Канализация в свой дом
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Alex-chel, 30.10.21.
  1. Alex-chel
    Alex-chel
    Alex-chel
    Вопрос по канализации если провести ветку самотечной канальи длиной 26м с уклоном 2см на метр и глубиной в высшей точке 340 мм при этом использовав нпвх трубы sn4 и изоляцию 50мм пенопласт типа скорлупа замерзнет система или нет? В городе Челябинске.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    1. На такой длине надо организовывать технологические колодцы с прочисткой. Может быть и одного хватит.
    2. Лучше использовать не скорлупу, а лист утеплителя толщиной не менее 50 мм уложенный сверху шириной не менее 0,6 метров.
    3. Снег над магистралью не чистить.
    В этом случае замерзание текущих стоков в трубе бытовой канализации организованной в г. Челябинске маловероятно.
    Рекомендую уточнить местные строительные обычаи по укладки самотёчной бытовой канализационной магистрали.
  3. Alex-chel
    Alex-chel
    Alex-chel
    Я так понимаю что вы рекомендуете использовать xps изоляцию уложеную поверх песочной подсыпки?
