РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем добрый день. Угораздило меня установить кессон из колец с перспективой на будущее, а дом то все равно планируется в ближайшие несколько лет только и то не точно. Топит, сначала думал после дождей, но приехал после двух недель засухи и опять вода стоит поверх оголовка. В компании разводят руками, говорят высокий уровень грунтовых вод и советуют постоянно откачивать, а я только раз в неделю приезжаю, да и зачем мне этот гемор. Ладно смирился, долго курил форумы и пришел к выводу, что мне нужен адаптер. Придется демонтировать эти кольца, нарастить трубу и самое главное знать куда вести коммуникации в будущем доме, в фирме посоветовали сначала сделать фундамент дома, потом все остальное. Теперь самое главное, постоянно думаю как скважина перезимует хотя бы первую зиму. Средняя глубина промерзания в нашем крае около 1.7 метра. Два кольца по метру плюс стяжка из бетона внизу, мерил 2 метровой лестницей, торчит над крышкой около 10 см, то есть по факту 1 м 90 см получается. Трубы торчит ну см 30 примерно, плюс оголовок и штуцер со шлангом. Звоню ради интереса со своим вопросом в одну фирму, мне говорят, что будут проблемы, давай мы тебе установим наш супер пластиковый кессон, который никогда не течет, не деформируется и не всплывает, цена вопроса 150k. Звоню в другую фирму, говорят вода даже скорее всего и не замерзнет на этой глубине, все норм. Хочу адаптер, не хочу кессоны, но как мне быть с водой в кольцах на зиму. Не придет ли реальный кабздец скважине полностью?
Если оголовок скважины герметичный, то грунтовые воды в скважину не попадут и проблем качеству воды не принесут. Промерзание маловероятно. При дополнительном утеплении промерзание вообще исключено. @allexstorm, Оставить кессон и скважину как есть, возможно дополнительно утеплив для личного спокойствия.
Как, как! Ну конечно же старыми матрасами! Так все делают... А потом, по известному закону, в десять часов вечера 31 декабря с помощью лома и такой то матери всё легко за пару часов отковыривается..., для того, что бы узнать почему нету воды! А вот мысль про установку адаптера изначально..., была в верном направлении...
Так я и сейчас за адаптер, просто пока неизвестно куда от него тянуть, говорят нужно фундамент сначала, план дома и тд и тп, сейчас мне главное, чтобы скважина зимовала в кольцах нормально пока в режиме воды.
Для утепления рекомендую использовать экструдированный пенополистирол или ППУ. Толщины 5 см будет достаточно. Листы можно уложить сверху на крышку. Под люк так же можно установить это утеплитель. Проблем с промерзанием быть не должно. Так же обратите внимание на укладку напорного трубопровода от кессона до дома и его защиту от промерзания. Также рекомендую продумать систему слива воды из системы водоснабжения.
Тогда нарастите обсадную трубу и на глубине промерзания установите простой дренажный клапан. А сверху гусак с кранами... И можете своей скважиной даже зимой пользоваться!
