1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Охранная зона газопровода. Чем грозит?
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем Aksa, 25.01.10.
  1. alexnovo96
    alexnovo96
    alexnovo96
    Новороссийск
    Чем закончилась эпопея? или еще продолжается? интересно, у меня похожая ситуация, по двум сторонам участка проходит труба, газовая, при прокладке никто ни с кем не согласовывал.
  2. JOxaKER
    JOxaKER
    JOxaKER
    Уважаемые, подскажите, у меня к дому по участку подходит газовая труба низкого давления, на глубине 1,3 м. полиэтиленовая, вроде 8 см. диаметром, хочу сверху построить гараж на УШП и подъездную дорожку к нему, кто то это когда то проверяет или всем плевать? Чем грозит?
  3. Гонсалес2014
    Гонсалес2014
    Гонсалес2014
    Нарушите правила охраны газовых сетей, Ростехнадзор или прокуратура проверят и вынесут предписание о сносе всех ваших построек, попадающих в охранную зону. По сути, у вас три возможных варианта развития событий:
    1. Не строить ничего в охранной зоне газопровода;
    2. Строить, осознавая, что это нарушение, а впоследствии постоянно "договариваться" с контролирующими органами (иными словами - нарушать закон);
    3. Строить с осознанием того, что рано или поздно постройки придётся демонтировать.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это труба является вашей сетью газопотребления для дома ?
  5. JOxaKER
    JOxaKER
    JOxaKER
    Это труба только для моего дома и за мои деньги, врезана в магистраль которая идет по улице. Если я правильно понял вопрос. Она выходит из под земли у стены дома, кран, затем заходит в дом в счетчик, затем от счетчика в котел, и ответвление уходит снова на улицу, по фасаду до кухни и в газовую плиту.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - никакой охранной зоны для нее нет, Ростехнадзор к вам отношение не имеет.
    Но есть СП62133302011 в конце есть две таблицы рекомендуемые расстояния от объектов, для подземного и наружного газопровода, желательно придерживаться. Если не получается выполнить расстояние, есть понятие стесненные условия, которые допускают уменьшать расстояние. Почитайте это СП и вам станет понятно, как действовать .
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    За стесненные условия не всегда можно договорится. Еще хуже, что договорились, а потом сменилось начальство. Сейчас еду отбивать точки с газовщиками. И дом придется опять отодвигать. :(
  8. JOxaKER
    JOxaKER
    JOxaKER
    Спасибо, за полезный ответ. У меня врядли получиться что то соблюсти, и не совсем понятно как это применять для моих условий, гараж на утепленной плите, это можно сказать здание без фундамента или плита тоже фундамент? А если в гараже яма или другой подземное сооружение, погреб например, и оно распологается на расстоянии 20-30 см от трубы по горизонтали, расстреляют меня?
    То есть понятно что я нарушу, вопрос именно проверяет ли это кто то фактически, и если когда то проверят, могут ли заставить сносить? Я вообще обязан каких то проверунов пускать на свою территорию?
    Вот модель планируемого гаража, труба стрелками помечена
  9. JOxaKER
    JOxaKER
    JOxaKER
    Просто по моим представлениям опасности для трубы ни какой нет, плита легкого каркасного здания не продавит грунт на 1.3 в глубину чтобы хоть на 1 мм смять/сдвинуть пластиковую трубу, а погреб и яма своими стенками вообще воздействовать на трубу не будет (ну по моим представлениям о физике). Вариантов что в ближайшие 50 лет пластиковая труба сгниет и ее придется ремонтировать я тоже не нахожу, а даже если это случиться можно устроить раскопки сбоку или проложить другую трубу рядом с гаражом.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - с кем ? И зачем ?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я не ПГСник, но думаю это фундамент.
    - организация с кем договор ТО ВДГО .
  12. JOxaKER
    JOxaKER
    JOxaKER
    Спасибо, будем нарушать) а тем кто то выполняет вообще все по барабану, они пару раз уже пытались прислать квитанции за ТО которого не делали, или выставить счет за то проведенное в августе, прошлого года, в тот же день когда был пуск оборудования они якобы провели его ТО)
  13. extra119
    extra119
    extra119
    Друзья, кто в теме...помогите...тему всю осилил в голове путаница.
    Приобрели в конце января участок...у частного лица вид разрешенного использования: отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа (ЭТО ИЖС?) ...куплен через через риэлторов. Составлен грамотный договор. Планируем строить дом. Поехал в арх. там устно сказали что участок весь в зоне до 250 м от магитрального газопровода. Обратился в Белоусово к газовщикам. Там инженер открыв карту на комп. показал что участок за красной линией 250м. Порекомендовал посылать офиц. запрос в Москву. Риэлтор связал с прежним собственником. Он сказал что деньги прогулял. Пусть подают в суд...у меня ничего нет..участок купили ниже рынка. Риэлтор предлагает выставить на продажу и вернуть хотя бы свое. С момента покупки прошло 4 недели. Юрист на работе говорит что дело 100% выигрышное при моем договоре и при условии офиц. отказа архитектуры и газпрома. Риэлтор говорит что разрешение на строительство сделает мне без проблем. Хотелось бы услышать Ваши мысли.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - откройте ПП№878 там указаны расстояния охранный зон газопроводов. Запросите в ГРО разрешение от прежнего собственника на размещение охранной зоны. Второй вариант, когда была проложена сеть газораспределения и когда появилась собственность у участка ?
  15. JOxaKER
    JOxaKER
    JOxaKER
    Интересно ещё что там у вас в договоре с риэлтором, который теперь подозреваю весь такой дартаньян и готов вам сделать что угодно? На него вы не хотите в суд подать, тоже 100% дело, как раз и купит у вас участок за полную стоимость, а то эти уроды только процент могут брать за «грамонтно» скаченный из интернета договор и поиск объявления на авито?
    А с продавцом дело то вы выиграете, 3 года побегаете за приставами, а потом они вам пришлют взыскание не возможно, продавец то наверное не лох и ни какого имущества у него нет, а вот у риэлтора есть.
    А продать это он умно предлагает, он ещё раз процент получит, Покупатель на вас в суд подаст, а вас то небось есть что взыскать?
