Электрокотёл для отопления - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Tati82, 28.10.21.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @Kate_K, Пожалуйста :hello:
    Ну и для закрепления пройденного материала почитайте здесь https://www.forumhouse.ru/posts/2181754/
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не надо ничего менять.
    Не нужен Вам современный электрокотел.
    Единственный датчик, который Вы можете применить - это один датчик комнатной температуры.
    В комнате тепло - датчик выключит электрокотел. Стало холоднее - выключит.
    Никакой другой регулировки температуры в комнатах Вам не поставить. Нельзя. Из-за ТТ котла.
  3. Kate_K
    Kate_K
    Kate_K
    Обязательно изучу.
  4. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Добрый день, прошу совета! и помощи
    - практически закрыл теплый контур дома (осталось подшить карнизы с потолком и утеплить потолок)
    - фундамент УШП, в доме теплый пол. в примыкающем вплотную гараже теплого пола нет, просто монолитная плита
    - бойлерная или котельная планируется в конце гаража в отдельном помещении
    - газ к участку подведен, но оформление и подключение дело не быстрое, думаю оставить все до весны
    - есть мысль поставить электрокотел и начинать в ближайшее время греть полы дома, вроде как котел все равно не лишним будет в будущем, ведь бытует такое мнение, однако есть и обратное типа электрокотел совсем не нужен...и надо просто сразу вести в дом газ, а электрокотел за зиму без штанов может оставить)
    знакомый сантехник, который возможно будет осуществлять весь монтаж отопления, предлагает пока поставить котел мощностью 9Kw, типа его для теплого пола будет за глаза
    собственно вопрос, как думаете хватит такого котла для поддержания не большого тепла, ну скажем так не для проживания естественно а для нормальной работы тех же отделочников (штукатурки), монтажников отопления/канализации/водопровода и электрики
    дом 2 этажа, каждый этаж грубо по 90 м2
    всем спасибо!
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Купите на авито ЭК и там потом его продадите - все так поступают. может и хватить 9кВт, для отделки градусов 17 за глаза в доме
  6. riskmb
    riskmb
    riskmb
    Подниму все таки тему, касающуюся выбора укомплектованного электрического котла или сборного. Что все таки лучше? Покупать отдельно насос и ГПБ или все в одном?
    Пока идут ремонты и не подключен газ, будет как основной источник отопления, затем как резервный останется. Вот и думаю, раз уж как резервный, то и использоваться редко, а соответствено и вероятность поломки реже.
    И еще вопрос, дешевле собрать или полностью комплектный котел?
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Точно без штанов останетесь. Если дом каменный. Причем пока прогреете. Какие расчетные теплопотери дома? 9кВт может и хватит для компенсации текущих теплопотерь. Но прогревать он будет очень долго. Лучше ускорьте подключение газа.
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Котлы есть и по 10000р и по 60000р. С каким сравнивать?
    Если хотите дешовый, то и купите готовый. К нему и насос нужен и РБ. Если рукочес то можете тэны купить и в трубу их вварить. Защиту навернуть если знаний хватит. И автоматику. Все возможно. Но не каждому надо. Я и мог бы, но не стал бы. Саму тушку проще купить. А автоматику на здоровье прикручивайте.
  9. Эд111
    Эд111
    Эд111
    - расчетные теплопотери не известны
    - какой то серьезный прогрев не нужен, писал выше, нужно минимально возможное тепло в доме для монтажа электрики, штукатурки, возведения перегородок, думаю +10 бы получить, этого за глаза бы хватило
    - газ минимум 2 месяца, при наличии всего что требуется, однако на сегодняшний день еще имеются открытые вопросы (перегородка в котельной, вениляция, окно, документы некоторые), кроме того зима наступила, и закопать трубу к дому уже никак, а на столбах не очень хочется...
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вы не поняли про какой прогрев речь. Должны изначально прогреться материалы из которых дом построен. Только после этого будет нормальный прогрев воздуха в помещении. Если бы вы запускали отопление при 15С на улице это одно. А когда все конструкции промерзли до нуля или ниже, то совсем другое.
    Воздух нагреть сравнительно легко. А вот бетон сложно. Посмотрите в инете теплоемкость материалов.
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @Эд111, У вас какой тариф? Ваш котел будет потреблять более 200кВт в сутки. На этапе прогрева точно. При морозах на улице тоже. Не знаю сколько ваши штаны стоят. Решайте сами стоит оно того?
    Посмотрите https://www.forumhouse.ru/posts/29275292/
    Сравните свой дом и домик про который речь.
  12. Эд111
    Эд111
    Эд111
    ничоси (чет меня такие цифры не только пугают, а просто не устраивают...16000 в месяц! ого
    может проще брать тепловую пушку да дуть...воздух нагреется махом, в денежном эквиваленте явно дешевле)
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если ставить пушку только там, где работаете, то в остальных частях дома будет холодней, а значит будет экономия.
  14. Эд111
    Эд111
    Эд111
    да чет чем больше вникаю тем больше расстраивает меня все(
    ...думал зимние месяца как то использовать и не тянуть кота за хвост, а тут оказывается не так все просто...
    - ну ладно хрен с ним, буду по 15000 платить 2-3 месяца пока газ оформлю,
    - ладно электрики все сделают,
    - а штукатурить то никак...если тепла будет мало то сохнуть будет все оч долго, со всеми вытекающими последствиями (плесень, грибок и тп), или до штукатурки отопление везде разводить (1 и 2 этаж) а не только теплым полом греться?
    - частично перегородки еще надо выложить
    - а газ если зимой проводить то зарыть газопровод никак...
    короче ппц(
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Это у него 16000. Там котел 4,5кВт и домик 40м2. И Т на улице еще плюсовая была. Когда дом прогреется конечно меньше будет
    А вы пока запустите свои 9кВт на улице уже минус будет. И дом 180м2 промерзнет еще сильнее. Вот и готовьте 30000р. Во всяком случае на первый месяц точно. А дальше по погоде. Про тариф так и не ответили.
