РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Мои строители говорят, что блок Хаус на фасаде покрывают в 3 слоя. Пока покрыли 1 слоем грунтовки. В сети не нашёл, что именно за 3 слоя. Подскажите пожалуйста!
Берëтся инструкция к тому, чем собираетесь покрывать, и точно следуется всему тому, что там изложено. Важно также знать, что все производители подразумевают, что их материалы не будут наноситься на неподготовленную поверхность. Блок-хаус получают путëм строжки и поэтому его поверхность не подходит для правильного нанесения ЛКМ, перед покраской поверхность должна быть отшлифована чтобы убрать глянец и тем самым увеличить глубину проникновения ЛКМ и его сцепление с поверхностью. Только так можно достичь тех сроков службы, которые декларируют производители ЛКМ. Для фасадов разумнее всего использовать шлифовальные материалы с зернистостью 80. Другой вариант подготовки после строжки - применение специальной химии, которая уменьшает смолистость и открывает поры на поверхности. Также существует особым образом изготовленный фасадный ПЛМ, у которого правильная поверхность получается в процессе производства на специализированных станках.
@yono123, К сказанному Максим_Ш стоит добавить. Не все ЛКМ одинакового качества и срок эксплуатации зависит ещё от качества конкретного материала. Знаю где премиальный производитель рекомендовал 3 слоя краски, для решения технической задачи.
