Теплицы. Общие вопросы - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем NOnono_13, 28.10.21.
  1. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    А че ему будет?)
  2. auhin
    auhin
    Александр
    auhin
    Александр
    Санкт-Петербург, Торики
    @Red_Hat, препираться, если вдруг, придётся с налоговой. Так себе развлечение, меня не возбуждает ни разу.
    Да, и всё напланированное может быть перепланировано через десяток лет, зачем же создавать себе трудности на ровном месте. Сейчас я смогу разобрать всё с помощью обрезка арматуры, шуруповерта и лопаты и собрать на новом месте. Или не собирать. :pioner:
  3. dentany
    dentany
    dentany
    Все равно сгниют лет через 5-10 от контакта с землей. Задолбаетесь потом менять. :close: И высота теряется. По уму, каркас и поликарбонат должны быть выше уровня грядок. Если очень хочется поупражняться с брусом, кладите его на гидроизоляцию в 2 ряда, чтобы потом можно было за верхний поднять и нижний поменять. Можно под брус залить столбики или положить фундаментные блоки. Пространство между блоками зашить плоским шифером, цсп или плотным профлистом.
    У меня муж уже с брусом наупражнялся, теперь только ленточный фундамент под теплицами. :aga:
    Можно было, конечно, сваи закрутить, но цена сопоставимая была. 2 узбека и куб бетона из миксера решают проблему за пару дней. :aga:
  4. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @dentany, пока не вижу в чём проблема. Саморезы открутил, теплицу целиком снял. Гнилой брус выкинул, новый поставил. Теплицу на него. Даже грядки разбирать не надо.
    Она небольшая. 2,5х4
  5. dentany
    dentany
    dentany
    Это сейчас. А через 10 лет вы будете столь же бодры и веселы? :)
    И еще раз, чем выше теплица, тем комфортнее там растениям и вашей жене. :) Плюс низ поликарбоната не пачкается землей, позже менять его придется. :)
  6. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @dentany, ну всяко проще, чем поднимать со вторым брусом.
    А бетон посреди участка - точно нет.
    Блоки - можно бы. Но брус толщиной 100, а блоки - 200. Значит будут выступать или внутрь - тогда помешают грядке, или наружу, что уродливо. У меня есть плитка бетонная. Вот её пильнуть да подложить - вариант
  7. dentany
    dentany
    dentany
    Чем вам блок так внутри помешает? :) Малая площадь основания неустойчива, будет просаживаться. :(
  8. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Кажется я нашёл решение
    6 шт, наверное, надо
  9. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    10 см с каждой стороны щель будет. А там уже мне всё разрисовали как должно быть :)]
  10. auhin
    auhin
    Александр
    auhin
    Александр
    @_Хрум, у меня томатная теплица стоит на винтовых оцинкованных сваях типа шуруп, правда с брусом. Когда буду переставлять, то брус выкину, поставлю на профильную трубу.
    https://www.forumhouse.ru/posts/31037318/
  11. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @auhin, спасибо. У вас сваи такие, с гайками приваренными, судя по фото. А как брус крепили?
  12. auhin
    auhin
    Александр
    auhin
    Александр
    Сваи с гайками для небольшого выравнивания оголовка относительно сваи. Брус закреплен болтами к оголовкам на угловых сваях, на боковых просто лежит.
  13. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    У меня пк 10 лет пролежал в сарае в рулоне. Развернул — как новый. И плёнки отклеились без проблем. Селлекс, 600г/м
    Брус постарайтесь положить на какие нибудь опоры, типа кирпичей. Желательно, чтобы, они не выпирали за пределы бруса. Брус — обработайте антисептиком, покрасьте. В теплице важно, чтобы щелей не было. Закройте снаружи листовым чем нибудтюь. Метал, поликарбонат, ПВХ, плоский шифер и тп. Низ в землю, верх прикрутить саморезами к брусу. Изнутри прислоните стенку грядки.
  14. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Не все так просто. Вся теплица сделана из кучи коротких отрезков труб, почти не связаных друг с другом, а только вставленых друг в друга, и держится на силе тяжести (лежит на основании) и на прикрученом пк. И не всегда можно безболезненно просто приподнять.
    Предложение выше о двух слоях бруса — разумное.
  15. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Наружу — не страшно. Вокруг листовые материалом, и отлив поставите. Наоборот — красиво!
