических котлах выход 80-240 градусов и для прогрева этой температуры маловато и поэтому внутри кирпичного дымохода будет создаваться конденсирование и отложения золы и будет постепенно разрушаться кирпич внутри дымохода... Увидите это внизу вертикальной части дымохода в первую очередь при чистке...
    Эти котлы идуи в 3 -х комплектациях по горелкам. -по крайней мере что мне встречались
    1. Ретортная круглая горелка - наилучшая комплектация
    2. Ретортная квадратная горелка с отверстиями по 4 сторонам.- с этой горелко явное неравномерное наполнение топливом на горелке, со стороны шнека провал
    3. Лотковая проходная горелка (точно такая же на Зота Форта) с верхней пластиной.- на этой горелке стараюсь держать топливо по максимуму возможного и перевожу этим пламя в более вертикальную плоскость хотя бы под 45 градусов..из за того что верхняя пластина на горелке ограничивает пламя и при недостатке топлива делает его горизонтальным.
    Удачи !
  12. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    600-700гр для полуавтомата это перебор так же и 240 для автомата,...с такой температурой дыма кпд котла получится низким... Горизонтальное пламя и выгорание под пластину на форте в большей степени происходит из за подачи воздуха в район шнека ...если как всегда мне не верите сходите в магазин, откройте бункер и посмотрите...,...заварка двух первых рядов от шнека отверстий на горелке и перенос подачи воздуха в верх бункера решает эту проблему. :)]
  13. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @укукурок, советую не обращать на бред сивой кобылы... перевернутые значения слов и опасные советы... В первую очередь БЕЗОПАСНОСТЬ ! И личный опыт. А вот "дырки " или отверстия- это уже вопрос " У кого как ?"
  14. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Будте здержанней товарищ vad, старайтесь меньше гадить в теме. :hello:
  15. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Я сдержан, как никогда.(Сдержан с буквос С).Будьте (с мягким знаком)- как можно так безграмотно писать и тем более давать безграмотные советы ? Могли бы и промолчать - Вас никто не спрашивает, а если есть желание, то создайте свою тему по настройке Зота Форта и там продвигайте свои услуги, а то присоседились к раскаченной теме и сильно путаете людей со своими опасными настройками, коротким дымоходом, датчиками дома, дымовых газов, и открытой системой отопления, удаленным шибером дымохода. ...Или "я и там молчать не буду ?" Поймите ВСЕ что без всех этих дополнительных обрезаний и дополнений Вы не получите таких результатов (5 кг в сутки...Ха-ХА) что прогоняет этот ЧЕЛ...
    Ладно проехали... будем все игнорировать.
    Только что приехал с настройки 2-х летнего котла IQ с контроллером DM320 квадратная горелка по трем сторонам воздушные отверстия в горелке. Отапливаемая площадь 180 кв. метров. Отопление комбинированное Теплые полы+ батареи. Не устраивал жор топлива в районе 60 кг в сутки зимой и около 45 в межсезонье. Были ПОЧТИ заводские настройки. Настройка 4 часа, Подбор параметров шнека и вентилятора произошел довольно быстро, так как система была прогрета электрокотлом. Замер и подгонка времени нагрева котла без поддержки- просто СТОП. Замер времени в нагреве 5,25 мин и в стопе 12,40-12,50 минут, С поддержкой котел в нагревке 4,50- 5,10 минут и с поддержкой время хорошо увеличилось до 28-30 минут, что и требовалось добиться. Владелнц котла делает замеры сколько будет сейчас жор топлива...По моим расчетам жор топлива будет от 30 до 38 кг. Если будет меньше, то значит ХОРОШО, если больше расчетного, то будем подстраивать...
