Электрокотёл для отопления - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Tati82, 28.10.21.
  1. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    У меня на счетчике стоял 25А 1 фаза. заставили поставить на 16А видимо нормы везде разные.
    за 550 р можно получить разрешение на 15квт. Но не нужна особо такая мощность сейчас.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Потом, когда понадобится - наверняка не 550р будет стоить. или вообще мощностей не будут - но это вряд ли.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Когда дом подключал, поставил 40 ампер
    Какой был. Побухчали немного, надо 16 ..
    Поменял на 25.
    Другого нет.
    Через год, повесили на столб электронный, вообще все успокоились.
    Долгов нет, чрезмерное потребления н нет. п если в 6 утра чайник и микроволновка и ещё что-нибудь на 4 - 5 кВт выскочит на 5 минут. так никого не беспокоит. Посоветовал ловить неплательщиков. Больше пользы будет.
    Эл котёл на 3 кВт.
  4. Kate_K
    Kate_K
    Kate_K
    Добрый день!
    Посоветуйте, пожалуйста, котел, который подойдёт для открытой системы отопления.
    Дом 160 кв. м. Сейчас стоит твердотопливный котел КЧМ (топим углём) и в пару к нему старенький котёл Эван (ему уже лет десять, наверное).
    Хочется поменять его на какой-то более современный. Чтобы можно было подключить датчики температуры, например, больше возможностей регулировки температуры и т. д.
    Большинство современных котлов рассчитаны на закрытую СО. Нашла вот только Эван вармос IV и Эван вармос М, про которые пишут, что их можно при открытой СО. Но оба эти котла сейчас уже сняты с производства. Предлагают только Эван Некст, но он, в принципе, от имеющегося у нас не сильно отличается по своим возможностям. Много других фирм посмотрела - вообще у них нет котлов для открытой СО.
    Может просто я плохо искала? Или действительно больше нет никаких вариантов?
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Сделайте закрытую систему.
    Проблем никаких.
    Ничего не изменится.
    И развлекаетесь как хотите с котлом.
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Он вас подводил за эти 10 лет?
    Вы про комнатный датчик или уличный говорите? Практически к любому эл котлу можно автоматику с датчиками подключить.
    Вы только эл котел хотите поменять? Тот что на угле останется в работе?
  7. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    А какое давление держит КЧМ котел? он выдержит 1-2 бар давления воды?
    Как высоко у вас установлен расширительный бак?
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    А зачем высокое давление?
    Надо выше минимальног в котле.
    А это где-то 0.3-0.4.
    Врятли больше будет.
    А может и высоты системы хватит.
    Открытой.
    Если дом 2 этажа и бак на чердаке.
  9. Jtull
    Jtull
    Jtull
    Добрый день! Тоже возник вопрос по выбору электрокотла. Дом брусовой по теплопотерям получается котел на 10 кВт. Дом используется в дачном режиме, планируется основное время держать в доме +5 град. Хотелось бы такой режим использования - ночью греть по максимуму, днем не греть вообще, но без теплоаккума. По моим теоретическим расчетам дом с 20 град до 5 должен остыть за 16 часов, но нагреть его даже 12 кВт котлом за 8 часов ночного тарифа назад с 5 до 20 я его никак не успеваю (опять же в теории). Выделенная мощность 15кВт имеет ли смысл ставить при таком раскладе 14кВт котел и по приезде просто ограничивать его мощность?
  10. Kate_K
    Kate_K
    Kate_K
    Спасибо всем большое за участие! :love:
    У нас частенько бывают отключения электроэнергии. Иногда до суток можно без света просидеть. При открытой системе мы можем угольным котлом отапливаться. А если переделать на закрытую, то ведь тогда без электричества и угольным котлом мы не сможем топиться. Или я не правильно думаю?
    Нет, не подводил. Но наш электрический котел всего на 9кВт. Он был поставлен в то время, когда электричества на дом было выделено всего 10 кВт. Мы такой дом уже купили. Теперь у нас электричество на дом оформлено 15 +15 кВт и можно котел помощнее поставить. А то наш 9кВт-ный не может естественно весь дом нормально протопить. Он, когда работает на полную мощность, температура воды в трубах не поднимается выше +36 градусов.
    Про комнатный датчик температуры. Думали в гостиной поставить комнатный датчик, а в других помещениях врезать термоголовки, чтобы можно было разную температуру в отдельных помещениях поддерживать.
    Да, хотелось бы оставить угольный котел, как резервный источник отопления.
    Я не знаю какое давление держит КЧМ. Он стоит на первом этаже в котельной, а расширительный бак на втором этаже установлен - высоко, практически под крышей.
  11. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    У вас мощность сети ограничена номиналом автомата. Если 15квт котел не будет выбивать автоматы то можно использовать его. Потому что в доме обычно еще есть потребители. Холодильники, чайник и пылесос и прочее.
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Абсолютно не правильно.
    Вы путаете. Открытая система, это сообщенная с атмосферой.
    Закрытая, это не сообщенная с атмосферой.
    ЕЦ это естественная циркуляция.
    ПЦ э это принудительная циркуляция.
    ЕЦ требует грамотного исполнения системы отопления.
    Это соответствующий диаметр труб, уклоны.
    Никакой связи с открытой или закрытой системой нет.
    В вашем случае ОС делается ЗС, отсечением вашего РБ под потолком
    И установки Рб (круглый с подкаченным воздухом) в любом месте системы.
    В котельной, рядом с элекотлом.
    Например.
    И не путайте больше.
    Давление можно отрегулировать любое
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, так вполне можно.
    А еще лучше поставить систему удаленного контроля и управления отоплением. Это - чтобы из квартиры контролировать процесс.
  14. Kate_K
    Kate_K
    Kate_K
    @andira2002
    Спасибо большое! Буду изучать этот вопрос.
  15. Jtull
    Jtull
    Jtull
    Когда подключаются другие потребители, нужно просто ограничить мощность котла
    Это обязательно! :) Сейчас начал в эту тему вникать, у меня сейчас старый домик от сигнализации весь управляется, хотел прикрутить управление котлом туда же, но похоже таких комплексных решений пока нету поэтому каждое удаленное устройство по факту должно быть со своей симкой, что не радует
