Садовое освещение для начинающих
Тема в разделе "Наружное и ландшафтное освещение", создана пользователем denisoff2244, 25.05.09.
  1. denisoff2244
    denisoff2244
    что не движется-покрась!
    denisoff2244
    Донецк
    а мне больше всего нравится светильник -который сделал сам из того что было, и что бы этот светильник освещал что то вокруг, а не давал направление к туалету...
    И самое главное - в антивандальном исполнении..
  2. IrinaZb
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    У меня вот такой "японский фонарь Тачи-гата" стоит на альпийской горке. Сделала его из гипса, прокрасила маслянной краской трижды и покрыла дважды лаком для яхт. Специально поливала его из шланга, чтобы проверить его на прочность, испытание выдержал.
    А вот ещё фонари "Тачи-гата" , сваяла их из монтажной пены, красила маслянной краской, а сверху - лаком для яхт.
    В этом фонаре допустила промох, поторопилась, надо было светильник сделать внутри, а переделывать было уже поздно.
  3. Mazenrab
    Mazenrab
    Mazenrab
    Здравствуйте!
    Очень хочется сделать на участке садовое освещение, но как его сделать, я не очень представляю. Может быть уважаемая общественность подскажет начинающему? :|:
    Итак что я имею. После ремонта дома имею обычный выключатель который включает лампу наружную на крыльце. Хочется от нее запитаться и запустить вдоль дорожек (которые тоже планирую сделать в этом сезоне) фонарики ну и освещение для маленькой такой площадочки.
    Я то раньше думал что все просто провод воткнул себе закопал из столба вывел - вуаля! Ан нет! Оказывается желательно "в землю" запускать низкое напряжение, а соотвественно нужно его чем-то понижать, и что за фонари и лампы с ним будут работать - мне не понятно.
    Вобщем если кто-то может указать путь страждащему тайного знания - буду весьма признателен!
    Особо интересуют обсуждения и объяснения на дилетантском уровне :)
    Сразу поясню, что поиском я пользовался и даже темы об освещении находил (хотя их и мало), но там идут уж слишком профессиональные для меня разговоры :) Хочется для начала понять в целом и на пальцах, а уже потом постепенно вникать в детали.
  4. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Лет 15 назад построил дом, провел вдоль забора кабель (черный такой сантиметра 3 в диаметре), поставил фонари (на 220 в). И забыл. Все работает отлично. Никаких сбросов в землю нет. Поливаем-копаем-включаем (а полив в основном вечером) - и не знаем, что есть оказывается какая-то проблема!
  5. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Посмотрите в сторону галогенок на 12в. Ну и трасформаторов (лучше електронных).
    Провода в землю если для галогенок - побольше сечением.
    Вот смотрите как у меня вдоль дорожки в земле светящиеся камешки. Через снег даже видно. А в густой траве - так вообще супер.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я описывал в какой то теме освещение дорожек. Для ликбеза. Напряжение на такие сооружения желательно подавать не выше 36 вольт, это в целях вашей безопасности. У меня трансформатор понижающий мощностью 1 квт с выходным напряжением 36 вольт. Трансформатор обязательно заземлить. Лампочки на 36 вольт х 40вт, по размерам такие же как и на 220 вольт(они используются строителями для временного освещения). Фонари я купил в "Леруа" по 90 рублей стеклянные шары диаметром примерно 20см с патронами. Столбики буду варить сам, на них будут крепиться светильники, столбики из труб. От трансформатора будут проложены под землёй старые полдюймовые водопросводые трубы к столбикам, в них протянуты провода сечением 2,5мм2. Трубы нужны для безопасной эксплуатации. Вы ведь можете забыть лет через несколько лет где проложены провода и можете их перерезать при земляных работах. Можно использовать понижающие трансформаторы для галогеновых ламп для помещений, с выходным напряжением 12 вольт, но он должен быть просто трасформатор, а не электронный. Для них можно использовать лампочки и патроны от автомобилей или бытовые галогенки на 12 вольт.
