Теплицы. Общие вопросы - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем NOnono_13, 28.10.21.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Всё так, но я сделаю столбы из 3 мм металла, лаги из 2 мм, и сварю нормально, а подешевле слепят из 1,2 мм. Хорошо, если сварной нормально умеет варить, а то прилепят - на пару лет хватит, а дальше как повезёт. На счёт ворот, так там вообще кошмар. У нас участки с уклоном. Лепят так ворота, что без слёз не взглянешь. А для экономии между стойками ворот не ленту фундамента заливают, а по верху на двух штырях ставят квадратную балку. Легковая машина проходит, а если грузовику нужно въехать, то балку снимать нужнно. Видел, как такую балку лет через 5 снимали, а потом с помощью мата и кувалды:aga: долго ставили на место. У меня ворота с фундаментом между стойками. Открываются и закрываются легко и в жару и в холод. Вначале стояли на старом участке, теперь докупили года 4 назад ещё участок, и на старом лет 10 назад сварил и поставил откатные с автоматикой, а эти поставил на новом участке, и сделали там из щебня вторую парковку для гостей, когда на сабантуи летом съезжаются гости. У нас у одного внука день рождения 13, а во второго 19 июня.
    Кстати, у меня сейчас участок длиной 75 и шириной 25 метров. Двое ворот, и 4 калитки (две калитки с соседями, участки которых примыкают сзади нашего участка). Весь забор, ворота и калитки варил сам. Соседи обещали часть денег, где забор общий заплатить, но пока ни один ни рубля не заплатил. Наверное стесняются:)].
  2. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Это все так. У меня теплица из 20х20 1,2. 13 лет. Пережила переезд на новый участок. Ничего не сломалось. Снег не убирал 10 лет. Да и последние 3 — чисто из спортивного интереса, тк езжу зимой на новый участок.
    Насчет заборов… каждый сам решает — совсем дёшево или чуть дороже. На винтах откатные ворота стоят 15 лет. Без каких либо проблем. Только закручивать надо 4 сваи, а не 2. Разница в цене — 4тр, вроде (была). Сейчас — 7.
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    не условия и потребности, а желание и способности - основной критерий делать сам или купить готовое изделие.
    У меня соседи .. со всех сторон - при огромном количестве человеко/часов т. е. почти круглосуточное нахождение на территории уч-ка не малого числа индивидуумов рода человеческого - дикое поле во всем т. е. от содержания уч- ка, до что то сделать своими руками.
    Была юмореска у Петросяна .. "поляки кладут асфальт ... венгры ставят дорожные знаки ... а ... пьют за их здоровье" - утрирую! пить не пьют, но и делать ни чего не могут ... для личных подворий глобально ситуация один в один в какую сторону не посмотри !
    Так что нужно .. индивидууму рода человеческого для создать приемлемые условия на личном подворье .. в :) отдельно взятом регионе? .. при его способностях то :)
  4. ЦветочницаНюта
    ЦветочницаНюта
    ЦветочницаНюта
    Вопрос от новичка- в разговорах слышу, что люди снег специально накидывают в теплицу. Это для чего? Для влаги весной?
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Читать здесь https://www.forumhouse.ru/posts/22245314/
  6. ЯрославВил40
    ЯрославВил40
    ЯрославВил40
    Карелия
    Здравствуйте! Поиском не нашёл ответ на свой вопрос.
    Можете сказать, как должно быть организовано дно теплицы?
    Уложили нетканное полотно черное, чтобы сорняки меньше лезли, грунт был суглинок. Всё равно конечно болотная трава в одном месте пролезла, но это копейки.
    Сверху нетканного полотна лежит сетка от грызунов. И всё это просыпано опилками от резки досок. Можно и еще засыпать.
    На сетке лежит пеноплекс. На него будет ложится греющий кабель. Либо на нюпеноплекс ляжет цсп, а уже на него греющий кабель. Это только там где грядки.
    Между пеноплексом есть зазоры для ухода воды.
    Но вот в чем суть. Через нетканное полотно вода не очень охотно уходит, как вы знаете.
    Есть ли в этом проблема? Или просто контроллировать влажность почвы (грядка будет высотой 60см, под грядкой может будет 20см песка) и не передивать грядки?
    Или надо местами сделать дырки в нетканном полотне?
  7. ДмитрийА
    ДмитрийА
    ДмитрийА
    Калининград
    А зачем нетканое полотно если в нем делать дырки?
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    39_big.jpg Вариант греющего кабеля на воздуховодах под ним.
    Подробности того что ниже и выше кабеля в Инженерное оборудование теплиц
    дополнительное объяснение в https://www.forumhouse.ru/posts/30806773/
  9. СергейКГД
    СергейКГД
    СергейКГД
    Калининград
    Сил и времени много :)]
    Я закидываю снег только когда впереди сильные заморозки и нужно прикрыть салат, который там с осени растет. Нетканым материалом лень.
  10. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    @YARiddiK,
    Сделал 2 года назад отопление теплицы греющим кабелем. За все это время не включал. Урожай снимается раньше, чем наступают холода, а посадка когда уже тепло (я не огородник от слова совсем, поэтому делал все это первый раз насмотревшись роликов в инете). Есть сложности по работе с грунтом. Если вы не живете на даче круглый год - то стоит крепко подумать надо ли все это. Если живете - и постоянно можно заниматься теплицей - может быть
    Пирог такой: Выемка плодородки до глины, геотекстиль, засыпка песком на нужную высоту с трамбовкой, далее пеноплекс в котором просверлины отверстия для отвода воды. Уложена оцинкованная сетка на которую закреплен греющий кабель. Сверху 5 см песка, далее плодородка.
  11. ЯрославВил40
    ЯрославВил40
    ЯрославВил40
    Карелия
    @opyzhov, 18 солнечных дней летом всего, поэтому для более ранней рассады буду делать. Да и в феврале есть солнце. У соседа есть подогрев.
    Спасибо за совет, примерно так и понял из прочтения другой темы. Греть буду 30градусов.
    Вынимать кстати вообще ничего не надо. Плодордки нет изначально. Суглинок. Сыпать торф буду в грядки.
  12. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Товарищи тепличники, как правильно использовать ленту для плёночной теплицы - под плёнку (на каркас) или снаружи?
  13. .Сергей
    .Сергей
    .Сергей
    Новая Москва :) (Киевское шоссе)
    вопрос не совсем понятен...
    если лента для крепления то естественно снаружи, а если используется как прокладка между железом и пленкой то внутри.
  14. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @.Сергей, в этом и вопрос где её нужно укладывать - под плёнку или сверху
    плёнка светлица
  15. Komicadze
    Komicadze
    Komicadze
    Московская область
    Плесень в теплице
    Всем доброго!
    Насмотрелся советов и решил теплицу подготовить к следующему сезону. Заправил удобрениями и хорошенько тап пролил. А потом еще помыл изнутри поликарбонат и табачную шашку запалил. Оставил на неделю. А через неделю приехал и увидел белую плесень на грядках. Холодно уже и увлажнил сильно. Сейчас пока открыл форточки.
    Скажите, что с этим делать? Или за зиму все вымерзнет и ничего не надо?
