Дом 3х9 из металл-каркаса на юге РФ, Крым
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Kokochpok, 03.11.21.
  1. Kokochpok
    Kokochpok
    Kokochpok
    Решил тоже завести тему про свое "строительство". Причина стройки банальна, квартиры в Крыму на ЮБК стоят дорого, аренда квартиры обходится тоже не дёшево, есть свой участок. Так почему же не вложить деньги во что-то своё, чем годами отдавать деньги за аренду левым людям?
    В будущем в планах капитальное строение, а каркасный дом останется как времянка или продастся, а может и не будет никакого капитального строения, все зависит от удобства проживания в каркасном доме.
    Поэтому изначально одним из критериев была мобильность дома, чтобы погрузить и увезти если что, но размеры для перевозки разрешенные (размер строительных бытовок) слишком малы. Было решено забить на перевозку, главное чтобы в будущем можно было дом поднять и переместить по участку в нужное место, если текущее расположение будет мешать как-либо. Важно было чтобы это с юридической точки зрения была времянка, бытовка, чтобы не было никаких вопросов.
    Итак металлический каркас. Никаких проектов, все навскидку, подглядывая конструкции готовых бытовок и готовых каркасов на продажу.
    Размеры 3х9м и Высота 3м, один край 3.5м чтобы был уклон у односкатной крыши.
    Нижняя обвязка - швеллер 12
    Стойки высотой 3м - уголок 75х75 6мм
    Верхняя обвязка - уголок 75х75 6мм
    Фермы под крышу, стропила - уголок 50х50 5мм
    Стоит это все на залитых без арматуры из бетона блоках 50х50 с шагом где-то 2-2.5м, получилось 4шт на сторону, всего 8 штук
    Между бетонными блоками и металлом 30мм пенополистирол или что-то похожее, валялось в сарае. На металл наклеено что-то вроде Фольгоизола для крыши клейкая такая штука с фольгой
    Не повезло конечно с временем начала строительства (лето 2021), цены на металл и дерево, да и все остальное подскочили до ужаса.
  2. Kokochpok
    Kokochpok
    Kokochpok
    Буду в этой теме описывать все этапы возведения нашей домо-бытовки.
    Буду рад всем советам, потому как в теме строительства каркасных домов вообще ноль, все что делается прочитано, подсмотрено в интернете.
    На угловых стойках и некоторых центральных усилили углы внизу и вверху укосами, где-то из уголка 60го, где-то из проф. трубы 20х50 3мм. На полу сделали клетки из швеллера 12.
    В итоге получилось вроде бы и жесткая конструкция. Но если залезть на верх и начать ее шатать из стороны в сторону, то вся конструкция начинает расшатываться и ходить ходуном, стойки играют. Сварщик сказал, что не стоит ничего больше доваривать из металла, сказал, что когда обошьем деревом то будет и нужная жесткость и ничего будет шататься. Я в сомнениях...
    Понятное дело, делали из металла так как с ним все понятнее было + сварщик знакомый, который варил уже подобные конструкции (ларьки, магазины, бытовки). Имеем, что имеем в итоге. Сейчас в полном в шоке как это все правильно деревом обшить и утеплить, чтобы не было ни мостов холода, ни конденсата по металлу. Уже куча всего прочитано, ютуб весь пересмотрен. Но до сих пор не понятно как все правильно делать. Вся информация либо по деревянным каркасам либо по ЛСТК. По металлическим каркасам в основном бытовки. Бытовки все собираются так легко и быстро, но там, как я понимаю особо не заморачиваются будет ли влага, конденсат, намокнет ли утеплитель, будет ли гнить дерево и ржаветь металл, просто собирают и все, ведь не на 50 лет делают, а для временного использования. А мне бы хотелось чтобы лет 20-30 строение это простояло, учитывая, что не повезло с ценами на стройматериалы (взлетели в космос) и вложения уже будут значительными и не хотелось бы чтобы через 5 лет пришлось все разбирать и выкидывать и переделывать.
    Что должно получится:
    Виниловый сайдинг снаружи, внутри евровагонка обычная деревянная под покраску, потолки натяжные и где-то из евровагонки тоже. На полу в ванной плитка. В остальных местах паркет или ламинат. Возможно теплые полы в ванной.
    Утепление хотелось 150мм, но все строители, помощники в голос кричат, что не нужно для Крыма столько и 100мм хватит. Утепление плитами минеральной ваты обычной.
  3. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Интересно, но кошмарно, но интересно.
  4. Kokochpok
    Kokochpok
    Kokochpok
    На данный момент каркас покрашен в два слоя, краской 3в1, думал третий раз покрыть ПФ 115, но отговорили, сказали и так хватит, металл не на улице же.
