К вопросам грунтовой фильтрации - волшебный метр
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем wkon, 03.11.21.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    вы похоже кольцо считаете неправильно - там и бока тоже работают
  2. wkon
    wkon
    wkon
    Эх! Это у счастливчиков работают, а у меня плотный суглинок, поэтому фильтрация только вниз, через насыпной песок.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну тогда и фильтрацию песка учитывать не надо вообще
  4. wkon
    wkon
    wkon
    То есть как это не надо? Это у меня по бокам суглинок, а снизу на -2,5 материковый обводненный песок. Вот туда и собираюсь лить). Я коэфф. поглощения не измерял, но судя по тому как стоят лужи после дождей, если на этом суглинке просто тупо сделать фильтрационное поле, то площадь похоже нужна 25м2 минимум, да и то не уверен.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а вспомнил - у вас в этом песке УГВ
  6. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Нет, только песок не является подходящим "нейтрализатором" стоков. Нужно использовать почву, в которой количество бактерий значительно (на порядки) больше. Песок со щебнем являются хорошими механическими фильтрами, но окончательная переработка происходит в почве. Но на глубине её способность значительно (на порядки) ниже, чем в 30 см от поверхности. Поэтому ФК менее эффективен, чем поле.
    Так и есть, только любое устройство имеет свой предел производительности. Задействуйте, если позволяют возможности, очистку бактериями в ширину, а не в глубину. Так вы добьетесь большей результативности.
    Тот волшебный метр, о котором вы пишете, только частично "волшебный". Считается, что такого расстояния до грунтовых вод достаточно, чтобы переработать вредные вещества, до того как они попадут в подземные воды сообщающиеся с поверхностными водами и другими источниками питьевой воды. НО, некоторые канцерогены и металлы могут попадать в воды не получая очистку в этом метре.
  7. wkon
    wkon
    wkon
    @9lCo8a, Я вполне соглашусь с тем, что почва может очищать стоки существенно лучше чем песчаный грунт, но все-таки табличных расчетах по сооружениям подземной фильтрации фигурируют именно грунты разных типов, в том числе и песчаные.
    Я полагаю, что решающим фактором является именно кислород в пористой структуре, а колонии бактерий это дело наживное. И они появятся в достаточных количествах если среда будет благоприятствовать (кислород, вода и питание, приходящее вместе со стоками).
  8. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Не совсем. В чисто песчаных грунтах, фильтрация осуществляется плохо. И количество бактерий не всегда и не везде будет достаточно. Например, как вы создадите условия на глубине ФК под 2м, такими же как на глубине поля 30см?
  9. wkon
    wkon
    wkon
    Ну мне кажется бактериям до определенной степени по барабану какая-там глубина. ФК менее эффективен скорее в силу геометрии. В фильтрационном поле легко добиться равномерного орошения, а вот в колодце это почти невозможно, и стенки, которые тоже берутся в расчет, работают не полностью.
    Впрочем, если внимательно посмотреть на то, что я тут напридумывал, то это не колодец, а скорее фильтрующая кассета сделанная с применением стеновых колец. Смысла в ней большого нет, проще обустроить дренажный туннель в насыпи. А под ним сделать замещение грунта-суглинка, чтобы лишняя вода уходила в материковый мокрый песок, лежащий ниже.
