Ремонт крыши из рубероида
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Вова505, 03.11.21.
  1. Вова505
    Вова505
    Вова505
    Калининград
    Здравствуйте!
    Имеется гараж, крыша покрыта рубероидом.
    Немножко подтекает потолок в нескольких местах. Залез на крышу. Трещин или каких-либо повреждений не увидел. Решил в предполагаемых местах положить новый рубероид поверх старого. Приобрел в магазине рубероид, мастику. Рубероид хорошо промазал мастикой, прижал.
    Через некоторое время заглянул на крышу и расстроился. Рубероид "сморщился", по краям местами отстал от покрытия на которое был уложен.
    Рубероид укладывал в сухую, теплую погоду.
    Основа должна быть сухой, рубероид точно был сухим.
    Скажите пожалуйста, почему так получилось?
    Скриншоты с сайта магазина мастики и рубероида прилагаю.
    Фото того, что получилось прилагаю.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Не совместимость мастики и рубероида.
    Очень возможно что для ремонта крыши хватило бы одной резиновобитумной мастики.
    Я так ремонтировал протекающую подобную крышу.
  3. Вова505
    Вова505
    Вова505
    Калининград
    Благодарю Вас за информацию.
    Как Вы думаете, можно аккуратно демонтировать рубероид и нанести мастику на места, где был "приклеен" данный рубероид?
    Кстати, интересный момент. Из этого же рубероида и из этой же мастики сделаны две "заплатки" небольшие, которые сейчас выглядят замечательно, хотя были "приклеены" раньше "заплаток", которые "сморщились".
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    @Вова505,
    Попробуйте, может сморщенный рубероид снимется.
    Что касается небольших заплаток - там просто влияние мастики оказалось меньше. Это вполне логично. И всё естественно.
  5. Вова505
    Вова505
    Вова505
    Калининград
    Спасибо за информацию! Погода улучшиться, буду пробовать.
  6. Дмитрий64рус
    Дмитрий64рус
    Дмитрий64рус
    Здравствуйте. Нужен совет. Имеется крыша магазина покрытая рубероидом. Крыша в разных местах подкапывает; не скажу, что течет ручьем, но подкапывает. Конечно понимаю, что в идеале нужно полностью перекрывать, но объем большой (около 1000 кв. м.) и денег на это нет. Хочу попробовать просто промазать все стыки и все прилегания рубероида какой-нибудь мастикой. В магазине посоветовали "Резино-битумную мастику холодного отвержения "Эксперт".
    Хотелось бы услышать мнение людей, которые сталкивались с подобным.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Дмитрий64рус, и сколько денег, труда и времени уйдет на промазку всех стыков? Подсчитывали?
    Или вы уже определили место протечки?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Использовал такую для ремонта подобной крыши. Писал уже не раз про это.
    Главное не жалеть мастику, промазывать, пропитывать, заполнять, мастикой все подозрительные места.
    Промазывать по несколько раз, что бы все щели, повреждения были хорошо заполнены мастикой.
    Работать только с ней нужно в очень теплое время, лучше жаркое, по сухой, теплой крыше.
  9. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Я тоже немного попал разок с дурным рубероидом и сараем 60х годов. В этом же году купил самый тяжелый по весу рубероид. Пока стоит, и будет, скорее всего. Ничего такой рубероид попался :)
    Такой вот, с зернистой подсыпкой. Вес 10 метров - 35 кг.
  10. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Работает этот рубероид. Часть лета и зиму простоял :)]
  11. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Тоже надо ремонтировать крышу гаража, и возник вопрос:
    1. с заправкой газовых баллонов сейчас нет проблем?
    Т. е. можно купить например такой баллон, к нему горелку, еще там что-то надо вроде редуктора, поехал на газовую заправку и спокойно заправили баллон.
    2. Какой литраж баллона лучше взять? На долго ли хватает объема 5 литров? А так этот баллон и далее пригодится в хозяйстве (различная гидроизоляция), да и крыша то не одна.
    3. Если на крыше уже имеется старый рубероид, который много где течет, то покупать следует материалы (рубероид, стеклоизол, линокром) обозначенные для верхнего слоя?
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @apmmap, а разве не правильнее будет убрать все старье, и сделать два слоя покрытия качественным толстым долгоиграющим материалом? Нижний слой материалом для нижних слоев, верхний с посыпкой.
  13. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    оно то правильнее конечно по уму, но сколько себя помню, никогда так не делал ни кто на гаражах в составе линии. Это и огромный объем работ, и частичное расчихление соседских крыш, и стоимость в конце концов.
    Да и потом, когда горелкой нормально пользоваться научусь и наше благосостояние придет в норму+погода станет более прогнозируемой, ни кто не помешает, когда вновь потребует ремонта, пойти по этому пути.
    А когда я даже не знаю, какой лучше баллон купить, вести речь о полном оголении крыши - не разумно имхо, пока не разумно)
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @apmmap, ну я вот не умею ни горелкой пользоваться, ни техноэласт укладывать. Поэтому однозначно наем. 5000-7000 оплатил и на много лет не надо думать об этом. (восемь лет, кажется, уже прошло).
  15. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    неа, я простых путей никогда не искал, хотя для этого имеются все возможности.
    По потому, что так попросту - не интересно, нежели когда сам все делаешь, а если не умеешь, то попутно учишься, либо догоняешь)
    з. ы. "Хочешь сделать хорошо, сделай это сам" Ф. Порше
