Электрокотёл для отопления - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Tati82, 28.10.21.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вы можете начать с того, что реализовать это с имеющимся котлом. Ставите комнатный термостат и подключаете его одним из возможных вариантов.
    1 Последовательно с термостатом котла.
    2 Весь котел запитываете через промежуточное реле или контактор (пускатель) А термостат комнатный подключаете к катушке этого устройства.
    Гравитационная циркуляция останется. А вот в плане безопасности в случае закипания ТН конечно лучше иметь открытую СО.
  2. Kate_K
    Kate_K
    Kate_K
    Прошу прощение за непонятливость в этих вопросах, но хочется уточнить: правильно ли я поняла, что в случае переделывания СО в закрытую при отключении электричества мы всё равно сможем использовать угольный котёл? Только при этом надо будет особенно внимательно следить за температурой теплоносителя в системе, чтобы не допустить закипания. Но работать система будет. Так?
    Кроме того надо будет обратить внимание при покупке электрокотла на диаметр подключения, чтобы подошёл к имеющейся системе. Я так понимаю, что он должен быть 1,5 - 2 дюйма.
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    В общем да. Но только безопасность важнее комфорта и дизайна. Те ребята, которые работали с ТТ котлами заявляют, что ТТ котел= открытая СО. Ни один аварийный клапан не гарантирует 100% безопасности. Тем более ставят их порой без расчета от мощности котла. Лишь бы был. У вас его пока вообще нет никакого. Взвесьте плюсы и минусы. Понимаю, что вы уже настроились на новый эл котел. Но рисковать ради этого не стоит. Последствия могут быть крайне печальными..От вашего старого он мало чем будет отличатся по своей сути. Труба с тэнами А автоматику можно внешнюю прикрутить. Или возьмите новый простенький. Для открытой СО. И опять же внешнюю автоматику.
    Сходите в темы по ТТ котлам. И там поспрошайте про закрытую СО. Что люди на это скажут? Семь раз отмерь.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Физически, если сделать систему закрытой, ничего не изменится.
    Вообще.
    Если сейчас у вас не закипает, почему должна закипеть потом?
  5. Kate_K
    Kate_K
    Kate_K
    Спасибо большое всем за ответы!
    Очень трудная для меня тема. Стараюсь читать, вникать, разбираться.
    Посмотрела, что в магазинах ещё остались в продаже котлы эван вармос м (которые сняли с производства), там в руководстве пользователя вроде указано, что они могут ставиться в открытую систему. Там в пункте про монтаж указано, что "система отопления должна обязательно иметь расширительную ёмкость, сообщающуюся с атмосферой". Это же про открытую систему?
    И ещё нашла котёл Эван практик, где в руководстве пользователя написано, что "приборы малых мощностей (3-14 кВт) допускают работу в открытой системе отопления за счёт естественной циркуляции теплоносителя". Но боюсь, что 14кВт нам маловато будет для дома плошадью 160 кв. м. Или может ничего, потянет?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не берите котлы снятые с производства
    просто так их не снимают но это не главное
    главное то что запчасти будет сложнее и сложнее со временем искать на них
    должен но есть много но
    дом опишите
  7. Kate_K
    Kate_K
    Kate_K
    Дом каркасный. Мы его покупали уже готовым у предыдущего хозяина.
    Сейчас, при температуре воздуха на улице от +2 до +6 (примерно) обходимся включением на первом этаже в гостиной конвектора мощностью 2 кВт на ночь (с 11 вечера до 7 утра). При этом температура в гостиной +20 градусов, в спальне + 18 градусов. Плюс ещё в прихожей и санузле работает теплый пол постоянно. К вечеру температура опускается до +18, +17 градусов.
    На втором этаже существенно холоднее (он явно хуже утеплён), там при этих условиях температура воздуха примерно +11 градусов. Но на втором этаже мы постоянно не живём.
    Прошлой зимой при морозах -28, -32 градуса топили вечером угольный котёл и на ночь включали конвектор 2 кВт. Температура на первом этаже была вечером-ночью около +24 градусов. К следующему вечеру (примерно за 10 часов) температура в доме опускалась до + 14 градусов.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На три умножьте Ваши расход - получите примерные теплопотери
    примерно по Вашему описанию - это 6 кВт
    у нормальных каркассников уровень теплопотерь 30 Ватт на кв метр пола
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Совсем не обязательно
    У вас сейчас насос стоит у эл котла? Если нет, то ставить планируете? Напомню, что открытая СО может быть и с насосом. При этом гравитационная циркуляция не отменяется.
    Вы планируете использовать и в дальнейшем ночной тариф?
    Это как?
    Вы уверены что он полную мощность выдает? То вы 2кВт отапливаете, то 9 мало.
  10. Kate_K
    Kate_K
    Kate_K
  11. Kate_K
    Kate_K
    Kate_K
    @Бриг62, Спасибо Вам большое!
    Нет, сейчас не стоит, но хотим поставить.
    Ну, полностью обходиться только ночным тарифом не получится, к сожалению. При морозах дом не додержит комфортную температуру в течении всего дня. А места в котельной, чтобы поставить ТА у нас нет. Поэтому думаю можно будет нагревать как-следует по ночному тарифу, а днем ставить поменьше температуру для поддержания тепла.
    Мы, когда дом купили у предыдущих владельцев, оформляли сами подключение электричества в Ленэнерго 15 кВт. А потом докупили еще мощности так же через Ленэнерго.
    Это я так косноязычно объясняю.
    Пока на улице днем и ночью плюс - на первом этаже хватает для нормальной температуры воздуха 2 кВт плюс теплый пол в прихожей и санузле. На втором этаже при этом существенно холоднее. Но мы зимой им практически не пользуемся, только еслии гости приезжают.
    А в морозы 9кВт котла не хватает, чтобы полноценно прогреть первый этаж, например до +20 градусов. Температуру воды в системе выше +36 градусов он нагреть не может.
    И вот, действительно, в последнее время меня стала посещать мысль, что может он и правда не выдает заявленную мощность 9 кВт на самом деле. Надо, наверное, купить умную розетку, чтобы котел через нее включить и посмотреть сколько он мощности потребляет.
  12. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Если в обратку электро котла установить циркуляционный насос. И настроить его чтобы включался при работе тэнов котла, то почти любой электро котел будет работать с открытой системой отопления.
    Спросите у друзей знакомых, у кого есть клещи для замера тока. Они вам быстро измерят ток нагрузки, а мощность посчитать уже не проблема. Не обязательно покупать умную розетку.
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Да просто по счетчику засеките 5 мин работы на полную. При этом ничего другого не включайте по возможности.
    Или за какое время намотает ровно 1кВт Только что бы термостат в котле не срабатывал при этом.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    При тарифах - без абонентки это не имеет значения, т. к. сами СИМки "продаются" бесплатно, Вы платите только за объем денег на счету.
    QUOTE]Без указания толщин и типа утеплителей, а также возможных ошибок в утеплении (дыр и щелей в утеплителях) эта информация - бессмысленна.
  15. Kate_K
    Kate_K
    Kate_K
    @Avestnik, @Бриг62, Спасибо вам большое за помощь и отзывчивость! :love:
