Прокладка труб канализации или проблемы которые меня ждут. Нужна критика планируемого решения
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем alex153n, 03.11.21.
  1. alex153n
    alex153n
    alex153n
    Всем доброго дня.
    Нужна критика по прокладке труб канализации и коментарии с возможными проблемами с которыми мне придётся столкнуться если я всё-таки решусь её применить.
    В исходных данных имею существующий одноэтажный дом с уже действующим септиком и проколом в фундаменте из фбс глубиной 1,5м. К существующему дому планируется пристройка (фундаментная лента уже залита на глубину 1,5 м в уровень земли и старого фундамента)
    Тк все линии планируется проводить по прямой из-за удалённости от септика, и при этом обеспечить минимальный уклон (2 см на 1 м) хотелось бы спрятать их в промежуток между плитой перекрытия и чистовым полом (пеноплекс 100 мм и стяжка 8-10 см), НО очень тревожит отсутствие ревизий и длина трассы.
    Буду рад любым дельным советам. Заранне спасибо.
    Дом находится на территории МО. В обозримом будущем планируется проживание 3 человек, с переодическим приездом гостей.
    Убирать канализационные трубы в холодную зону под плитами пока не хотелось бы, из-за боязни промерзания такой длинной трассы в холодном подполье.
  2. alex153n
    alex153n
    alex153n
    *прокол в фундаменте на глубине 0,5 метров от земли.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    рекомендуемый
    что именно ?
  4. alex153n
    alex153n
    alex153n
    может это звучит глупо, но в случае засора опасаюсь что могут возникнуть трудности по прочистке.
    и полы потом уже не вскроешь.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ставьте ревизии каждые 20м лежака и 10 м стояка
  6. kna2008
    kna2008
    kna2008
    В принципе есть тросы для прочистки труб есть и по 15 м. п.
  7. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Но кстати засоры более ожидаемые как раз с кухни, это там жыры по трубе идти будут.
    И решение на кухне не экономить горячую воду
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ПМ/СМ после/паралельной кухонной мойки включайт в слив - обычно помогает
    тросом то сами когда-нибудь пробовали чистить серьезные засоры ?
  9. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Бог спас :) Я просто разобрал трубу, прутком арматуры 22мм выбил, что набралось
  10. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Чему там промерзать? Труба пустая. У меня практически такая же конструкция, без задней мысли длинная каналья 12м идет в холодном подполье. С ревизиями и совершенно доступно. Геморрой лишний с полами ни к чему.
  11. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Знаю, что почти не реально, лучше предупреждать горячей водой
    ПМ-пусудормойка, а СМ-что такое?
    не понял немного
    ладно ПМ всё равно нет, но подозреваю, что СМ нет :)
  12. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Трубу с кухни замените на 110ю. Как вариант ещё и жироуловитель вкрячить.
  13. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Стиральная ;)
    При соблюдении уклона и прямолинейности трубы - засоряться там нечему. На поворотах 100% должна быть ревизия
  14. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Спасибо, не вариант, расстояние между тетивой лестницы и стеной так раз под 50 трубу...
    а про жироуловитель, даже не знал про такое, отдельное спасибо
  15. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Стиральная есть :) но не на кухне :)
