Мотоблок Брайт BR-105pro
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vidok21, 02.11.21.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Да уж, вместо того чтобы поставить стопоры во второе отверстие на валу, он одну ступицу болгаркой обточил, а вторую топором лупил пока она не треснула:)
    Мало какой мотоблок выдержит такого сборщика. Тем более, что он мотоблок даже на картинке не видел, раз понятия не имеет где должны быть рычаги управления и для чего нужны шкворни.
  2. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Человек рассчитывал на внятный мануал, а там пшик...
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Мануал, конечно так себе, но человек даже его не смотрел. Уж где какие рычаги там и написано и нарисовано.
    Подробная видеоинструкция по сборке есть на ютуб-канале Брайта:
  4. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Так ему и пошлите в помощь, мне-то зачем?
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Чтобы вы поняли, что не всем дано тумбочку из Икеи собрать по подробноному мануалу. Таким только видеоинструкция поможет.
    Если бы в подробной инструкции к мотоблоку не было бы написано что комплектные колёсные ступицы надо стопорить именно в крайние отверстия, то этот мужик все равно взялся бы за топор и болгарку.
  6. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Так и не написали же...
  7. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    В том то и дело что на сайте Брайта указан размер вала 24
    Вот думаю взять грунтозацепы на 25 и через 1мм втулку нацепить
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вал 23мм по граням - это 25мм по рёбрам (они слегка скруглённые)
    Нормальные (и даже штатные) ступицы не 24мм, зазор совсем маленький.
  9. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
  10. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
  11. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    нет не подойдут. Во-первых они под круглый вал на 25 мм, Во-вторых это одни из самых дерьмовых грунтозацепов, посадочная втулка не сквозная
    есть, я же Вам ссылку давал:
    и 340 мм и под шестигранник на 23 и втулка сквозная
    не смотрите навеску ни под 22 мм ни под 24 мм, ни под 25, у Вас валы на 23 мм
  13. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    доставка выходит по цене товара, тем более я зарёкся иметь дело с Деловыми линиями
    и потом ещё из города их везти, а озоны уже на месте есть
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    я такие на озоне покупал, в ВРМЗ покупать тот еще квест ...
    да и сейчас они на озоне есть:
    дороже конечно чем та китайская фольга но они и сделаны совершенно по другому... на черных посмотрите на втулку, там шестигранник делали обстучав трубу на 25, естественно что они люфтить будут сильно и тонкие они, плюс втулка не сквозная, т. е. их можно поставить только в одном положении...
  15. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
