Теплицы. Общие вопросы - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем NOnono_13, 28.10.21.
  1. auhin
    auhin
    Александр
    auhin
    Александр
    Санкт-Петербург, Торики
    У белорусов есть 980 и 1050, у нас не встречал.
  2. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Да я подумал тут. Тепличка в длину 4 метра. Получается 2 эдаких козырька будут, по 10 см, над торцами.
    Ну не резать же, в самом деле.
  3. auhin
    auhin
    Александр
    auhin
    Александр
    Никаких 10 см, будет 5, поликарбонат крепится внахлёст.
  4. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Блин, а я уже соединитель купил)
    Ладно, пусть будет.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Всякие дачные, и прочие - это на 4-5 лет. На счёт бедорусского не в курсе. Естественно, 3,5 и 6 мм будут по жёсткости отличаться. Если каркас через 50 см, то для нас главное - толщина уф покрытия, а это ничем не измерить. От этого и срок службы зависит. Без уф покрытия любая толщина максимум через 5 лет в труху на солнце правращается. Я когда снимал со старой теплицы 4 мм пк через 16 лет, то с южной сторону он был уже совсем хрупким наружный слой, а с северной он гнулся до диаметра 60 см и не лопался. Согнул его в трубу такого диаметра для уличного туалета, а пк с южной стороны разрезал на куски и пустил внизу забора, чтобы кошки и зайцы не лазили на участок. Там никакой нагрузки и почти не попадает солнце.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вот сейчас снег сошёл и с силой давит на пк. Любой стык разорвёт, и пк сломает, а внахлёст стоит до конца службы. Я креплю к каркасу белыми саморезами с плоской шляпкой. Если не лень, то закрутив саморез в трубу не до конца, его отворачиваешь, берёшь прозрачный герметик, и выдавливаешь в отверстие примерно столько, чтобы он соту заполнил по 1 см вверх - вниз, и заворачиваешь саморез до касания с пк. Но и без этой процедуры крепление служит весь срок. Стыки крыши и вертикальной стены, то же промазываю прозрачным герметиком, любые щели. Никакими прокладками не пользуюст. Обычно они года через 4 рассыпаются на солнце. Вот фото старой теплицы. Видны стыки внахлёст. Над торцевыми стенами оставте см по 5 козырьки. Вряд ли у вас каркас будет идеально ровный, а нахлёст может быть и 15 см. Ничего криминального не будет. Накините на дуги пк, и увидите все косяки каркаса. Не советую 4 метра теплицу. Там и повернуться негде будет. Лишние лист пк и три дуги не так много стоят, но хоть теплица будет, а не погремушка.
  7. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Я уже осознал вчера. Сдам обратно, делов-то. Благо маркетплейсы это позволяют.
    У меня кучка термошайб есть. штук 100 примерно.
    Есть же лента уплотнительная. Всё проще, чем герметиком, КМК
    Это компромисс. Я не хочу в ней ковыряться вообще, а с большой супруга одна сама не справится. Значит мне помогать, а я не хочу в ней ковыряться вообще :)]
  8. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Заблуждение!
    Разница мизерная по трудозатратам. Во всяком случае между 4 и 8м. Но условия для выращаваемого и выращавающего в большой теплице — лучше. В маленькой — сложнее добиться нормальных результатов.
    Высокий цоколь, высокие грядки, широкие (удобные) проходы, лучше микроклимат, меньше болячек на растениях итд итп.
    Хотя, конечно, если предполагается, посадить 15-20 помидор всего, то может быть…
  9. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Ненене. Я за покосить газончик, а потом шашлык. Грядки это не ко мне)
    Именно. Нам закатывать не надо. Нам просто поесть в сезон.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Может сейчас какие то уплотнители долговечные и появились, а раньше их года на три хватало, а потом одни лохмотья с них. Для меня герметик и проще, и дешевле, и держится десяток лет. А где нужно, можно всегда поправить.
    А на счёт ковыряться, то чем просторней теплица, и меньше в ней растений (в чём я сильно сомневаюсь:aga:), тем здоровее внутри будут растения и меньше придётся ковыряться. И главное, что летом по джунглям не нужно пробираться между рядами. А помогать и так, и так придётся:victory::)].
  11. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Есть мнение, что ПК лучше крепить внахлест. @viktor50, его высказал.
    Я считаю, что надо крепить через соединительные направляющие, благо, они у вас уже есть. У меня теплица с 2012 года стоит, ещё ни одно соединение не разошлось.
    Копий сломано много, победы никто не одержал, так что решать вам.
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Ну точно дружок мой лет 10 назад. А теперь из теплицы не выгонишь. Так что не зарекайтесь.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У тебя на теплицах наклон очень приличный, и снега с метр редко когда бывает. Снег с крыши сходу сваливается, а если соберётся, то теплица рядом с домом, и сбросить не долго. Я же с осени и до весны не бываю, и ширина теплицы 4 метра, при длине дуги примерно 6 метров, так, что на верхушке бывает скапливается с пол метра по высоте снега. Ну, и зависит от ширины пролёта между трубами. При метровой ширине между дугами, в такие снега, как в этом году у нас, пк со стыка точно вырвет. Мне не красота нужна, а прочность. Чтобы по весне не ремонтом заниматься по приезду, а посадкой рассады. В прошлом году снега меньше в два раза было, и при ширине стоек в 50 см, свалившимся снегом у низа пк прилично пуземи внутрь продавило. Даже в одном месте вырвало с крепления самореза.
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Не начинай.
    Пусть человек сам думает, сам решает. :hndshk:
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я пишу, как лучше сделать, а любой человек должен сам принимать окончательное решение. Учиться на своих ошибках - не лучшее занятие. Главное, чтобы потом не обижался, что подсказал неправильно. А варианты всегда есть.
