Прокладка труб канализации или проблемы которые меня ждут. Нужна критика планируемого решения
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем alex153n, 03.11.21.
  1. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Кстати автору. ПМ на кухню, СМ в душ!
    и расключение соответственно :)
  2. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Не углядел зачем труба с кухни идет не налево в каналью, а возвращается в санузел? Геморрой планируете заранее? Не надо из канальи строить лабиринт, дешевле 2 отдельные трубы с кухни и санузла, но прямые!
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не стоит такое ставить в частный дом
  4. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Какая разница то? Вопрос только конструкции и обслуживания.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это Ваш вопрос
    а это Ваш же и ответ на него
  6. alex153n
    alex153n
    alex153n
    Одна идёт c кухни - прямая в канализацию и одна из туалета - тоже прямая в канализацию.
    обе по кратчайшему пути по диагонали.
    второй этаж - налево и вертикально вниз.
    Сорри не совсем понимаю про лабиринт.
  7. alex153n
    alex153n
    alex153n
    спасибо, да, забыл указать ПМ на кухне.
  8. alex153n
    alex153n
    alex153n
    те на длине 10-11 метров они мне просто не нужны?
  9. alex153n
    alex153n
    alex153n
    Утепляли чем-нибудь? У меня выстота цоколя примерно 45-50 см. пытаюсь представить каким образом там ползать для доступа к ревизиям.
  10. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Где через тетиву то?
  11. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Ну так же, изнутри поглубже чуть, снаружи само как-то все засыпалось, поднялось, плитка, парковка, газон... В подполе песок на глине, полулежа копал и отбойным молотком тоже полулежа. Сантиметров мож 60 до черного пола, балки ниже, ползешь и зад постоянно застревает ;)
    Ничем не утеплено. И до цоколя еще руки не дошли. Только продухи на зиму затыкаются бутылками.
  12. alex153n
    alex153n
    alex153n
    не понимаю про тетиву
  13. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    На поворотах обязательны, если таковые есть. Просто вы оцените масштабы разрушений если вдруг приспичит. Приспичит если труба левая, меньше 3мм стенка, уклон не соблюден, собрана неправильно, повороты резкие. Корячиться под полом или пол разбирать?
  14. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Сами писали про невозможность замены 50мм на 110мм потому что где-то там между тетивой и стенкой не пройдет!
  15. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Правильно. У меня есть и мне не мешает. С кухни гостевого домика выпуск 50мм был в канаву, метров 15. За 15 лет труба не забилась, серая лежащая абы как просто на земле, с уймой колен в 90 градусов, в конце вообще в гору ;) без жировика забивалась так что и не выстучать, приходилось менять. С жировиком напрочь забыл про ее существование.
