1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Охранная зона газопровода. Чем грозит?
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем Aksa, 25.01.10.
  1. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Рано радовался... проглядел...
    14. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил:
    а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
    е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
    Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12121252/#ixzz3aW7AGxX6
  2. Moby66
    Moby66
    Moby66
    Ситуация в следующем. Был куплен участок в поселке, Получено разрешение на строительство дома и газопровода. Газ провели под землей между участком и дорогой. Сейчас встал вопрос! Что можно делать на земле, под которой проходит труба с газом?
    Что нужно мне и можно ли это делать?
    Во первых хочу засыпать землей 5-10см земли, что бы рос газон. (Как мне кажется с этим проблем не должно возникнуть)
    Во вторых хочу сделать подъезд к участку. 10 см щебня, 10 см песка и положить тротуарную плитку.
    Заранее благодарю за ответ!
  3. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    То что Вы перечислили - всё можно. А что нельзя перечислено в ППРФ-878.
  4. Термоядер
    Термоядер
    Термоядер
    В ППРФ-878 есть такая фраза:- "объекты жилищно-гражданского и производственного назначения", именно их запрещено строить в охранных зонах ГП, а вот что это за объекты применительно к СНТ?
    Дворовые, некапитальные/бесфундаментные постройки можно возводить, типа хозблок или летний душ, навес для дров или просто залить бетоном дорожку?
    Спасибо.
  5. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Подскажите, на каком расстоянии от подвода газа в дом можно пробурить для столбов на которых будет стоять крыльцо? Есть же какие-то нормативы? Газовая труба соответственно род землёй)
  6. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Есть норма метр от забора, 2 от фундамента. Берите 2 не ошибетесь
  7. Серебриныч
    Серебриныч
    Серебриныч
    Соседи по границе участка провели наружный газопровод.
    Согласно Правилам охраны г-р сетей, газопровод имеет охранную зону +-2м,
    которая накладывается на мой участок. Из правил также следует, что на
    мои права собственника в этой зоне накладываются ограничения.
    Скажите, с какого момента эти ограничения наступают -
    при проектировании газопровода, сдаче его в эксплуатацию или при
    утверждении границ охранной зоны ?
  8. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Сдаче его в эксплуатацию
  9. Серебриныч
    Серебриныч
    Серебриныч
    Спасибо.
    Тогда я совсем запутался.
    Из п. 17 Правил охраны газораспределительных сетей следует,
    что отсутствие согласования с соседями границ охранной зоны
    может обнаружиться только при утверждении этих границ.
    Сроки утверждения законом не оговариваются.
    Получается, что сосед - собственник газопровода - может сколь
    угодно долго пользоваться газопроводом без согласия смежных
    собственников и требовать от них исполнения ограничений,
    вытекающих из вышеупомянутых Правил ?
    Имеем ли мы (соседи собственника газопровода) основания
    для отстаивания своих прав по владению участками ?
  10. Samstroileo
    Samstroileo
    Samstroileo
    Люберцы
    Согласование с Вами должно было быть на уровне проекта.
    Только что сосед требовать от них исполнения ограничений и каким реальным образом нарушены Ваши права трубой с газом на соседском участке с давлением ниже...
    Интерес закопать трубу? или соседу...?
  11. Серебриныч
    Серебриныч
    Серебриныч
    За согласованием к нам никто не обращался.
    Ограничение прав наступает, если у трубы есть охранная зона.
    В данный момент пытаемся выяснить, может ли труба не иметь
    последней .
  12. d0minik
    d0minik
    d0minik
    Газовая труба под землей проходит к дому. Собираемся межевать придомовую территорию. Сколько отступить от трубы придется?
  13. Marrussya
    Marrussya
    Marrussya
    Нижний Новгород
    Прошу помощи форумчан. Имеется участок в населенном пункте, ЛПХ. На участке имеется жилой дом. Поселок планируется газифицировать. Газовую трубу среднего давления планируют положить под моим забором. Газовщики сказали, что охранная зона будет 10м залезать на мой участок. Жилой дом в 5 м от забора. Получается, сейчас они проектируют газопровод и мой дом заведомо попадает в охранную зону, а дом планирую реконструировать, естественно разрешение на реконструкцию не получу. Как не допустить на этапе проектирования газопровода охранной зоны на моем участке и газовой трубы под забором?
  14. Samstroileo
    Samstroileo
    Samstroileo
    Люберцы
    1. в проекте должна быть ОЗ
    2. это называется ОБС (одна баба сказала), ИМХО 4 м- поверите?
    3. Пишите для начала письмо в администрацию, в итоге они же и РнС выдавать будут
    т. е. ответы на Ваши вопросы у админа со ссылкой на проект
  15. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    А кто заказчик?
    Смотрите извещения о публичных слушаниях
