1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы) - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Вадим (spb), 27.10.21.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ну значит алгоритм верный?
    О суффозии подумайте...
    О колодце (диаметр, глубина) подробнее.
    И об отметках и трассе дренажа инфа не помешает...
    Об УГВ, грунтах, рельефе (лучше топосьёмка) напомните и профи смогут оценить ситуацию.
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Верный алгоритм это когда деньги есть на все и сразу.
    Для того что бы заработала суффозия нужна скорость протока воды и вынос грунта, быстрее забъет дренаж, но дренаж работает, вода в колодце идеально прозрачная. Если что в моем случае и возможно так это размягчение грунта под песчаной подушкой, но несущий грунт трамбовал валдайский ледник.
    Дренажный колодец из стандартных жби колец те которые около метра, в землю вкопано 4 кольца.
    Когда вкапывали кольца (глубокая осень) воды не было, но на всякий случай у колодца есть дно так же стандарт жби.
    Дорога находится на высоте 33.22м от уровня моря, канава 32м, спланированный уровень земли на участке примерно 32.7-32.8м который еще должен быть выровнен в чистовую до уровня дороги. Дренаж самый обычный пристенный квадрат, два колодца с противоположных углов, один жби 4м другой пластиковая труба стандарт 3м От переливного колодца до канавы примерно 10м, труба от перекачивающего насоса до канавы вкопана с контруклонами. Уровень воды в канаве не бывает выше 30см-40см даже во время паводка, а большую часть года канава вообще сухая.
    ИГИ
    В период изысканий (апрель) уровень грунтовых вод вскрыт на глубине 5,3 м, установился на глубине 2,1 м. Воды приурочены к линзам песка моренных отложений. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка водоносного горизонта происходит в местную гидрографическую сеть. Максимальный уровень грунтовых вод близок к наблюденному. В сезоны снеготаяния и обильных дождей, в связи с низкой фильтрационной способностью суглинков ИГЭ-1, (Кф=0,05 м/сутки), возможно образование грунтовых вод типа «верховодка».
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Проекты редко учитывают бюджетные проблемы...)
    Для этого служат проектно-технологические решения, последовательность которых отражается в
    календарных планах, сетевых графиках, технологических картах, стройгенпланах...
    Вот в них указываются сроки, трудозатраты СМР, инженерки, благоустройства сучетом сезонности работ,
    консервации, временных мероприятий по усилению, утеплению, водоотведению...
    Лучше построить коробку за сезон и запустить отопление (банальность, конечно).
    Сейчас Ваши вопросы звучат неконкретно и даже отчаянно...(
    Остаётся ждать половодья и не паниковать - половодье это тоже опыт, мониторинг, выводы...:hndshk:
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    У нас уже половодье если что. Для тех кто в танке в фундамете вода не стоит. Переполнение канавы куда осуществляется сброс воды возле моего участка не возможен ибо гораздо раньше произойдет разлив воды на дорогу значительно ниже моего участка в любую сторону. Если произойдет разлив то уже дорожные службы засуетятся и уложат трубу через канаву.
    Сама канава изначально была по всей своей длине не тупиковая и сброс воды с канавы осуществляется в ручей, а ручей в реку. Но кто то когда заспал канаву что бы сделать въезд на грунтовую дорогу.
    У меня же всего один вопрос был и есть, мне интересно знать что нужно для того что бы сделать сборный колодец.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дык вот же Вы писали модератору
    Кольца типа КС25-6 в кол-ве 3шт Вам в помощь. Погуглите...
    Ищите исполнителей и они за неделю всё решат... Даже очередь будет;):hello:
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Во во, а вопросов то было.
    Но 3 кольца для поглотительного колодца это ни о чем, если в эту сторону смотреть самый минимум 6 колец да и то это будет на удачу, а не на удачу снова ИГИ делать тока на метров 15-20 минимум.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Без инфы о фактическом плане и топосъёмке участка, дороги, канав, соседей с расположением строений и сетей (с размерами), инфы о грунтах и УГВ, разреза по фундаменту (факт) с пирогами подушек и пазух
    разговор о водоотведении выглядит безпредметным, но не бесполезным...)
    В условиях нашей красивой зимы и доброго настроения пофантазировали на славу:love::hello:
  8. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    У вас напорная грунтовая вода, перекрытая сверху водоупорным слоем.
    Пробьете водоупорный слой (хотелки в 6 колец), вода в колодце поднимется до 2.1 м.
    Поглотительного колодца не получится.
    Соотносите ваши хотелки с реальными геологическими условиями.
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Есть некоторые нюансы и честно говоря по этому нет особого доверия сделанному ИГИ.
    Может по глубже засверлитья и посмотреть что там дальше?
  10. formoza
    formoza
    formoza
    @KoenigMan, в чем сомневаетесь?
    Выложите оригинал ответа.
    Колодцы есть у вас на участке или у соседей?
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Когда сверлили лично присутствовал, да грунт с водой появился примерно на глубине 5м.
    Дело в том что ИГИ формировалось от какого то базового документа и не везде исследовании данные в документе мои, например абсолютная отметка 39м, когда мой участок находится на высоте 33м и таких нюансов прилично. По этому что там исправили, а что забыли исправить вопрос.
    Участок на возвышенности в черте города, центральный водопровод у всех по близости, колодец есть но он дренажный с забетонированным дном, глубина где то 4 метра, когда копали воды не было.
    В приложении ИГИ на схеме не мой участок обозначен, тогда с какого верить составу грунта если даже высотная отметка не моя. Прямое подтверждение выкопанный грунт отличающийся по цвету от описанного в таблице. В менее 1 км от моего участка есть река, которая ниже моего участка примерно на метров 20
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вот еще несколько свежих фоток.
    По идее когда подниму коробку пристенный дренаж уже не нужен будет, воду надо будет отводить только с поверхности участка и дорожной канавы для этого достаточно, но напрягает что канава тупиковая.
  13. Bersek
    Bersek
    Bersek
    Прошу совета. Морозным пучением подняло смотровые колодцы на 15 см примерно и пережало дренажные Трубы. Глубина более 1.3м. До весны можно это решить или только пока не оттает Земля?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вода по щебню двигаться будет, так что в принципе дренаж должен отработать
  15. Punson
    Punson
    Punson
    Коллеги, у меня пара вопросов по устройству дренажа. Можете помочь в моих рассуждениях?
    Сам пирог пока оставляем за скобками.
    Для организации какого-то условного дренажа копаем траншею с уклоном. Делаем песчаную подушку (с трамбовкой, допустим), укладываем перфорированную трубу (пусть будет в геотекстиле, не важно), обсыпаем ее песком/щебнем. Сверху плодородка.
    Так вот вопросы:
    1. Нужна ли подушка под трубой?
    2. Нужна ли сама труба?
    В моем понимании, вода в любом случае будет двигаться по трубе только в том случае, если ее уровень поднимется выше толщины подушки. А если она не поднимется выше, то она так и будет течь по уклону, в песке (или щебне). Отсюда и вопросы.
    Или достаточно сделать такой пирог: грунт с уклоном - геотекстиль - щебень - геотекстиль - плодородный грунт ?
    На рисунке как смог изобразил то, как представляю движение воды.
