Теплицы. Общие вопросы - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем NOnono_13, 28.10.21.
  1. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Под брус — каждые 1,5м. Крутить вы их чем будете?
    Метровые обрезки асбоцементной трубы 100мм и ручной бур — тоже вполне себе решение.
  2. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Понял. Заказал с фланцем. Мне проще отпилить лишнее, чем приварить нужное)
  3. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Выбранная мной - на Крабах. Надеюсь покрепче будет)
    решил, что через 2 м - вполне достаточно. Крутить - у того же поставщика свай заказал ключ под фланец. А лом у меня свой есть
  4. auhin
    auhin
    Александр
    auhin
    Александр
    Санкт-Петербург, Торики
    Зачем так часто? :ogo: У меня через 3 метра, стоят 4-й год.
    Крутятся на раз руками с помощью отрезка прута/арматуры, шуруп легко закручивается, это не лопастные.
  5. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Крабы, — ни при чем.
    Низ — просто на силе тяжести.
    Конечно, полностью собранная имеет некую пространственную жёсткость, но не всегда так просто — взяли-подняли-понесли.
  6. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    А какой размер шурупа и на какую глубину?
  7. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    750х57 закручу на 600+-
    А, это не мне было
  8. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Ну надеюсь они сделают конструкцию пожёстче. Низ прикручу к брусу. Сдует же, если просто на силе тяжести
    Там весу-то всего, ну 100 кг, наверное
  9. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    На основании — она нормально стоит и никуда не денется. Речь шла об открутить от бруса и унести (заменить брус).
  10. auhin
    auhin
    Александр
    auhin
    Александр
    BAU SVKS T4 57x900 мм, закручены на 750-800.
  11. dentany
    dentany
    dentany
    Лопастные небольшие тоже прекрасно крутятся арматурой 20-ой или что нашли в закромах. :aga: Сначала садовым буром с лопастями сверлится отверстие см на 70, потом в него сваю и до упора. :) Только при подсчете цены у меня получилось, что бетонный фундамент дешевле и быстрее. :aga:
  12. dentany
    dentany
    dentany
    У меня две на крабах, если их волохать по участку без связки основания, геометрия точно уйдет. :close:
  13. auhin
    auhin
    Александр
    auhin
    Александр
    Садовым буром можно было бы пробить сантиметров 30, а дальше большой шанс поймать камень, а на 50-60 см сплошной слой очень мелкого гравия с песком и камнями, его только киркой долбить.
    Боковые столбы стоят далеко не вертикально, под одним пришлось удалять камни, и оба на глубине опять что-то задели.
  14. dentany
    dentany
    dentany
    У меня гравия нет. Камни встречаются, но если ты на него попал, то проще теплицу перенести, чем тот камень сдвинуть. :close:
    На фото мои маленькие камушки из под фундамента дома. В других местах покрупнее раскиданы. :aga: Но при этом, когда забор с трёх сторон участка ставили, на 180 пог. м забора только один раз попали на камень, который было не обойти. :) Ямы под столбы забора бурили именно садовым буром примерно на 1 м. :)
  15. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Бетонная лента, например 0.5х0.1х22м (под теплицу 3х8) — больше куба раствора, выкопать, подушка, опалубка, арматура. Это точно не быстрее, и точно не дешевле. Так то можно сваекрут взять в аренду. И тогда все сваи — меньше чем за день вкрутить. Причём даже "взрослые". А эти сваи, если как вы сказали, легко вручную — то точно не дольше. Если, конечно, грунт не какой то неудачный.
