Стреляет котёл daewoo
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Natalia19799, 31.10.21.
  1. Natalia19799
    Natalia19799
    Natalia19799
    Всем доброго времени суток. Помогите разобраться. Котёл daewoo газбойлер навесной. Включаем, отработал первый цикл, отключился, насос продолжает работать, в этом промежутке пока работает насос и до второго включения происходит хлопок. Дальше котёл включается и выключается как обычно без хоопков. Такой же хлопок происходит после набора ванны горячей водой. Мастер был не один, форсунки, дымоход, почистили все что можно. Пульт ошибок и утечки не выдаёт. Замечено, что если снять крышку котла переднюю, то хлопка нет. Ну неужели дело в крышке? Помогите разобраться
  2. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    @Natalia19799, может воздуха не хватает? Что с приточкой? Пробуйте с открытой дверью/окном запускать
  3. Natalia19799
    Natalia19799
    Natalia19799
    Если снимаю переднюю крышку то хоопков нет. Как это проверить или что ещё почистить?
  4. rzbor
    rzbor
    rzbor
    А что вы уже почистили и проверили?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас забор воздуха в котёл как происходит. С улицы из помещения.
    Какой именно котёл, какая система дымоудаления.
