1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы) - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Вадим (spb), 27.10.21.
  1. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    А если это чистая грунтовая вода, которая просачивается в фильтрующий колодец без дна, способствует ли она заиливанию поля, ведь по сути она чистая и только подмешивается в отстоявшуюся воду от септика, т. е. даже способствует подаче в поле фильтрации более чистой воды.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По опыту посоле объединения с ливневкой фильтрационные колодцы служат очень короткое время
  3. Fanz53
    Fanz53
    Fanz53
    В. Новгород
    Добрый день. На участке после 15 см плодородного слоя начинается суглинок, переходящий в глину. Соответственно актуален вопрос защиты фундамента от талых/дождевых вод. Хочу сделать планировку грунта с уклоном от фундамента, постелить эппс (для морального спокойствия), плантер, щебень. В общем сделать мягкую отмостку с уклоном.
    В этой связи возникает вопрос как правильнее сделать отвод воды, которая будет стекать по плантеру. Думал вырыть неглубокую траншею на штык лопаты, 20-30 см, с уклоном в сторону канавы, которая опоясывает участок, и засыпать ее щебнем в геотекстиле, либо уложить дренажную трубу и сверху засыпать ее щебнем, последние 5 см - грунтом. Допустим ли такой вариант?
  4. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    Что за вода у вас там будет стекать? Ливневые воды с крыши нужно не по плантеру отоводить, а по трубам ливневым. А то что с неба попадет убежит и впитается в землю. Весной по мерзлому грунту вмя вода за счет разуклонки убежит в зону понижения рельефа, для этого не нужно канавы на участке копать, достаточно того что будет по периметру. Главное уклоны! Дренаж и всякие щебневые траншеи зимой и весной не работают, а летом не нужны.
  5. Fanz53
    Fanz53
    Fanz53
    В. Новгород
    Вода будет стекать, которая образовалась от тех же дождей. Опыт дождливого прошлого года показал, что она может стоять очень долго и ходить по участку в сапогах не хочется. Основной момент - создать комфорт передвижения. Я предполагал, что небольшая траншея с щебнем и уклоном как раз будет собирать воду с рельефа окружающего и отводить ее, а я смогу комфортно ходить.
  6. Motya1984
    Motya1984
    Motya1984
    Бывает и не спасает, выкладывал свой пост ранее, дожди зарядили хорошие под плодородкой глина, канавка не справилась. Лучше предусмотреть и запасной вариант.
  7. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    Это решается уклонами. Если вода стоит там где не надо значит неправильно организованы уклоны. Речь не об уклонах канав, а о уклонах ландшафта участка.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вам больше надо думать про отведение воды от подушки фундамента
  9. Fanz53
    Fanz53
    Fanz53
    В. Новгород
    Я понимаю и полностью согласен. Но как быть, если существующая планировка (расположение огорода, построек и дорожек) позволяет сделать необходимый улон ландшафта только на ширину 1.5м., но не дальше. Кроме как организовать сбор и отвод поверхностных вод с помощью канавы с щебнем на ум ничего больше не приходит.
  10. Fanz53
    Fanz53
    Fanz53
    В. Новгород
    Это, наверное, не в эту тему, но фундамент и постройка стоит 10 лет вообще без каких-либо мероприятий по дренажу и водоотведению поверхностному. Видимо суглинок/глина не пускает воду под подошву фундамента. Хочется сделать так, чтобы и дальше этого не происходило, но было красиво и благоустроенно. При этом не навредить
  11. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    Зачем щебень? Отводите тогда воду по лоткам или канаву неглубокую сделайте, которую не сложно переступить и травы в нее посадите. Но ее косить надо будет, это неудобно, лотки практичнее.
  12. Fanz53
    Fanz53
    Fanz53
    В. Новгород
    Насчет лотков понял, спасибо, подумаю над этим. Идея засыпать щебень возникла в целях сохранения возможности ходить вдоль отмостки, чтобы с той же тачкой не падать канаву
  13. raptor470
    raptor470
    raptor470
    Тут писали что ни какие трубы в СНТ нельзя выводить...но у меня проблема...участок в конце улице ..улица идет на подъем и вся вода весной льется прямиком на участок...хочу перегородить (закопать) ливневый лоток с решеткой и отвести трубой воду вдоль участка в канаву
  14. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    Щебень забьется пылью, листвой пыльцой, зимой он заледенеет. Делайте уклоны вообще без явных канав. Будет и зимой и летом работать. Летом такие дожди бывают раз-два в сезон.
  15. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Доброго времени суток! Подскажите решение пожалуйста? Талая и дождевая вода идет по центральной дороге общества вниз. Ливневой канализации нет и сбрасывать воду некуда обществу. Вода с дороги заходит к соседу что рядом с дорогой (за участком не следит и ему всё равно), а через его участок идет на мой. Основание дороги - асфальтовая крошка, прошлый год подняли уровень щебенкой 20-40, т. к. было много ям.