    Сейчас начал искать информацию про утепление металлического каркаса, ничего не могу найти похожего на свой. Плюс у нас мини чердачек получается - пространство между крышей и потолком (сами фермы). Не понятно как лучше утеплять по крыше или лучше по потолку помещения изнутри.
    Ниже объясняю как придумали утеплять крышу, пол и стены. Но прочитав, что между металлическими стропилами, стойками нельзя закладывать утеплитель, ужаснулся что все сгниет нафиг и будет грибок и т. д. Помогите откорректировать обрешётку и утепление металлического каркаса по уму, чтобы внутри не было влаги.
    Как мы это видели до прочтения инфы выше:
    Крыша, сверху вниз:
    1) Металлочерепица
    2) Обрешётка из доски 2сорта (обзолы, и т. д.) 100х25 с шагом 300-350мм
    3) Контробрешетка брусок 50х50мм (для вент зазора)
    4) Супердиффузионная мембрана типа Изоспан Aq Proff, Delta Vent и другие прибивать по стропилам
    5) Утеплитель 100мм мин. вата плотность 35 между стропил и уголков в которые вложены стропила
    5) Стропила доска 100х50мм, которая вкладывается в металлический уголок 50х50мм
    6) Под стропила сверху по уголку выкладываем пароизоляция, на ней будет лежать утеплитель
    7) Уголок металл 50х50, ферма крыши
    7.1) ? Подшить дюймовой чтобы вата не висела только на пароизоляция, прикрепить снизу к уголку металл 50х50
    8) Пространство межку потолком и металл фермами крыши (мини-чердачок)
    9) Обрешётка потолка 50х50 или 100х50, некоторые из них вкладываются внутрь уголка 75х75 или 50х50 и на них уже вагонку натуральную деревянную или натяжной потолок
  5. Kokochpok
    Kokochpok
    Kokochpok
    Как видим устройство стен и пола. Схематично от руки накалякал на бумаге, прикрепил к сообщению.
    Пол сверху вниз:
    1) Ламинат и в ванной плитка
    1) Фанера ФК 18мм
    2) Обрешётка по лагам доской 25х100 2 сорта с обходами и т. д шагом 10см между досками
    3) Пароизоляция
    4) Утеплитель 100мм мин. Вата между лагами
    4) Лаги 100х50 с шагом 40см лежат поверх обвязки из швеллера
    5) Супердиффузионная мембрана ветро влагозащита по швеллеру
    6) Швеллер 12
    6) Обрешётка из дюймовки внутри швеллера по лагам, чтобы утеплитель не лежал на мембране
    7) Дальше не знаю чем подшить получается пустота в размер швеллера 120мм и уже улица, думали закрыть оцинкованным листами закреплёнными внутри на полках швелелра это как защита от грызунов или сетку от грызунов и оставить 120мм не закрытыми ничем со стороны улицы. Подскажите как лучше?
    Либо была мысль, у нас общая шир на 3м, по центру швеллер, получается пролет 1.5метра, можно лаги вставлять внутрь швеллера, но тогда по центру с одной стороны нужно наварить опоры под лаги и тогда утеплитель класть внутрь швелелра между лагами. Посоветуйте, как лучше?
    Напрягает что каркас металлический цельный и снизу он будет полностью открыт, охлаждаться передавать холод дальше по каркасу, и все везде будет "плакать" везде будет конденсат и влага
    Стены снаружи во внутрь
    1) виниловый сайдинг горизонтальный
    2) Вентзазор, Контробрешётка по стойкам под него 50х50 или 50х40, 50х30, но тут проблема стойки с шагом будем стараться не меньше 60см делать может где-то больше получиться или меньше
    3) Супердиффузионная мембрана ветро влагозащита
    4) Утеплитель 100мм мин. вата между стоек обрешетки (уголок+доска 100х25)
    4) Стойки обрешётки 100х25 будут крепиться к уголку (75х75) так чтобы 25мм стойки было снаружи. Там где нет уголка стойки обрешетки будут где-то 100х50, где-то 100х25
    4) Уголок 75х75 см. выше он со стойками обрешетки одно целое
    5) Пароизоляция
    6) Вентзазор, Контробрешётка 50х50, 50х30 или 50х40 под натуральную вагонку горизонтальную
    7) Вагонка натуральная горизонтально расположена
    На стенах единственное не понятно как угловые стойки закрыть и утеплить. И можно ли так утеплять стены? Не будет влаги из-за металла в стене/утеплителе? Какие ещё могут быть варианты в наше
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нет смысла т. к. утепляйте по потолку.
    Контробрешётки хватит 25х40- стропила короткие +мч.
    На плёнку можно простую ГИ.
    Правило простое - надо отсекать металл от улицы слоем утеплителя + хорошую пароизоляцию.
  7. BurivesNIK
    BurivesNIK
    BurivesNIK
    поселок городского типа Коктебель
    ТС вы закончили этот проект?
