Теплицы. Общие вопросы - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем NOnono_13, 28.10.21.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Это не град виноват, а старый поликарбонат. Он с южной стороны начинает сыпаться. Если пк простоял 16 лет, то однозначно его на выброс. Левый пк и через 4 года весь в дырках будет. Монолитный можно использовать, но он дороже хорошего сотового.
  2. Gali777
    Gali777
    Gali777
    Спасибо за ответ! Посоветуйте пжл женщине "в возрасте" какой толщины выбрать ПК, чтобы лет 5-7 простоял ?
  3. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Причем охлаждение чистым С2Н5ОН :)]
    Ну ты же старый технарь ;)
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Толщина сотового поликарбоната не так важна, как его плотность.
    Самый распространённый для теплиц СПК толщиной 4 мм. может быть плотностью от 500 г. / кв. метр - это так называемые облегчённые линейки.
    Если посмотреть ГОСТ, то полновесный должен быть 800 г. / кв. метр.
    Соответственно - срок службы СПК, и его и стоимость имеют прямо пропорциональную зависимость от плотности изделия.
    Ну и немаловажен монтаж, который должен производиться в соответствии с инструкцией.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Gali777, что-то слышал, что кромки надо по особому защищать, чтоб служил нормально.
  6. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Мпк будет дороже спк.
    Заделать… зависит от масштабов и состояния (прозрачности, загрязненности итп) на данный момент. Как времянку и в небольших кол-вах — хоть скотчем с 2х сторон в 2-3 слоя. Предварительно обезжирив вокруг отверстий.
  7. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Скорее — возможно.
    Вот у вас — печка, дрова.
    А тут — предлагается заменить её ведром светодиодов и трубчатыми профилями, а тепло — отводить — в грядку :)
    И электричество в промышленных масштабах отстёгивать.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Берите "Селекс" с сроком эксплуатации 15 лет, толщиной 4 мм. Он немного дороже, чем обычная дешёвка, но лет около 15 прослужит. Заказывайте зимой. К концу апреля цены возрастут. Есть фирма, которая возит пк по области бесплатно, если заказ больше 10000р. Я пару лет назад так заказывал. В интернете найдёте её. У меня этот пк уже 8 лет стоит на одной теплице, на второй, после 16 лет эксплуатации в позапрошлом году сменил пк на этот селекс. Срок службы пк зависит от толщины ультрофиолетового слоя на наружной поверхности. От этого и цена зависит, и срок эксплуатации. Там где плёнка с логотипом - это наружная поверхность пк. При установке не перепутайте. Вначале снимаете нижнюю плёнку, закидываете лист на своды, потом начинаете снимать плёнку с логотипом, и приворачиваете пк.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Светодиодные светильники, даже из довольно дешёвых сд выделяют от силы 10%, ну пусть 15% тепла от потребляемой мощности. То есть 800 вт потребляемой мощности светильник на 1 м2 гряды. Вот я и удивился, это какой мощности должны быть светильники, чтобы почву обогревать 80 ватт на м2. Мои сд светильники из допотопных китайских 3 ваттных сд первых выпусков, работают уже лет 9. При досветке рассады потребляют 100 вт на м2 стелажа. Светят с 7 и до 22 часов. Рассада отлично растёт, а значит света ей достаточно. То есть потеря на нагрев от силы 10-15 вт, ну, и что этими ваттами нагреешь? И эти трубки не теплоизолированы. Потери тепла будут начиная от трубок и до гряд. Ну, и что доберётся до гряд? Подождём ответ хозяина сообщения, пусть нас просветит.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Эти снегопады, быстрее всего, разрушат этот пк. Латать нет смысла. Я так залатал позапрошлой весной шестнадцатилетний пк, когда после высадки рассады в теплицу, обнаружил на верхушке теплицы проваленный кусок пк. Временно привернул по верху кусок пк, чтобы не заморозить рассаду при возвратных заморозках, и заказал новый пк. Потом, когда за бортом стало до 20*, и довольно тепло ночами, за день сменил три накрывных листа. Они у меня около 9 метров длины, а торцы потом потихоньку заменил. Старые листы порезал на полосы примерно 60х300 см, и заложил по низу забора, чтобы зайцы не пролезали на участок.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Сомневаюсь, что КПД светодиодов 85-90%, полагаю, намного меньше, но дело даже не в этом- в конечном итоге вся световая энергия превращается в тепло, кроме 1-2%, идущих на фотосинтез. Иначе откуда у тебя в теплице тепло от солнечных лучей? Солнечная радиация это чистый свет на все 100%.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    С профессором спорить бесполезно:aga:, тем более, что не вся световая энергия превращается в тепловую, а только часть светового потока, близкого к инфракрасному излучению. И каким образом вы от светильника доставите этот мизер тепла в глубину почвы, и каковы будут потери тепла при доставке? И, что то мало вы дали света на фотосинтез. Никак инфракрасными светильниками досвечиваете растения. Автор почему то скромно молчит про этот шедевр освещения, про его параметры, а главное про его цену. Вполне возможно, что у этого светильника 90-95% энергии идёт на нагрев радиатора светильника. Тогда это похоже на правду.
  13. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    И тогда… выгоднее использовать эффективные светоизлучатели и эффективные нагреватели. Отдельно. А не вот это вот!
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Абсолютно неверно. Любое излучение (даже рентгеновское или гамма-лучи) при встрече с непрозрачной средой поглощается ею и превращается в тепло. Оно не превратится в тепло только в том случае, когда отразится от поверхности и выйдет из теплицы обратно в атмосферу, поэтому вы и видите освещаемую теплицу ночью, даже если свет от ламп направлен вниз.
    Остальная же часть энергии поглощается грунтом и растениями, а затем переизлучается ими в виде дальнего инфракрасного излучения.
  15. Креплянка65
    Креплянка65
    Креплянка65
