Клубника (земляника садовая) - 16
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Rwd111, 29.10.21.
  1. Dмiтрiй
    Dмiтрiй
    Dмiтрiй
    Сибирь
    Спецально где-то в агротехнике такое не расписано. Но, можно пересаживать на лопате. Аккуратно выкапывать куст с комом земли литра полтора, так, чтобы земляной ком не рассыпался.
    Смысл же именно в безболезненности. Поэтому нужно избежать высвобождения корней из земли, их расположение в земле должно остаться, как и было. Чтобы растение даже не почувствовало, что его вынимали из земли.
    Каждую весну именно так и рассаживаем. Накопаем пару тыщ кустов по ящикам (6-8 в ящик, типа овощной или виноградный), сверху плеснешь в ящик из ведра воды и под тент. Как набрали количество, так высаживаем. Потом снова набираем ящики.
    Прекрасно все приживается и выкидывает цветоносы.
    Я так и смородину взрослые кусты пересаживал. С таким комом земли, что еле волоком на мешке утащил на новое место. На урожай не повлияело, усыпана была.
    Если земля рыхлая, то можно с вечера пролить, на следующий день лишняя вода уже уйдет, но земля останется достаточно влажной, чтобы ком не рассыпался.
    У вас же есть участок заросший весь усами, еще спрашивали, можно ли что-то оттуда на лопате пересадить. Вот попробуйте весной. Личный эксперимент это все, убедитесь, можно у вас такой элемент агротехники применять, или нет. Получите урожай или нет.
  2. Dмiтрiй
    Dмiтрiй
    Dмiтрiй
    Сибирь
    В начале декабря наблюдал в Москве, как землю ручками копают, от подстанции подземный кабель тянули. Там зимы, в нашем понимании, вообще не бывает. Затяжная осень. У них реально земля не промерзает. А я тут в конце октября пытался розы выкопать. Только зря землю поцарапал :)]
  3. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Какой смысл в таких условиях сажать клубнику? я конечно не специалист, но может вам сажать что то районированное?
  4. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Нет смысла ставить теплицы и делать грядки прямо по земле. Надо каким нибудь способом отсечь внутренний холод земли, чтобы пораньше был старт. Вырыть канаву и положить доску или насыпать органики. Или грядки короба, но под низ обязательно надо ложить подложку. Можно заказать дешёвые горшки или ящики на 6-8 литров и в них сажать рассаду. Разогнал в теплице, а потом можно в открытый грунт. Даже у нас без приподнятых грядок в теплице нет никакого смысла, долго внизу земля прогревается.
  5. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Вот на 100 процентов здесь с Женей согласен. Теплица, просто поставленная на землю, не даёт ощутимого прироста в сроках созревания-поспевания (но может защитить от летних заморозков). Земля внутри теплицы (а это самое главное для быстрого старта растения) не просто остаётся мёрзлой, но и этим холодом обменивается с окружающим грунтом, если она не отсечена вертикально вкопанным теплоизоляционным материалом, тем же пеноплексом, вкопанным на достаточную глубину. И любой прогрев грунта изнутри приведет к тому, что это тепло будет распространяться наружу, за пределы теплицы, что приводит к ненужным расходам энергии и сил.
    Миша, из районированных у них только клюква :aga:. Крайний север, понимаешь ли. Земляника, если она защищена во время цветения от заморозков и зимой от вымерзания, успеет дать урожай - в отличие от многих плодовых деревьев и кустарников - в силу своей скороспелости. Я поэтому со скепсисом смотрю на будущее НСД там, если она будет выращиваться на два урожая.
  6. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    В конце мая тоже с комом пересаживала на широком совке. Тоже пересадку не заметила. Ну, может, пара кустиков сложила немного листья, но на второй день и они встали. Полив, конечно, был ежеутренний.
  7. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Да-да, я про картошку и говорил :aga: еще огурцы и лук
  8. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Да, конечно - когда только начали прорастать почки.
    Выкапываете, отряхиваете (а лучше смываете) землю, и видите (с увеличительным стеклом), что тоненькие белые корешки 1-3 мм. Значит в самый раз - готов к пересадке без кома земли, а даже с подрезанием всего, что покажется лишним.
    Приживается на "ура". Может и тормозит сперва, но на этапе выдвижения цветоносов скорее даже обгоняет.
    Вообще не люблю пересаживать с комом земли. Люблю отряхнуть землю и замочить на сутки в этамоне.
    Эпин и циркон не для этого, поэтом их при пересадке не использую.
    Корневин пробовал, как ему и положено по инструкции - иногда наносит ожоги на корень. Наверное можно как-то подобрать или его концентрацию, или продолжительность воздействия. И да, корневин не паленый, как народ в интернете пишет, у него такой принцип действия.
  9. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Земляника прекрасно растёт, как и виноград супер ранний и ранний. И солнца больше, чем в том же Подмосковье. Летом реально бывает жарко, 35-37 градусов. Главное чтобы снег раньше морозов лёг, либо укрывать.
  10. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Альбион в конце октября на фото. Клери, Флэр, Альба, Мальвина презимовали без выпадов. АЛЬБИОН И Мурано процентов 20 выпало, но плодили до морозов, и не подготовились к зиме.
  11. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Зная Ваш стиль, это не шутка про смывание грунта?
    А так мне нравится идея. Ибо с комом земли не получится пересадить, я же заказал черную пленку с отверстиями, не влезет туда ком.
    И порекомендуйте стимулятор для воздушки, буду экспериментировать с неукоренившимися усами. Слишком много их на онпрофи.
  12. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Есть. Теплица на земле и в ней земля намного раньше оттаивает. Не засекал, но на месяц раньше наверно. И да, в отсеченной ещё быстрее. Огуречная с высокими грядками, внизу сено, солома ветки, хлам, навоз компост, сверху земля.
  13. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Тут у меня недостаток понимания агротехники. Не понятна причина вымерзание земляники. Не могу я понять как она не вымерзает на плоском поле при -50 и почему вымерзнет на буграх. Может влажность земли надо 100% заливать осенью. Или междурядья землёй (именно землёй) засыпать...
    НСД, да, цель два урожая, как у людей. Для чего все телодвижения. Так то есть у меня клубники...
  14. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    У вас роль отсекателя от мерзлого грунта выполняет сено-солома-ветки. Если посадите в пенопластовые ящики, тоже хорошо будут отсекать. Воздух хорошо прогревается, на то он и воздух. Так и остывает быстро. А земля на пять см вглубь оттаяла.
    Думаю бугры быстрее, сильнее промерзают чем ровное поле. И снег на них хуже задерживается, чем на ровном поле, слой, возможно, тоньше.
  15. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Не, не шутка.
    Например, малину так все лето пересаживаем, молодую поросль, кусты всякие тоже. Деревья с листьями все ж стараемся не пересаживать в принципе. Как и клубнику с бутонами тоже не пересаживаем.
    Стимулятор мне нравится - этамон, как уже писал. Ну еще цитовит добавляю. Может это кажется, но с цитовитом листочки прям сразу (через день) зеленее и крепче становятся. По советам Евгения, он для другого, но я все на всем пробую :)
    Замачиваю на сутки, полностью, вместе с листвой, в тазике.
