Теплицы. Общие вопросы - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем NOnono_13, 28.10.21.
  1. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Ничего не понял!
    Дверь — та же самая. Снизу дополнилось +25 см вниз. Створка — до самого верха. Процентов 15 площади добавилось внизу. На что может повлиять?
  2. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Ничего не мешает. Но ступени снаружи - просто неудобно по сравнению с порогом в 20 см.
    А внутри места не будет.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Так блок 20х20 см. Хозяин - барин. Неудобно будет в низкой теплице растить растения, если теплица высотой 260 см.
  4. auhin
    auhin
    Александр
    auhin
    Александр
    Санкт-Петербург, Торики
    Она сейчас 2 м², и если мне не изменяет мой склероз, для 400С допустимая площадь двери 1,8 м².
    Поднимать теплицу меньше чем на 30 см смысла нет, а это уже лишние 0,5 м² для термопривода.
  5. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Поднимать — есть смысл на любую высоту. Высокий цоколь — выше макушка и стенки теплицы. Больше воздуха, меньше растения упираются. Высокие (приподнятые) грядки — удобнее обслуживать. Высота цоколя мне видится может быть выше грядки до 20см легко. А может и чуть больше.
    Насчет "лишней" площади — ничего не понимаю! Какая разница, какой площади дверь, висящая на петлях? Я ж не предлагаю воротину крепостной стены повесить! :)
  6. auhin
    auhin
    Александр
    auhin
    Александр
    Человеку без разницы, термоприводу 400С теперь оказывается тоже, убрали ограничение на размер двери/форточки.
  7. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    А приводу то — какая разница? Усилие — многократно (если не порядки) превышает усилие на двери.
  8. auhin
    auhin
    Александр
    auhin
    Александр
    Скорее всего ветровую нагрузку посчитали с запасом, вот и ограничили.
  9. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Да ну на…
    С другой стороны, я не представляю, как можно жёстко закрепить привод напрочь к двери! Только толкателем, со свободным открывание руками. И вряд ли давление внутрь от двери 1,6 или 2м как то сильно отличится.
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @_Хрум, порог на фото - уровень пола в теплице
  11. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @vladvar, Т. е. вот это у вас не порог? И будет обрезаться?
    Или на эту высоту в поднимете пол?
  12. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Друзья, есть двухскатная теплица высотой 2,8 из трубы 40*20 не усиленная и есть прямостенная высотой 2,1 м, с гнутой крышей 40*20+20*20 (усиленная). Обе в одинаковую сумму. Думаю, что первый вариант лучше тем, что не будет лежать снег и нет необходимости покупать эту модель усиленной. Второй вариант, как мне кажется, без вариантов, только усиленная. А как вы думаете? Если что, то я хочу под бассейн приспособить.
  13. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    А фото можно?
    Снег может сохраниться на любой. На двухскатной — зависит от уклона.
    Этот год вроде снега и много, но он весь холодный был, без оттепелей. Протому слетал с любого уклона.
    Но вот если оно сваливается само, то может возникнуть другая проблема, хоть и менее рисковая — все, что свалилось — приваливается на боковые стенки. Бывает, что и до самого перехода на крышу гора у стенки. Прт оттепелях — наваливается на стенку особенно сильно и…
    Тут неплохо бы иметь усиленные (двойные) стойки, и не с метровым шагом, а 67см. Ну и крыша — аналогично.
    Продольные перекладины, если возможно их увеличить — тоже хорошо.
    Сборка на крабы (а не на болты сквозь профиль) — тоже важно. Тк тогда а) поликарбонат опирается не только на дуги, но и на перекладины б) не ослабляется конструкция отверстиями.
    Это, как бы — направления для размышления. В какую сторону смотреть.
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @_Хрум, нет, не порог. Если присмотришься за ним уровень земли увидишь. Я из под всей теплицы на штык землю плодородную снял и песком пробел восполнил.
  15. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Точно. Разглядел.
