Не удается закачать воздух в насосную станцию LEO LKJ-601
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем vitalqa999, 03.11.21.
  1. vitalqa999
    vitalqa999
    vitalqa999
    Добрый день! Насосная станция LEO LKJ-601, вода течет пульсируя (рывками). Попытался закачать воздух в гидроаккумуляторе.
    При нажатии на ниппель воздух из баллона не выходит (нет давления в гидроаккумуляторе?).
    При попытке закачать воздух ножным насосом, при одном нажатии манометр подскакивает аж до 7-8, кажется золотник не пропускает воздух? Далее пытался насосом закачать воздух, нажав раз 10, так же на манометре давление на 7-8, далее не увеличивается и не уменьшается.
    После отсоединения насоса от гидроаккумулятора, воздух просто вылетает видать из золотника) На ниппель нажимаю - никакой реакции. Помогите пожалуйста решить проблему=)
  2. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Похоже, нипель неисправен. Заменить заведомо исправным. Если не помогает - смотреть грушу.
  3. vitalqa999
    vitalqa999
    vitalqa999
    Или возможно то что мембрана прилипла к золотнику? из за того что нет давления в баке.
  4. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Думаю, мембрана прилипнуть не может конструктивно. Если золотник целый, надо смотреть целостность груши.
  5. demon2707
    demon2707
    demon2707
    Нашли причину? А то похожая проблема
  6. Панфилыч
    Панфилыч
    Панфилыч
    Тучково
    Была аналогичная проблема. Нипель был немного глубоко закручен и насос его не открывал. Сначала выкрутил его немного, чтобы пошел воздух из грушы, а потом плавно стал закручивать до того момента, пока воздух не перестал шипеть. после этого давление в груше накачал без проблем...
