Помогите разобраться - Бешеный расход СУГ
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем biggoo, 01.11.21.
  1. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    А пена чем не угодила?
  2. drowt
    drowt
    drowt
    Как всегда лета не хватило, пришлось крыльцо мне по холоду утеплять...попытался при -5 в конце ноября приклеить пеноплекс на клей-пену зимнюю. В итоге в январе все отодрал и просто на пластиковые грибки прибил. Результатом доволен. По мне так себе идея в мороз клеить утеплитель.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    углы в любом случае будут светится
  4. biggoo
    biggoo
    biggoo
    Сейчас со специалистом обсудили вариант - клеим полистирол плюс грибки. Клей специальный с зимней присадкой. Не джамшут, ему же весной продолжать работу. Если говорит, что можно, значит, уверен в своих словах. Мне подход понравился. Жду расчеты. Хорошо, что разбиваем на этапы - весь комплекс работ сразу нереально по деньгам. А так до весны напрягусь! Как советовали тут же в теме, буду больше работать)
  5. biggoo
    biggoo
    biggoo
    Ну, главное, чтобы не так, как сейчас!)
    Углы всегда светятся, вопрос в интенсивности)
  6. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Не те фотографии и температуры показаны на фото. Для определения фактических теплопотерь именно стен, нужна температура внутри и снаружи не в углах, а по основной площади. Если внести исходные данные стен в калькулятор например на сайте тепло расчёт. РФ, можно увидеть, что нормальные теплопотери для таких стен площадью 300 метров при разнице температур внутри и снаружи 25 градусов - около 9 кВт. Ещё около 1,5 кВт потери через окна и двери. Через крышу при качественном утеплении толщиной 150 мм потери не должны превысить 1,5 кВт.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не увидите вы теплопотери. в смарткалке можете поэксперементировать
  8. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    На мой скромный взгляд проигрывает по сроку службы составам на основе цемента.
  9. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    А пол и потолок пристройки как утеплены? Если пристройка строилась как летняя, могли совсем не утеплить или утеплить символически. Кстати какое утепление стен сделали?
  10. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    По большому счету он равен сроку службы самого утеплителя.
  11. biggoo
    biggoo
    biggoo
    Пол: пенополистирол 10см. Сверху была плитка. Поверх плитки положили слой фольгированного утеплителя, пленочный тёплый пол, потом ламинат 12мм
    Потолок - в общей сложности, 15см. Минеральной ваты.
    Стены - минеральная вата 5см. Вот тут, конечно, провал, но, судя по тепловизору, стены пристройки фонят меньше, чем основные стены!
    Из чего делаем вывод, что кладка в 1 кирпич плюс 5см минваты эффективнее, чем кирпичная кладка 50см
  12. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Сопротивление теплопередаче 500 мм кирпич 0.87, 120 мм кирпич и 50 мм минваты-1.49, требуемое около 3. Считал теплопотери дома в принципе соответствует. Перед утеплением можете прикинуть какой вам нужен слой
    Гляньте: SmartCalc
    Теплотехнический калькулятор ограждающих конструкций
    Расчет утепления и точки росы для строящих свой дом
