Теплицы. Общие вопросы - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем NOnono_13, 28.10.21.
  1. auhin
    auhin
    Александр
    auhin
    Александр
    Санкт-Петербург, Торики
    В 2023 ставил форточки, когда томаты были минимум по колено. Справился, среди слегка пострадавших два кабысдоха АВБ, на которые приземлился пятой точкой, но им заметно хуже не стало. Правда ставил без термоприводов, которые установил только следующей весной.
  2. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Я у себя до сих пор часть боковых форточек так оставила без термоприводов, наверху все на автоматах, чтобы к ним не лазить лишний раз, а на боковинах часть с ручным открыванием, чтобы в сезон не снимать приводы и не заморачиваться...открываю ручные на постоянку, как тепло становится, а остальные так и работают, и не страшно, если ночью прикроются...
    По-другому так и не придумала, как сделать...часть приводов разобрать легко, там выкрутил шток и всё, а вот 400с вообще не трогаю, там проблемно снимать его, потом опять натягивать, они круглый год стоят.
  3. auhin
    auhin
    Александр
    auhin
    Александр
    @angeloid, 400С можно открывать не снимая гидроцилиндра, и можно даже безопасно фиксировать в полностью открытом состоянии, но только в нём. Пружину лучше снять, проще всего это делать куском верёвки, как и рекомендует производитель.
    Гидроцилиндры снимаю только с дверей летом, остальные работают всегда.
  4. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    О как...Спасибо! Что-то я упустила этот момент... То есть летом 400с можно прям с цилиндром зафиксировать открытым? И ему не будет вреда, если он ночью попытается закрыться?
    А снимать пружину когда надо, на зиму? Или если фиксировать?
  5. auhin
    auhin
    Александр
    auhin
    Александр
    @angeloid, он закрывается только грубой физической силой, или пружиной, или руками. Парафин может уменьшаться в объёме как хочет, но выдвинутый шток задвинуть обратно не может.
    Фиксация в полностью выдвинутом до упора положении безопасна для каркаса теплицы, а приводу всё равно открываться уже дальше некуда.
    Пружину лучше снять с зафиксированного в раскрытом положении, чтобы её не растягивать.
  6. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Поняла, спасибо за подсказку! А то вечно ругаюсь на эти приводы, что они поздновато открываются летом в отличие от тех, что с чёрными цилиндрами. :aga: чёрные от солнышка мухой нагреваются и утром открываются раньше.
  7. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Ириш, так покрасить же можно. Наверное.
  8. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Да ну, потом облезать еще начнёт :aga: читала, что наоборот пытаются чёрные прикрыть, а мне светлые поздно открывают, всё не как у людей :)]:)] На самом деле не критично, но летом томатам хочется вообще раскрыть все, что можно... Теперь по совету auhin буду спокойно фиксировать их на лето.
  9. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Термоусадку черную натянуть.
  10. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    А дождь не заливает? Или еще и датчик дождя мастырить, чтобы вовремя фрамуги закрывал?
  11. dentany
    dentany
    dentany
    Не закроет, если температура больше 22* :close:
  12. auhin
    auhin
    Александр
    auhin
    Александр
    У меня часть перекрашена в белый, тёмных не осталось. ;)
    Ближайший светло-серый, дальше перекрашенный в белый, и "серый" (а по мне тёмно-серый). На улице +13, вечер, прямое солнце на термоприводы. На втором фото они в обратном порядке.
    400С покрашены на заводе без грунтовки, поэтому при перекраске покрытие местами вздувается, приходится подкрашивать, в общем выглядит так себе, если близко рассматривать. Делать красиво не стал, времени много надо, а на работу гидроцилиндра не влияет.
  13. auhin
    auhin
    Александр
    auhin
    Александр
    Перцам и огурцам предпочтительнее светлые гидроцилиндры, томатам весной светлые, а летом тёмные.
  14. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Вручную фрточки открываются чуть меньше чем на 45 градусов, это удобно, раньше хотела переделать, чтобы на 90 поднимались, но не стала как раз из-за дождей, чтобы не бегать закрывать... А вот с термоприводом 400с открытие на 90 градусов, сильный дождь засекать будет... Особо как-то не заостряла внимание, в принципе особо критичного ничего не замечала... Я и двери не закрываю во время дождя, хоть они и огромные...
  15. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Я перцам и огурцам автоматы поставила только на верхние форточки под коньком, боковые все вручную, чтобы им потеплее было и не бегать постоянно, если что-то подозрительно с погодой, то закрываю боковые, будет слишком жарко - автоматы верхние спасут.
    А вот томаты и в +13 закрывать не стану...даже если летом ночами около 10 градусов, ручные форточки не закрываю, автоматы закроются, а ручные остаются, хоть какое-то проветривание...
    Вот поэтому никак и не решу поставить автоматы везде...
