Мотоблок Брайт BR-105pro
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vidok21, 02.11.21.
  1. Arno77
    Arno77
    Arno77
    Супер-идея! Спасибо!
    Про разворот ручек я думала, спасибо. Но хотелось иметь бОльшую вариативность в плане передач, поэтому подумала именно про крепление на морду :)
    В итоге попробую оба варианта - и сзади на сошник, и с разворотом ручек.
  2. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Мои задние варианты (МБ другой):
    Фанера-
    Железо-
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я так и делал.
  4. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    Дмитрий прав: тянуть легче чем толкать
  5. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
  6. Arno77
    Arno77
    Arno77
    Джентльмены, это снова я
    Доброго дня всем!
    Подскажите, пожалуйста, как отрегулировать сцепление?
    Про заднюю скорость, как выяснилось, мой Брайт в принципе не в курсе. При переключении на заднюю он медленно, но настырно ползет вперёд. Если начинать крутить штыри сочленения (не знаю как их правильно назвать - приложу фото) - делать эту конструкцию то длиннее, то короче, то максимум, чего удается добиться (почти на самом длинном варианте) - он на задней перестает ползти вперёд (но на ней начинает глохнуть). Если укорачивать до минимума - рычаг сцепления дальше второй (или первой - уже забыла, но не важно) не идёт. Т. е. 3,2,(1) и дальше стоп. На нейтраль уже не дотягивается. До реверса тем более.
    Должно быть какое-то разумное среднее, но как его найти?
  7. Arno77
    Arno77
    Arno77
    Т. е. 1,2,3 - вперед, 0 - нейтраль, а R - снова вперед.
  8. TolikVas
    TolikVas
    TolikVas
    У меня насколько помню минимально короткая тяга. Регулировал так, отцеплял соединение отмеченное синим на фото, коробку вручную переключал на нужную передачу, рычаг переключения выставлял в соответствующий паз на рулевой колонке, далее изменял длину тяги таким образом, чтобы можно было собрать соединение отмеченное синим обводом. Еще, на моем сама тяга в другом отверстии находится у вас на фото свободное оно.
  9. Arno77
    Arno77
    Arno77
    Простите мою тупость, а как это сделать? Это нужно коробку разбирать?
  10. TolikVas
    TolikVas
    TolikVas
    Разбирать не нужно, двигаете рычаг который на коробке передач (вручную), вертикально расположен-нейтраль (колеса накатом крутятся) -на себя если со стороны ручек-задняя, от нейтрали вперед первое положение -1 передача, и второе положение - 2 передача соответственно.
  11. Arno77
    Arno77
    Arno77
    Спасибо огромное
    По наитию вчера в ночи так и сделала
    Задняя скорость появилась
    Но побоялась сегодня утром выгонять его "в поле" - вдруг что не так сделала
    Пока переключает не очень аккуратно, но это уже тонкой настройкой дошаманю. Этот условный талреп покручу. Главное, методику верно уловила
    Ну и по Вашей инструкции попробую переделать и начать с нейтрали.
    Ещё раз спасибо
  12. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Коня на скаку не пробовали остановить? :)А так все:super::super:.
  13. Arno77
    Arno77
    Arno77
    Если только железного :)]
    16 марта, в первый настоящий снегопад зимы 24/25 умудрилась застрять около дома на Ниссане. Вылезти - без шансов :( (он крутит колесами и мокрый снег под ними моментально превращается в плотный почти лёд.
    Притащила доски и домкрат, стала по одному поднимать колеса и подкладывать под них доски. Вроде все 4 подняла, завожусь - урчит, пыхтит, но не едет :no:
    Вышла посмотреть что там под колёсами, почему не цепляет - обошла сзади, подхожу к передней пассажирской двери, а он в этот момент всё-таки зацепился и поехал.
    Как я его обежала, как залезла на ходу, как отключила зажигание... Это песня. А пёр он ровно в берёзу. Причем нормальную такую... Мало бы не показалось.
    Так что если кому коня на скаку - обращайтесь :)]
    Кстати о домкратах ;)
    После того случая (ну и чтобы не гонять машину в шиномонтаж переобуваться, а делать это самой) купила подкатной домкрат. Теперь его использую и для того, чтобы переобувать Брайт.
    Удобно :) только тяжёлый, зараза.
