Фанкойлы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем FreeMer, 01.11.21.
  1. FreeMer
    FreeMer
    FreeMer
    Фанкойлы
    Привет всем.
    пробую просчитать квт и мощности под модернизацию системы отопления для ТН "воздух-вода".
    доставил пару радиаторов, подключил другие что были уже
    дом 140 кв. м., есть зал 25 кв. м., где под лестницей можно поставить фанкойл по воде. он через арку переходит к кухне, 21 кв. м.
    сверху на втором этаже еще такая же комната 25 кв. м.
    идея поставить на эти 71 кв. м. фанкойл. но подача воды, теплоносителя, будет 45 градусов.
    какой мощности мне нужен фанкойл?
    к примеру Midea MKF4 смотрю
    в них указано и 9 и 10 кв. т по обогреву. но это явно на температуру подачи 80 или 90 градусов.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    И в чём загвоздка? считаете теплопотери, и пересчитываете фанкойл при Т*=45*, всё.
  3. FreeMer
    FreeMer
    FreeMer
    мой электрокотел кушает 4-5 квт., может это с небольшим недогревом на 100 кв. м.
    условно говоря мне нужен фанкойл на 8-9квт, который при 90 градусах выдает столько или какой?
