Теплицы. Общие вопросы - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем NOnono_13, 28.10.21.
  1. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Я про конструкцию каркаса и его ремонт в случан краха. В остальном — да.
  2. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Да..Домик сделать намного проще чем арочную..Не вопрос..Но вот у меня у соседей арочная со сдвижной крышей, с домика такое не сделаешь
  3. auhin
    auhin
    Александр
    auhin
    Александр
    Санкт-Петербург, Торики
    По раскрою поликарбоната ничего не получается, были бы листы в 9 метров, были бы варианты, а так... Да и профильные трубы понадобились бы длиной 12 м, та ещё радость для завода.
  4. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
  5. auhin
    auhin
    Александр
    auhin
    Александр
    Плохо смотрели, у Полигаля точно есть. В принципе, Стандарт у них всегда по ГОСТу и это самый плотный поликарбонат.
  6. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    У меня на первую теплицу ушло 3 листа по 12м, на вторую 2,5 листа тоже по 12м погонных.
    Всё можно стыковать и варить. Режут по 3м вроде.
    Полигаль гост 800г/м2 4 мм я покупала.
  7. GNikolaevna
    GNikolaevna
    GNikolaevna
    г.Владимир
    пошла смотреть по-новой!
  8. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
  9. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    А зачем? У меня Миттлайдер, разница по высоте у форточек 2 метра, тяга - проветривание - всегда отличная. Зачем мне крышу двигать?
  10. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Да, в общем то - как бы не проще. Сдвигать половинку крыши от конька, полистно. Но проще - приподнимать створкой от конька. А совсем хорошо - конек по принципу митлайдера.
    Арочная со сдвижной - видел. Белорусская, вроде. Сдвигалось, но туговато. И прочность конструкции ниже.
    ПК с завода - 12м. Металлопрофиль - тоже 12м. Профлист (не к теме, но...) - тоже 12м.
    Насчет арочной - да, массовые на основе 6м делают. По хорошему - достаточно добавить где то 0,5м снизу - и все будет уже совсем неплохо. ПК 6м, а полметра снизу - форточки или скручиваемый проем (как на профтеплицах).
    ЗЫ арочные митлайдеры - тоже есть.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Лист стандартный 12 метров. Режут пополам и получают по 6 метров. Могут и 9 отрезать, но заплатите как за 12 метров. Куда потом 3 метра пристроить, кто его купит?
  12. auhin
    auhin
    Александр
    auhin
    Александр
    Есть даже каплей, Тосненский завод теплиц делает. Извращенцы... :)]
    Митлайдер делают из всего, кроме пристенной. Оригинал 6х12 домиком, а не эта вот смешная мелочь.
  13. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    А кому нах 12 м нужно, если стандарт ширины арочных 3 и 4м? На 4 9м вроде и идет. Куда потом 3м девать?
  14. auhin
    auhin
    Александр
    auhin
    Александр
    Посмотрел Sellex. Указан вес листа длиной 6 и 12 метров. Простейшая арифметика 2,1х6=12,6 м2 и разделить вес 6-метрового листа на 12,6 и это будет искомая цифра.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    С завода плети идут по 12 метров, а на металлобазе вам отрежут сколько пожелаете, но оплачиваете кратно 12 метрам. Если умеете варить, то не проблема даже для гнутья дуги, хоть из трёх кусков сварить любую плеть. Я на новую теплицу использовал бушные квадратные трубы 20х20х1,5 мм. Варил плети чуть больше 6 метров и с трёх кусков. Просто нужно следить, чтобы шов продольный на квадратной трубе совпадал с привариваемым куском. Потом зачищаешь шов болгаркой и, если гнуть на станке, то продольный шов трубы пускаешь внутрь изгиба. И получаются отличные дуги.
    А, что у вас трёхметровые куски на теплице некуда пристроить? На торцах вполне и куски идут. Я на теплицу брал три куска по 12 метров, и один на 6 метров. С 12 метровых отрезал три куска чуть длиннее 9 метров, а куски все пошли на торцы теплицы. Вполне на вертикальных стенах можно ставить внахлёст. Вначале нижний лист, потом верхний. Если смущает конденсат в сотах, то можно прозрачным герметиком залить в каждую соту мм по 10 герметика. Я и стыки между дугами и вертикальными стенами промазываю герметиком. Держится отлично шов много лет. Моей старой теплице в мае исполнится 17 лет. Позапрошлым летом сменил первый раз поликарбонат. Никаких проблем с заменой не было. Сын с зятем на выходных помогли закинуть три листа на дуги. Их привернул саморезами, а торцевые стены и фрамуги потихоньку сам доделал на неделе.
