Клубника (земляника садовая) - 16
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Rwd111, 29.10.21.
  1. Mk333
    Mk333
    Mk333
    Это сорт в первую очередь для юга, в подмосковье хуже, но растет, севернее, думаю, только в теплице с подсветкой.
  2. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Раз пошла речь про удобрения, то и я спрошу.
    Вот таблица от еврохим и в ней черным по русски написано, что две трети всех удобрений это 3*11*38 и вносить в основном методом фертигации (капля).
    Это действительно так? Основные мешки должны быть 3*11*38?
  3. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Я использую с основном простой. Из соображений - не переборщить.
    Двойной тоже использую, когда в соседнем супермаркете заканчивается простой.
    Как он там растворяется в земле не вижу :)
    Но когда сыплю по поверхности, вижу, что пара дождей, и растворяется что тот, что другой.
  4. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Если взглянуть на мою любимую табличку, то да, видно, что калия потребляется клубникой больше всего
  5. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Таблица от еврохим как-то Screenshot_2021-12-11-12-32-07-932.jpeg не прикрепилась. Исправляюсь.
  6. Murzilkina
    Murzilkina
    Murzilkina
    Мордовия
    Спасибо!
    Я вот и хочу заложить фосфор в почву, чтобы потом делать упор на калийные подкормки растворимыми удобрениями.
    примерно так (поправьте, если неправильно, это пока только мои наметки):
    Май- всё с разницей в неделю:
    1- Аммиачная селитра с Мэ
    2- МФК- для быстрого фосфора
    3- Кальциевая селитра
    Далее, при появлении завязей- калий всех видов (июнь):
    4) Акварин хвойный, Сульфат калия, Калийная селитра(?), Гумат калия- всё в половинной дозировке 1 раз в неделю
    После сбора урожая для взятия по 2-3 уса с куста и закладке почек (вторая половина июля-август):
    5) Кальциевая селитра
    6) МФК
    Подготовка к зиме (сентябрь)
    7) МФК
  7. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Во многих материалах (в том числе и вышеприведенных) указаны нормы в кг/га. Перевести в г/сотку, я конечно, могу, но было бы для нас, дачников, удобнее, вести расчеты в г на куст.
    Кто то знает расчетные примерные средние цифры о нормах высадки земляники в штуках на га?
    Я, к примеру, вчера смотрел ролик на Ютюбе от фермера, по его данным вышло 80 тыс. кустов на га. Похоже?
  8. Dмiтрiй
    Dмiтрiй
    Dмiтрiй
    Сибирь
    45-50 тыс
    При урожайности 200-300-400г с куста получается 10-15-20 т/га
  9. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    1. 50 сортов, это не о чем) у меня около 100.
    2. вторая часть это реклама: вкусные как мед: пчелы срывают помидор, клубнику,
    морковь, перец, (нужное оставить), и целиком несут в улей. Еще надо говорить: не болеет, поливать -удобрять не надо, хранить можно до лета. Еще можно про размер сказать: размер супер! Транспортабельность - хоть год вези - достал и свежий.
    к слову: самый вкусный томат, атомный виноград бреда.
    Я честно говоря крайне рад, что укрывал, укрываю и буду укрывать клубнику.
    Мороз в ночь: - 12, снега 0, днем около 0.
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    А зачем штуки на га?
    Можно рассчитывать на 5 шт/м2 и кг/га делить на 10 тысяч
    придем примерно к тому же - 50 тыс шт на га ;)
    А фермер мог тропинки/дорожки не считать, он же на то и фермер, а не математик :)
  11. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    А Вы вроде про суперфосфат писали, а тут монофосфат...
    Не знаю, когда у вас начинается рост, но по-моему все подкормки сместить на недели 2 раньше.
    аммиачная селитра - прям в самом начале роста, можно по снегу
    суперфосфат - через неделю
    потом, как зазеленеет чуть - кальциевая селитра
    при появлении бутонов начинать калий
    Также при появлении бутонов опрыскать каким-нибудь бором, без фанатизма.
    При появлении завязей калием уже по листу можно начинать.
    Про август-сентябрь я б тоже заменил монофосфат на суперфосфат
    В августе - еще раз опрыскать бором.
    Монофосфат больше для капли укрывного, потому и дорого так - некуда деваться.
  12. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Не ожидал таких вопросов от вас, может, аккаунт взломали?
    Если 300 кг удобрений используют на 1 га, на котором растут 50 тысяч кустов, сможете подсчитать сколько г приходится на один куст и соответственно, сколько кг мне надо купить на мои 500 шт, не высчитывая метров?
    И в дальнейшем мне штуками удобнее оперировать, а не метрами квадратными. На каждый куст поллитра, значит надо 250 литров раствора заготовить и т. д.
    За фермера не надо фантазировать, у него теплица закрывает 11 соток и под крышей у него высажено 9 тысяч кустов. Расчет показывает, что это 80 тыс кустов на га. Наверное густовато, но вполне объяснимо - с учётом стоимости теплицы.
  13. Dмiтрiй
    Dмiтрiй
    Dмiтрiй
    Сибирь
    Если в теплицах или балаганах однолетняя посадка, то можно погуще. Как на Кубани делают. В августе посадка из кассеты, до зимы разгоняют до 4-5 рожков, весной снимают 500-600г урожай и выдергивают кусты. В августе снова высаживают кассетку. Через 20-25см
  14. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Придерживаются правила, когда количество на Га надо перевести на сотку. Надо этот показатель поделить на 200. На одном Га 100 соток, но проходы между рядами больше, вот поэтому такой результат.
  15. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Вот поэтому мне удобнее считать дозировку на штуку и не обращать внимания на то, какой у кого ширины дорожки. То ли на 100 делить, то ли на 200...
