РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет. Система аквасторож стоит в цоколе, и при заливе какого нибудь датчика при мытье полов например я не вижу что вода перекрылась и система в тревоге. Думаю на такой случай помимо светодиода который я не вижу т. к. не стою в цоколе около аквасторожа надо сделать сирену чтобы я четко знал что вода кончилась и не надо лить ее а надо идти смотреть аквасторож делал ли кто то подобное:? как это можно сделать или что купить поставить для такой сигнализации или мож другой вариант какой посоветуете? а то из 300л колонны воду выливаю и потом ругается станция очистки воды или глотает воздух повысительная станция и тд...
Значит сделайте. Найдите контакты которые замыкаются при сработки аквасторожа, выведите их на сирену - и у вас будет звуковая сигнализация. Можно использовать сигнализацию с симкой - у вас будет какое-то сообщение на мобильнике при сработке. Где-то было - но нужно искать.
