1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы) - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Вадим (spb), 27.10.21.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ищите канавы
  2. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Договорились с соседом, что сделаем Т-образную трубу для сброса воды дальше вдоль дороги и его забора.
    Подскажите пожалуйста:
    1. Какую трубу выбрать (материал и диаметр) для укладки под проулок если редко, но бывает что проезжают груженые 5 тонники. На схеме - красная.
    2. Какую трубу выбрать для отвода воды из проулка и врезки в основную (материал и диаметр) если нагрузки на нее вообще не предполагается даже пешеходной. На схеме - фиолетовая.
    3. На какую глубину нужно опустить трубу (красную) и с каким уклоном?
    4. Положить под нее дорнит дорожный?
    P. S. Самое низкое место - начало фиолетового отрезка
    Спасибо за любые подсказки!
  3. Silicate
    Silicate
    Silicate
    У нас так сделали в снт,
    большая труба, (диаметр не знаю) проложена через дорогу, труба обложенна крупным щебнем, верхний край трубы, кусочек, вровень с поверхностью земли, ее видно,
    по дороге, через которую лежит эта труба, ездят постоянно легковые машины в снт и иногда грузовые с песком, навозом, строит. материалом
    По трубе идет сток воды в канаву, чтобы машины не попали в канаву, на краю дороги поставили бетонную тумбу, так как совпало - поворот дороги и труба
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я б металл заложил. Или пластик эСэН16. Что то в районе 300 диаметнра
    Уклон 0,5-1 см. Глубина зависит от того куда все это сбрасывается.
    не повредит
  5. Silicate
    Silicate
    Silicate
    У нас стоит пластиковая, рыжая
  6. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Подскажите как бы вот эту лужу отвести через центральный арык/трубу? Самая нижняя точка лужи по правой стороне фото, где оно кончается, а дорога выше. Просто сейчас как раз организовываем арык/трубу и надо бы совметить эту историю, но как подать воду вверх ума не приложу!
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    вверх только насосом
  8. Silicate
    Silicate
    Silicate
    Может канавы копать, но не вверх, а в сторону
  9. Motya1984
    Motya1984
    Motya1984
    Судя по забору, соседи не пойдут на это скорее всего.
  10. minvareg
    minvareg
    minvareg
    Добрый день!
    Будут делать дорожку к дому, площадка слева от дорожки оказывается ниже уровня. Чтоб вода стекала в дорожке будет сделан желоб с дождеприемником.
    Рядом с дорожкой есть бетонный колодец, который наполняется дождевой водой, максимальный уровень (в пике) в колодце был чуть ниже уровня грунта.
    От дождеприемника до колодца два метра.
    Была идея кусок трубы из дождеприемника вывести в колодец, пробурив в нем отверстие.
    В случае, если уровень достигнет уровня трубы, то через отводящую трубу лишнее будет стекать в огород, земля имеет естественный уклон.
    Отверстия в бетонных кольцах будут буриться алмазной коронкой.
    Доводы за схему: в случае обычных регулярных дождей, колодец будет дополнительно набираться водой, которая потом используется для полива. В огород ничего лишнего не будет литься.
    Доводы против: хотелось бы услышать, что может быть не так с колодцем, и вообще с работой схемы и т. п.
    Извиняюсь за корявый рисунок. Спасибо за ответы
  11. ShakeThat
    ShakeThat
    ShakeThat
    Ребят, доброго времени суток!
    Назрел вопрос, вернее у самого уже соображалки не хватает.
    На "чертеже" отображается движение воды после таяния снега и монструозных дождей МО.
    Сосед 1 (адекватный человек), договорились и сделаем лоток из 150 ПНД трубы по его участку (надеюсь получится)
    Сосед 2 - можно про него забыть, но про воду и заболоченность (мох, мошки, слизни, и постоянно влажная почва) не получится.
    Вопросы или варианты:
    1. В зоне заболоченности врыть пластиковую бочку литров на 200 с "дырочками", предварительно обмотав ее спанбондом 30 и насосом оттуда отводить уже в пожарный пруд (20 м расстояние).
    2. По забору с Соседом №2 вырыть дренажную канаву на 1 штык и уложиться на дно самодельные лотки из 150 ПНД.
    3. Комбинирование 1 и 2 вариантов.
    Предложены копеечные варианты из того, что есть по рукой, так сказать "бесплатные".
    Рыть дренаж - хреначить участок, вариант отпадает (яйки дороги)
    Есть вариант еще уложить "Софт" или "Лайт" Рок, но по этой теме нет четкого понимая работы системы (у всех друзей либо классика, либо самотек =).
  12. Silicate
    Silicate
    Silicate
    А если засыпать лужу несколькими машины земли или песка или щебенки, поднять это место
  13. Silicate
    Silicate
    Silicate
    Какие неглубокие канавы с лотками из пнд труб ф150
  14. ShakeThat
    ShakeThat
    ShakeThat
    Раздраконить участок - не вариант.
    Что значит какие? ПНД режется на пополам и в землю укладывается...
  15. Silicate
    Silicate
    Silicate
    У нас точно такая же ситуация, сверху идет вода, есть канавы, но они глубже чем 150÷2=75 мм, тоже хочется уложить лотки или как то укрепить стенки подешевле, но глубже
