1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 3
Очистка воды из закрытой емкости 2 куба
Тема в разделе "Очистка воды из открытого источника", создана пользователем dan-riza, 02.11.21.
  1. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Коллеги, возможно ли на выходе из емкости поставить какой-нибудь фильтр механической очистки?
    Схема такая: из емкости 2,5 куба забирает воду поверхностный насос и подает в дом. В саму ёмкость вода набирается из открытого источника, есть предварительная очистка. В ёмкости установлена труба ПНД 32", которая выходит к поверхностному насосу. И вот чтобы его максимально защитить от возможного песка/примеси, появилась идея на конце этой трубы установит какой-нибудь фильтр, желательно на 10-20 микрон. Опасения только в том не помешает ли это нормальной работе насоса, его всасывающей способности и не увеличит ли нагрузку на него?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да, есть такое опасение. Поэтому фильтры ставят после выхода из насоса.
    Однако, можно в ёмкости установить предварительный фильтр от "тараканов".
    Например, перфорированную канализационную трубу 110 мм обмотать москитной сеткой, заглушить с торцов. Через одну из заглушек вставить трубу ПНД 32 мм, которая соединяется с входом насоса.
  3. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Отличный план!
    Правда, от тараканов есть всасывающие фильтры, но ваш вариант намного круче.
    По факту можно выйти на требуемые 10-20 микрон для защиты от песка, супер решение.
  4. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Как я понимаю, 1 метра такой трубы более чем достаточно?
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Угу.
  6. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    А вот такой, может не совсем научный вопрос: имеет ли смысл во всяких там минеральных наполнителях "очистителей воды" и благородных металлах, таких как шунгит, серебро и другие, которые поместить на дно ёмкости чтобы улучшить свойства воды?
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Батюшку пригласите освятить вашу бочку! Эффект будет тот же.
  8. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Однако! :)
  9. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Я из Карелии привез горсть шунгита, поместил в наш семейный бидончик для воды. И вы знаете, вода стала вкуснее :)
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ну, если представить (внушить) себе, что оно из святых мест, то и здоровье поправится. :)
