1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,94оценок: 17
Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vad6510, 05.11.21.
Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?
  1. Много ест топлива.
  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.
  3. Вентилятор работает не правильно.
  4. Плохое качество топлива
  5. Не правильные настройки контроллера
  6. Не пойму что...
Результаты будут видны только после голосования.
  1. alech77
    alech77
    alech77
    Сейчас попробую.
  2. alech77
    alech77
    alech77
    Гараж обогревается тепловентилятором по типу (волкано),включается по своему термостату. На насос будет лишним.
  3. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Тогда ясно почему в котле не меньше 60. А тепло вентилятор на сколь киловат? И обьем гаража? И какие плюсы перед обычными радиаторами?
  4. alech77
    alech77
    alech77
    Гараж 7на6.Тепловентилятор самодельный из радиатора калины. Мощность не знаю.
  5. alech77
    alech77
    alech77
    Быстрее нагревает. Воду на полу сушит. Занимаюсь автоэлектрикой. Ворота постоянно открываются закрываются. Сейчас мою писанину сочтут за флуд!
  6. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Система закрытая под давлением? Радиаторы типа калины с поднебесной не дружат с давлением более 2 бар. Наверно мощность как у диз фена 5 квт. Должен выдавать. А летом в жару если через него пропускать воду из скважины получится не плохой кандей. У вас какой регион?
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    При теплоносителе 80 гр - примерно 10 кВт.
  8. alech77
    alech77
    alech77
    Северо запад. Пестово. Граница Новгородской, Вологодской, Тверской.
  9. alech77
    alech77
    alech77
    Да.
  10. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    - с настройками в поддержке 10 сек/5 минут и вентилятор 70 сек/ 4 минуты не получится у Вас держать стабильный уровень на горелке с шапочкой по центру, тем более на пеллетах с раздувом в поддержке 60-70 секунд, так как после набора заданной температуры вентилятор в нагреве работает еще эти 60-70 секунды, выжигая топливо в горелке внутрь. Затем на 4 минуте еще раз включается на эти же 60-70 секунд, а на 5 минуте включает шнек...и так каждые 4 минуты- это опасно !
    - по отоплению в другую тему, а по настройкам всегда пожалуйста... Не нужно плодить свои посты по 3 - Вы не СМС пишите - старайтесь свои ответы и вопросы размещать в 1 посте...
  11. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Я же обьяснил что работает на вскз с круглой горелкой и ни чего ни куда не прогорает и срабатывает синхронно, если не умеете регулировать количество воздуха для поддержания нужного уровня топлива на горелке то возможен и ваш товарищ vad вариант. Это во первых, а во вторых человек умеет думать и рассуждать логично и сможет вернуть настройки обратно без глупых подсказок. Вентилятор работает минуту и плюс работа шнека и по этому включается с интервалом на минуту меньше чтоб сохранять синхронность длительное время, когда научитесь считать товарищь vad, тогда поймете. а так как у вас нет своего котла и нет возможности проверить настройки в живую попробуйте просто представить в уме и посчитать но уже по точнее не торопясь.
  12. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    На днях была интересная настройка котла General Element с контроллером DM320 ретортная не поворотная горелка. Уголь Балахтинский "Орешек" 25-50 мм
    Проблема со слов владельца котла - большая зольность и грязь в котельной, большой расход топлива 60-65 кг в сутки на отапливаемой площади 220 кв. метров, на улице +3 -8 ,топливо на горелке сваливается не сгоревшим с одной стороны напротив шнека.
    . Время в нагреве 9 минут 35 секунд\ время в поддержке 22 минуты 20 секунд.
    Что было сделано ?
    - корректировка правильной работы вентилятора .(заслонка,шток с гайками, шибер)
    - минимальная чистка котла (основательную чистку произведут самостоятельно позже)
    - Подбор топлива на горелке при отключенной поддержке...
    - Подбор параметров поддержки. так что бы на запуске котла было угля в норме и со второй подачи пламя было в полную силу...То есть с третьей минуты начался подъем температуры в котле- вот тогда общее время в нагреве будет составлять от 4-30 до 6 минут.
    - Подгон времени нагрева при быстром нагреве 4-10 до 5-30 увеличивая гистерезис на 1 градус и немного закрывая шибер вентилятора добились время в нагреве 5-40\5-50 минут - в норме !
    - Корректировка перерывом подачи избежания сваливания или нехватки угля на горелке.
    Результат :
    Время в нагреве -5 минут 45 секунд
    Время в поддержке - 56 минут 40 секунд.
    Общий 1 цикл работы равен 1 час 2 минуты 25 секунд - количество циклов в сутки менее 23 расход топлива от 33-до 36 кг в сутки.
    Владелец доволен и удивлен, что котел в поддержке так долго стоит и ЖРЕТ в это время минимум топлива..около 3-4 кг в сутки...
    Можно было ПОДДЕРЖКУ отключить совсем (ноль расхода топлива)- но без поддержки стоит котел просто в паузе всего 18 минут и минусов больше, чем с поддержкой.
    А это МИНУСЫ:
    - прогорание в шнек за 18 минут паузы
    - на запуске котла уйдет намного больше подач для полной горелки (5-6 минут) и только после этого начнется набор температуры, а значит и топлива сгорит больше...
    ПЛЮСЫ:
    - частые шевеления угля и золы в горелке-уменьшает спекаемость золы.
    - Частое продвижение угля в шнеке- исключает прогорание в шнек
    - Постоянное заполнение горелки углем небольшими порциями и достаточным раздувом для поддержания падающей температуры в котле.
    Котел настроен на хороший нагрев и поддержание температуры во время паузы-поддержки, а так же максимально безопасно как для угля, так и пеллет.
    Котел пожизненно находится в сопровождении.
  13. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Сейчас когда на улице тепло не должен быть такой расход, в мороз да на такую площадь 60-70кг. Сейчас около 30 -40 кг должно быть примерно. Сужу по своему котлу на улице ноль, плюс 4 гр. расход на 100 кв. м 11-12кг. в сутки. поддержка 6 сек шнек через 5 минут, вентилятор 66сек, через 4 мин. У товарища вскз без поддержки просто нагрев стоп расход точь такой же 11кг. Без всяких замеров времени нагрева, температура дымогазов и температура шнека в норме.
  14. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Когда уже вы перестанете говорить загадками? Клиент жаловался на большой расход и грязь в котельной и что именно было проблемой ? Грязный теплообменник? много воздуха и вы убавили,? или добавили грузики на заслонку или прикрыли шибер? Какая температура дымогазов была и какя стала? Какие настройки в контроллере вы изменили в режимах нагрев, поддержка? Ведь для того чтоб котел стал потреблять в двое больше топлива нужна очень веская причина. А то что почистил, подкоректировал, подогнал параметры в настройках и вместо 9минут нагрева стало 5 минут нагрева и котел стал потреблять вдвое меньше топлива как то не правдоподобно и расплывчато. Куда оно испорялось в трубу или куда еще ? Лично мне не понятно а новичкам думаю тем более. Единственное что приходит на ум это расход был в морозы а резкое потепление совпало с обслуживанием и расход очень значительно уменьшился это думаю нужно было учитывать. У нас тоже к прошлым выходным с -19 гр скакануло до 0гр,
  15. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Разгадать загадку денег стоит)
