Утепление масардного П-образного помещения
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Бонус, 25.01.10.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Позвонил родственник. Обозначил проблему. Вызвался спросить на форуме.
    Летний дом. Крыша двускатная, на обрешетке рубероид, на рубероиде шифер.
    На мансарде надобно построить жилую комнату.
    Я предлагаю построить внутри каркас в виде буквы П из доски 150*40.
    Бюджет слабый, поэтому предлагаю ему такой пирог.
    Изнутри: обои на оргалит, сам оргалит, обрешетка под него, изоспан в или что подешевле, главное - пароизоляция. Затем утеплитель. Набор 100 мм из двух слоев по 50 со смещением, чтобы закрыть стыки.
    Утеплитель сверху прикрыть пергамином. Класть на стыках полотнищ внахлест 10 см и неплотно, чтобы утеплитель смог "дышать".
    От конька до виртуальной крыши комнаты 1,5 м. От кровли сбоку до стены 0,2 м.
    Что неправильно?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Пергамин в топку или вентзазор между ним утеплителем, делать чтобы у вентзазора был вход и выход воздуха.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Понятно.
    Тогда лентой какой-нибудь, используемой в упаковке, зафиксировать внешний слой утеплителя. Вариант?
    По поводу вентзазоров: до конька 1,5 м, сбоку 0,2 м и по плинтусу 1 м.
  4. Белка
    Белка
    Белка
    Если только зафиксировать, то подойдет крафт-бумага, упаковочная бумага, сигнальная лента.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Есть еще советские бумажные обои Подойдут?
  6. Белка
    Белка
    Белка
    а не жалко раритет?:) Если крыша хорошая и не протекает, то пойдут обои.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А за чем Вам при такой крыше пароизоляция?
    Вы чего опасаетесь..
    Чердак же у Вас холодный и продуваемый.
    Какая температура летом в жаркую погоду бывает на чердаке, не будет ли в мансардной комнате жарко?
    Смотрите чтобы не получился целофановый пакет из комнаты.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Об этом и речь!
    И еще. я лично против П-образной конструкции, я за трапецию.
  9. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    А собственно об чём речь. Хозяин не сказал когда он собирается там жить, если зимой - 100мм. маловато и отопления там нет. Если летом - для чего полиэтиленовый пакет.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Домик летний, проживание с апреля по сентябрь. Отопление конвектором (комната 20 кв.м.)
    Это Вы про пароизоляцию?
    Мне кажется, что именно она обязательна. Без нее утренняя роса и кирдык утеплителю...
    Так?
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Отослал его не парить мозги, купить пистолет для монтажной пены и утеплить между стропилами ППС. Гораздо дешевле.
    Форма - трапеция. Толщины 5 см для лета, надеюсь, достаточно?
    Пистолет - какой фирмы прикупить?
    Спасибо всем за обсуждение
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Китайский:), только пускай баллон не снимает пока не кончится.
  13. 011ru
    011ru
    011ru
    Челябинск
    @Бонус,
    будет возможность, скиньте результаты запенивания:)
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Соседа-родственника уже нет. И его проблемы тоже. :(
  15. 011ru
    011ru
    011ru
    Челябинск