  7. Mazenrab
    Mazenrab
    Mazenrab
    Мне кажется 220 кидать - это все таки в один прекрасный день может оказаться небезопасно. Тем более что имеются собачки которые иногда любят копать в труднопредсказуемых местах :)
    Очень симпатично!
    Виктор, спасибо за информацию. А этот трансформатор можно на улице где-то смонтировать? Дело в том что как я уже описал, к 220В я подцепляюсь уже снаружи дома, соотвественно весь монтаж думал проводить снаружи. И вот еще вопрос, на практике есть какие-то ограничения на длинну кабеля от трансформатора?
  8. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    А для того, чтоб не забыли, где проведен кабель (вернее трубы с кабелем), нарисуйте на бумаге, хотя бы отруки, план и храните его вместе со всей документацией на дом.:)
  9. Mazenrab
    Mazenrab
    Mazenrab
    Я думал вдоль дорожек кабель запузырить, мне кажется так удобнее его искать потом да и вероятность начать там что-то перекапывать - ниже.
  10. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    А вот сейчас подумываю под растениями подсветки поставить...
    Так ломаю голову как не рыть траншей на красивом газоне?
    Может оградки какие-нибуть под напряжением (низким - 12-36в).
    Или кабель какой зеленый и "пешеходоустойчивый"...
  11. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Так пустите кабель вдоль забора, а если где болшой отступ - перпендикулярно петлю сделайте к столбику. И снова вдоль забора. А если хотите вдоль тротуата фонари поставить - пустите под тротуаром, а к фонарикам также петельками туда-сюда сантиметров на 30-40 от края. И никогда не забудете.:)]
  12. olart
    olart
    olart
    Чехов
    Практика подсказывает что галогенное освещение не подходит под определение "Один раз и на века". Оно подразумевает постоянное обслуживание. Да и освещения толкового от него не добиться. Неплохой эффект-цена-обслуживание это галоген прожектор. Мне это не нравиться. На сегодняшний день появляются светодиодные ОЛЕД светильники. Для себя (а клиентам делал) сделаю светильники на 220 под энергосберегающую лампочку. Благо их сейчас навалом под патрон Е27, Е14-жёлтый, белый, голубой спектр освещения только выбирай. Даёт мягкий ровный приятный свет. И экономия неслабая. При правильном монтаже 220 нечего боятся. 220- везде вокруг куда не пойди.
  13. XaL
    XaL
    любопытствующая
    XaL
    любопытствующая
    Под это определение вообще ничего не подходит)) Если использовать Led-светильники, которым обещано 100 тыщ часов работы - то это дорого, все ж хотят подешевле. Да и не работают они этих 100 тысяч. Дешевый Китай сдохнет так же быстро, как и галогенки. Не такая уж собственно большая договечность у Led. По поводу компактных люминесцентных ламп (те, которые вы энергосберегающими называете) - тот же Китай может не сработать на морозе. Смотря что вам нужно осветить, какого размера и площади. Вообще же уличный светильник должен иметь высокую степень защиты не ниже IP54. А лучше все же 65. Если берете маленькие столбики, то там хватит и 13 ватт компактных люменесцентных ламп, а если высокие фонари хотите (или прожектора), то только металлогалоген.
  14. olart
    olart
    olart
    Чехов
    Милая любопытствующая. Энергосберегающая лампа до -20град по цельсию с родословным производителем работает как швейцарские часы. А если поморозней-не обещаю. Да и гулять по аллеям в такую пору не особо. Лучше у камина уедениться.
  15. XaL
    XaL
    любопытствующая
    XaL
    любопытствующая
    Жаль, что швейцарские часы так упали в качестве. :)] Ужель вы производитель люмламп? ))
    Я много лет работаю с архитектурным освещением. Компактный люм ("энегргосберегающая лампа") мы редко ставили именно из-за нестабильной работы в морозы. А "аллеи" этим люмом освещать вообще бессмысленное занятие - света мало. :)
