Теплицы. Общие вопросы - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем NOnono_13, 28.10.21.
  1. auhin
    auhin
    Александр
    auhin
    Александр
    Санкт-Петербург, Торики
    @_Хрум, @avioslav, дерева хватит лет на 10, потом всё равно менять придётся. Если каркас теплицы не самый дешёвый и лёгкий, то стоит подумать над чем-то более долговечным.
  2. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Да и чёрт с ним, пусть гуляет. не вижу в этом печали. На что-то капитальное нет ни времени, ни желания.
  3. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Теплица Рублёвская Люкс, если уточнить.
    10 лет и поменять потом - отличный план. Через 10 лет, может быть, захочется её перетащить в другой угол.
    В общем что-то супернадёжное в качестве фундамента не рассматриваю)
  4. auhin
    auhin
    Александр
    auhin
    Александр
    @_Хрум, перетащить запросто захочется. :aga: Просто не надо делать сварных неразборных конструкций и бетонных фундаментов.
  5. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    А может и не захочется :)
    Срок службы бруса очень сильно зависит от многих факторов. От влажности вообще и от погоды в частности. 10 лет — это, скорее, максимальный срок. Если будет много снега, дождей — может и тремя ограничиться.
    Очень губительно — любой контакт с грунтом. Можно попробовать отгородить изнутри, хоть обрезками поликарбоната, профлиста, или иным листовым материалом. Или поставить отдельные грядки (так многие делают). А сам брус — на столбики/блоки/кирпичи итп.
    Но я против дерева, если строение планируется более чем на 3 года.
  6. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Почему против бетонных ? Вы пробовали?
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    150 на 50, просто лиственница битумом промазанна, прям на земле лежит..10 лет как поставил, не сгнила)
  8. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    При желании перенести (может через 3, может через 10 лет) — что делать? Старый ломать, новый лить?
  9. auhin
    auhin
    Александр
    auhin
    Александр
    Капитальное строение с мутными перспективами по налогообложению - раз, непереносимо - два. ;)
  10. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Вы неправы, это не капитальное строение, теплицы спокойно переносятся. Они не привязаны к ленте, стоят под своей тяжестью, есть упоры из арматурных колышков.
    Просто это другой уровень по удобству эксплуатации и не намного дороже бруса или свай, культурно выглядит.
    Налог на хозпостройки не высокий, если предположить что его посчитают. У меня и по периметру участка бетонная лента под забором. В нашей обычной деревне есть и каменные заборы, пока никого налогом не обложили, обложат - заплатим. Лицевая часть вообще на глубину промерзания у всех.
    Одно непонятно, почему теплицы надо переносить? Огородная зона спланирована, у сада тоже своя зона, все отступы соблюдены.
    Пока я владелец, а после меня хоть потоп.
  11. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Там лента 12-15см под теплицу, точно не помню, под забор 15см. Не такое массивное сооружение, опалубка фанера, гладкие стены, только покрасить надо краской по бетону.
  12. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Гемор делать, гемор ликвидировать. С моей супругой скорее всего теплица будет переезжать. И хорошо, если 1 раз
  13. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    И убить на это 2-3 выходных? Не считая радости ручного замешивается? Не, я себя люблю.
  14. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Изнутри будут отдельные грядки. Грунт на брусе не будет.
    Могу подложить под брус бетонные плитки, их есть у меня.
    Всё равно остаётся мой вопрос #3: нужно ли чем-то специально защищать нижнюю сторону бруса?
  15. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    И сразу новый вопрос. Если мне теплицу по везут сейчас, свёрнутый рулоном ПК нормально проживёт до весны в холодном сарае?
