Помощь с планом по воде и канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Nice14, 02.11.21.
  1. Nice14
    Nice14
    Nice14
    Москва - Чехов - Тверская обл.
    Добрый день.
    Начали строить дом.
    Нужна помощь с планировкой закладки канализационных труб и трубы для будущей подводки воды в дом.
    Фундамент свайно-винтовой. Высота 50см. По периметру двойная обвязка из уголка 4мм.
    Строители предлагают сразу копать траншею под санузлом под трубу канализации и подводки воды.
    Если честно, пока нет колодца и септика, я бы не хотел экспериментировать сейчас и закладывать трубы.
    Есть проблема - потом под фундамент, когда будет построен дом, не пролезешь из-за обвязки.
    Выглядит фундамент так:
    План дома.
    Там где красное - как раз будет унитаз.
    Мысли следующие.
    1) Если делать сейчас, то предлагают так:
    Пряма канализационная труба уходит в районе красной точки и розовой (на фото) под землю и "выведем куда надо". Углублять под землю примерно на 50см и утеплять.
    А я даже ещё не представлю, куда надо будет её выводить. Делать заранее, незная где будет колодец и септик так вообще сложно.
    2) Как думал я:
    Возведут дом, изнутри дома делаем дырку под канализацию, вставляем трубу, заделываем.
    Снаружи дома, где фундамент, если нужно -, можно выкопать траншею сначала до фундамента, углубится немного вниз, и по горизонтали копать под трубу.
    Или вообще трубу канализации вывести между обвязкой фундамента. Для этого нужно будет прямая труба (вылезает сверху в доме, и снизу дома), труба 45 градусов, труба на 90 (если можно), чтобы уже ЗА фундаментом она уходила под землю.
    Пока действительно непонимаю как быть. Хочется запланировать, чтобы потом не поиметь проблем.
    Хотя, как думается, если даже потом выкопать траншею под фундаментом, чтобы даже человек пролез под обвязкой, проблем не вижу (пока не вижу).
    Сейчас если копать - будет одна сплошная вода, толком не поработаешь.
    Буду раз критике и предложениям!
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Первое с чего надо начать, так это определить место расположения источника воды и очистного сооружения автономной канализации.
    И вообще нужен план застройки Вашего участка.
    Без этого наделаете ошибок.
  3. Nice14
    Nice14
    Nice14
    Справа на фото - забор и общая канава. Планируем туда сливать воду септика. До фундамента, со стороны фотографа - делаем сам септик.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    нельзя так делать
  5. Nice14
    Nice14
    Nice14
    Почему? Дальше пруд пожарный. Из септика же вода будет. В чем причина?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не будет из септика вода
  7. Nice14
    Nice14
    Nice14
    То есть получается, что все продавцы септика врут?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а вы что называете септиком?
  9. Nice14
    Nice14
    Nice14
    Топас 4 (модель септика) например. О чем вы?
    Куда тогда от септика сливается?
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Во первых это не септик
    Во вторых - почитайте тут темы специализированные + законность отвода стоков в канавы и водоемы
  11. Nice14
    Nice14
    Nice14
    А что это?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Аэробная ЛОС
  13. Nice14
    Nice14
    Nice14
    Что-то диалог не складывается. Врут то есть производители?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну как врут - они обещают очистку до скольки то. А там уж как получится
    Почитайте соответствующие темы и статьи. Про проблемы таких установок и законности слива стока после них на рельеф, а тем более в водоем.
    Поищите статьи А. Ратникова
  15. Nice14
    Nice14
    Nice14
    Да, почитаю обязательно. Будем думать про это позже тогда.
    Вопросы из первого поста ещё точно открыты.
