1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы) - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Вадим (spb), 27.10.21.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нормальный вариант для теплого климата. В нашем климате рекомендую стояк от подкровельного лотка не вводить в дождеприемник, а разместить выше решётки дождеприёмника на 20-30 см.
    Можно обойтись без раствора.
  2. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    г. Ростов-на-Дону, СНТ "Ольгинский"
    Я больше к тому, что у такого д/приемника по-хуже с фильтрацией того, что льется с крыши. У нас кстати в эту зиму достаточно морозно.
    А как такой вариант - труба входит в трубу в мягкой отмостке, как у меня.
    Где будет надежнее разместить в таком случае - в пенопласте (отмостке) или сразу же за ней - в грунте
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это не критично для ливневых стоков.
    При желании можете приобрести и дождеприемник в сборе с пластиковой щелевой решеткой и прочие аналоги с щелевым фильтром.
    Мне не нравится.
    Размещают ближе к ливневому стояку.
  4. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Критичны опавшие листья.
    у меня стоит аналогичный этому. Внутри есть корзинка для сбора мусора.
  5. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вам надо решать вопрос не в пределах только Вашего участка, а более глобально.
    Отвести ливнёвый/талый сток в Вашем случае можно только вниз по рельефу, поэтому необходимо определить геодезию местности и места куда можно отводить сток.
    Затем привлекая местную общественность и/или Местные власти пытаться реализовать это.
    Судя по всему у Вас просто не будет.
    Если подтопление участка бывает на короткое время и не доставляет Вам много хлопот, то с этим можно смириться и жить в гармонии с природой.
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Я буду ее отводить, а уровень воды в водохранилище поднимается и вода снизу идет
    На фото было-стало
  8. kassir36
    kassir36
    kassir36
    Санкт-Петербург дача Великий Новгород
    Вода дырочку найдет
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Значит при подъёме воды в водохранилище Ваш участок будет хронически подтопляемым.
    Но это не исключает необходимости организацию водоотведения ливнёвых стоков с участка.
    Я понял, что Вы подняли/подсыпали свой участок.
    Теперь, если подсыпку сделали правильно, то будет посуше.
  10. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    Не нравится функционально или эстетически?
    У меня один водосток идет по колонне террасы. Террасу планирую закрыть доской
    Наверное этот тот случай, когда трубу лучше всё-таки продлить вбок под доской и вывести на отмостку, и дождеприемник вмонтировать в отмостку. Ибо не понимаю как его можно вмонтировать в бетон толщиной 100 мм.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Техническое решение мне не нравиться.
    С эстетикой это в другой раздел Форума. :)
    Хотя у Вас г. Ростов-на-Дону, а это юг, может и сойдет.
    Но я бы все равно не применял такое решение.
    Если не будите спотыкаться о наклонный участок стояка и в эстетическом :) плане это Вас устроит, то так сделать можно.
    Но можно просто из стояка слить на отмостку, а далее за отмосткой смонтировать перехватывающий лоток с решеткой, далее глухой трубой в пониженной место участка или на поглощение в грунт.
  12. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    Я ее разверну на 90 против часовой, там 30 см бетона всего, никто ходить не будет
    Категорически против. В дождеприемник в отмостке - да.
    Я вижу всего 2 варианта как продолжить путь воды из водостока, прикрепленного к колонне террасы.
    1) продлить трубу до отмостки и далее - в дождеприемник. Здесь мне непонятно как спрятать 90 мм трубы ели высота лаг максимум 50.
    2) сразу в дождеприемник. Здесь непонятно а) как вмонтировать его в 100 мм бетона и б) как спрятать 110 мм трубы
    вариант 1) явно проще
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Тогда, так и делайте.
    Так и делайте.
    Поднимите в этом месте настил, или лавочку/столик/вазу/т.д. поставьте.
  14. Staleks67
    Staleks67
    Staleks67
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, в эту ли тему обратиться для подсказки как мне организовать дренаж на учамтке, ливневку и сток канализации из септика, и какие данные нужны, ну или перенаправить в другую тему, спасибо заранее
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Воду с крыши в канаву, дренаж при необходимости туда же. Если необходим дренаж, то видимо просто септик не вариант ставить
